[500] Verbinding met Null-modem kabel werkt niet
Ik heb vorige week twee nieuwe DM500's aangeschaft (beiden in een andere winkel).
Nu heb ik bij beide boxen hetzelfde probleem. Wanneer ik met de null-modem kabel een nieuwe image wil laden kan ik geen verbinding maken. Waar normaal je in het begin van de opstartprocedure al de controle over de box krijgt, starten beide dreamboxen gewoon op en lijken zich niets van de nullmodem kabel aan te trekken.
Nu heb ik met de zelfde pc en kabel een dm500 van een half jaar oud geprobeert, hier maakt hij wel gewoon verbinding. Ook heb ik een andere pc geprobeert, en hier weer hetzelfde effect: De twee nieuwe boxen maken geen verbindingen en de 'oudere' wel.
Nu heb ik via LAN wel een nieuwe image kunnen installeren, maar ik zou erg graag de verbinding via de com poort ook aan de gang krijgen..
John,
Probeer eens de oude dreamup versie 2.41 ( voor de 500 ).
Ik weet effe niet waar deze te vinden is, maar ik zal zelf ook even in mijn archief duiken.
het toeval is me te groot.
check ook je compoort(en) en de kabel.
dreamup 2.18 voor de 500 werkt ook prima. op verzoek wil ik je die wel mailen evt. (morgen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ).
merDe
deze ruimte is te huur
Ey Paardengek,
Ik heb jouw versie van dreamup geprobeert, en die werkt wel goed. Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maar nu naar probleem 2 (heb ik nog niet eerder genoemd om het overzichtelijk te houden).
Ik heb met beide nieuwe dm500 ook het probleem dat ze het grootste gedeelte van de Astra1 19,2 niet kunnen ontvangen (alleen het Spaanse D+ werkt). Dit heeft deze hele week wel gewerkt! Wel werkt Astra2 nog volledig. Ik heb beide ontangers ook op andere schotels (dus lnb's en kabels) gehad, en hetzelfde probleem blijft aanwezig.
Het meest vreemde is nog dat met de 'oudere' dm500 alles wel goed doorkomt, en ook andere ontvangers (dm7000 en cds goedgekeurde ontvangers) geven geen problemen.
Ook heb ik nu via de null modum kabel een flash erase en nieuwe image kunnen uploaden, maar dit helpt ook niets.
Voor de duidelijkheid beide nieuwe dm500's geven dit probleem (zowel onder gemini 300 als pli flubber)
Om je DM500 helemaal schoon te krijgen kan je ook beter een paar keer de Flash Erase uitvoeren voordat je deze weer Flasht. Anders zal niet alles verwijdert zijn ..
John,
Je bent overtuigd, dat de buitenopstelling goed is ? Denk aan LNB, uitrichting schotel , f konnectors en coax.
Ik heb hier een dreambox 500 staan, waarin de tuner een defect toont. De hoge band ontvangt deze niet. Dus wel taquilla's ( lage frequentie ), maar geen nederlandse of duitse zenders in de hoge band. Na een sateliet scan op de astra heeft hij maar een kleine 200 gevonden. Dit is getest met twee totaal verschillende vaste astra opstelling. Ook na het wisselen van de image ( van Pli amber na Pli Flubber ) geen verschil. Ook na het flashen van de officiele Dream image 1.08, geen hoge band zenders. Het flashen doe ik altijd via dreamup / nulmodemkabel, uiteraard met flash erase.
Dus deze dreambox wordt voor garantie aangeboden ( is maar een half jaar oud ).
Ik heb precies het probleem wat jij ook omschrijft, ook met die taquilla's die wel werken. Ik heb ook met meerdere opstellingen getest die ook al jaren goed werken.
Vreemde is alleen dat ik dit met twee dm500's ondervind. Ook heb ik verschillende images geprobeerd. En wat nog vreemder is, nadat ik een van de boxen weer opnieuw geinstaleert had (incl. flash erase (gemini 3.00)) kwamen alle kanalen plots wel weer binnen. de vraag is alleen, voor hoelang.
Verder kan ik bevistigen dat de opstelling goed is. Twee andere dm500's, 7000 en CDS ontvangers werken allemaal zonder problemen.
vanuit het dreammenu een factory reset meegeven is afdoende. via dreamup geeft ie zelf al een erase mee (bij de wat recentere versies that is ...)
merDe
merDe
Factory reset ( officiele 1.08 image dreambox 500 ) gaf bij mij geen oplossing. Deze 500 gaat voor garantie retour.
Heu..... nee. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gewoon terug naar de winkelier ( het betreft wel een echte dreambox met een philips tuner en een kleine ab ). Deze dreambox heb ik even getest voor een kennis. Deze kennis heeft hem weer retour gebracht. Waarschijnlijk heeft hij al weer een ander.
Het blijft toch erg vreemd. Eén van de twee dm500's werkt sinds vanmiddag weer. En dat na een flash erase en het laden van een nieuwe Gemini 3.00 (terwijl ik daarvoor precies hetzelfde vaker heb geprobeerd). Ik zal met deze werkende box nog verschillende test uitvoeren (nieuwe images installen, flash erases, aan verschillende schotel configs hangen). Ik zal de status van die box hier posten.
Nu heb ik de andere dm500 niet meer aan de gang gekregen. Ook niet na het installen van de nieuwe Gemini 3.10 en de officiële Dream image. Ik denk dus dat de tweede box niet veel successen zal opleveren, en deze gaat dus retour.
