Dreamup met DB7000 werkt niet
Na een (verkeerde?) image flash van mijn DB7000 krijg ik bij het opstarten alleen nog maar het "DREAM Multimedia" logo en verder niets.
Daarom wil ik er met DreamUp een ander image opzetten, alleen deze doet ook niet veel.
Met Universal Dreamup V1.2.2.0 krijg ik in de log alleen maar "box type: DM7000" te zien (alle knoppen blijven grijs, behalve disconnect).
Met dreamUp V2.14b komt bij status te staan "got startsequence, starting upload..." maar verder gebeurt er ook niets (ook hier alle knoppen grijs).
Hyperterminal laat oook alleen maar DB7000 zien, verder niets (ook niet na Enter, 0, ... )
Iemand enig idee <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />?
hoe heb je hem op je pc aangesloten?
alleen via lan of ook met nulmodem kabel?
nulmodem kabel is vereist
lan niet maar gaat wel keer of 20 sneller
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Aangesloten op pc met alleen maar null-modem kabel (ook samen met netwerk kabel geprobeerd, maar zelfde resultaat).
Verder niets, hdd eruit, card eruit, kabels los, etc..
ALs hyperterminal zoals je zegt dreambox 7000 laat zien, dan heb je dus nog connectie met de ontvanger.
Dus dan zou je er vanuit mogen gaan dat hij ook te benaderen zou zijn.
Je voert de stappen juist uit.
Nulmodem kabel tussen je pc en de ontvanger.
Eventueel ook je netwerkkabel (indien netwerk aangevinkt is)
Daarna connect dan pas spanning op je dreambox of een reboot met de drie knoppen.
Als het goed is zie je dan de statusbalk van dreamup vollopen en kun je er de flash leeggooien en er een andere in zetten.
Gebruik je wel de Universal dreamup V 1.2.1.5
Als hij echt niet te benaderen is, dan doet hyperterminal het ook niet.
Em werkt dreamup ook niet meer, dan is waarschijnlijk de bootloader verminkt of weg.
Dan kun je deze met een ucas er weer in zetten.
We horen het wel, maar post eens precies wat hij doet, en waar hij wel en niet op reageerd.
Wat je ook nog even kunt proberen, is inderdaad de hdd losnemen 230Vac er af.
En een paar uur laten staan, en daarna weer kijken.
Bij een aantal wilde de ontvanger toen weer opstarten.
Succes
In eerste instantie zou ik Universal Dreamup V1.2.2.0 weg gooien.
Ik gebruik al jaren dreamUp214b en nog nooit problemen ondervonden.
Wat je nog zou kunnen proberen is het flashen met dreamUp214b op een andere PC, misschien dat je compoort niet helemaal jofel is.
anders ben ik bang dat er een Jtag aan te pas moet komen , alhoewel dat erg lang geleden is dat ik gelezen heb dat iemand die nodig heeft gehad .
EDIT:
Wat ook nog een mogenlijkheid is dat je een DB hebt met de FP bug.
Ik kan het niet met zekerheid zeggen of dan de box ook niet serieel te benaderen is, maar geeft wel het symptoom dat de box niet door wil booten en op het Dreamlogo blijft hangen.
Wat je dan zou kunnen doen is de dreambox ± 3 uur gewoon aan laten staan met het dreamlogo in de display.
Dan de spanning eraf en een kwartier zo laten staan.
Daarna proberen te flashen .
EDIT:
Ja, ja, even een (hele) oude PC opgetuigd en hiermee werkt het inderdaad wel <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Blijkbaar iets niet goed met de com poorten van m'n huidige PC (gebruik ze verder nooit dus ook nooit last van gehad).
In ieder geval iedereen bedankt voor de tips!
Probleem hier ook opgelost nadat ik een erase image geïnstaleerd heb, nu staat er pli-flubber op en werkt toppie !!!
