[DM500] Streamen van pc naar dreambox met vlc geeft problemen.
  • Reacties 50
Geplaatste afbeeldingen
Nou, duidelijke handleidingen daar zeg ik niets van maar mijn Enigma gaat nog steeds op zijn bek zodra ik ga streamen. Welke VLC gebruik jij met Flubber? Ik heb de 0.8.5. via plugins gedownload maar die krijg ik echt niet aan de gang. Streamen en herstarten maar.
Met de vorige Pli images nooit problemen gehad meer met dit image wel. Tenminste met VLC dan voor de rest niets dan lof voor dit image.
klopt ja, sinds de flubber image is het niets anders dan problemen en niet alleen op de dm500. ook andere boxen problemen, vastlopers, traag noem maar op. de image doet zijn naam eer aan, flubberzooi. en dan hebben ze nog ene update gereleased, en die is nog erger, nog meer fouten. doe iets of doe niets....
Je bent niet verplicht om die image er op te zetten hoor, er zijn genoeg andere.
Wees blij dat er mensen zijn die deze images maken en proberen beter te maken.
Dreambox 800 HD PLI
Dreambox 7000s (PLI)
80cm triax
Multihouder 19.2, 28.2, 23.5, 13 alps
Netwerk met Synology ds209 met 2 x 1,5 tb in raid1
jammer jammer jammer....
Getuige al jouw berichten (welgeteld 5), weet je duidelijk niet waar de klepel hangt, laat staan waar de klok is.
Je beledigende taalgebruik bevestigt dit alleen maar.
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Ook met deze Howto's gaat het niet, grmpf! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Wanneer ik een stream open start vlc op de pc wel en daarna gaat de dreambox op z'n muil.
Wanneer ik nu de http van vlc weer opnieuw probeer te openen wil verrekt hij ook.
Pas als ik 'm weer helemaal opnieuw installeer kan ik weer een poging wagen.
Zal het eens op de dm7000 van m'n broer proberen misschien daar meer succes....
En uh, Pli Flubber is een prima image geen enkel probleem mee gehad, behalve vlc dan maar dat probleem had ik ook met andere images... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
BERICHTJE 1
Om te steamen van je pc naar de dream heb je op je dreambox niets nodig.
Via je webinterface op je pc de streamknop indrukken en je bestand uitkiezen wat je wilt zien, daarna op file drukken en de file wordt naar je dream gestuurd.
Mits je alles (zie bijlage 1 ) goed heb staan moet het gewoon werken.
BERICHTJE 2
Om je bestanden ( film ) op je tv te toveren en daarna uitkiezen welke je wilt zien, gebruik ik VLC-Fronted (laatste)
Deze staat in het download menu van Flubber.
Deze heb ik gedownload en geinstalleerd.
Aan deze plugin heb ik helemaal niets veranderd, deze werkt gewoon goed.
Als je nu de VLC-plugin opstart(misschien even reboot, maar bij mij hoefde dat niet)kun je op je hardeschijf "kijken"
Zo heb ik het bij mijn dream gedaan, en werkt goed.
Meestal zijn het kleine dingen die je over het hoofd ziet in de instellingen.
Dus kijk je instellingen nog eens goed na, misschien vindt je de fout
Ps
Werk nu met tevredenheid met Flubber, met de vorige versies had ik af en toe kleine problemen, maar bij Flubber lijkt alles wat ik met de dream wil in één keer te lukken.
EEN DIKKE <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />VOOR HET PLI-TEAM
Weet iemand of er in dit verband nog verschillen zitten tussen flubber en flubber-2?
Ook bij mij blijft af en toe de filelisting weg namelijk. Ik denk er over om te updaten naar flubber-2, maar:
1: heeft het nut? En
2: als ik dat doe via het instellingen-menu, blijven dan mijn instellingen behouden, of heeft updaten met de pc de voorkeur?
Nou bij mij werkt het niet, wat wel werkt is streamen naar de PC toe. Dus tv kijken op mijn PC. Maar wat ik wil is dvd streamen naar de dreambox en dat werkt dus nog steeds niet.
1. VLC client start op
2. Ik kan een file kiezen op de PC
3. Streamen begint
4. Na ongeveer 15 seconden, stopt enigma, even zwart beeld, enigma start en we hebben weer tv. Maar geen film of zo.
Mijn box is behoorlijk kaal, geen toeters en bellen, gewoon:
Dreambox 7000
Pli Flubber (werkt verder prima, behalve VLC)
Newcamd
Originele CD kaart.
3. Streamen begint
Dit was dus het punt ook waar ik strande.
Nu heb ik vlc 0.7.1.(dezelfde versie die in de handleiding nr 2 wordt gebruikt). op m'n pc gezet en heb er eindelijk een beetje meer leven in gekregen.
Toch zijn er maar een gering aantal bestanden die ik nu kan streamen. En de kwaliteit is ook niet best. Allemaal blokken bij bewegende beelden. Na een paar keer proberen loopt enigma ook weer vast en reboot weer. Zelfs een aantal keer een volledige vastloper gehad en moest dus de stekker uit de box trekken.
Dit heb ik geprobeerd met de image, pli flubber en de nieuwe gemini 3.10 met allebei dezelde fouten.
Dvd's gaan nu wel prima. Maar goed daar heb ik een dvd speler voor.
Ik ben er nu dus wel van overtuigt dat het probleem niet in de image zit. Puur instelling van vlc op de computer of de instellingen in movieplayer.xml.
Mijn movieplayer.xml heb ik even als bijlage toegevoed, zouden de geleerden daar even naar willen kijken?
gr. pascal21
1211688-movieplayer.zip
gr. pascal21
Het enigste wat bij mijn Xml anders is, is de Videorate.
Bij mij staan ze allemaal op 1000 in plaats van 2048.
Heb met deze instelling geen last van blokken.
Hoop dat je er wat aan hebt................Successsss ! !
Ik heb het nu ook werkend met vlc 8.4a en heb geen blokken meer.
Nu heb ik nog het probleem dat ik maar een paar bestanden kan afspelen.
Het is ook nog ontzettend onstabiel, meer vastlopers dan succes.
