[7000]Kan MythTV in combinatie Dreambox werken ?
Goede avond,
lees goede reacties over MythTV programma. Mijn vraag is, is het mogelijk deze software te laten werken in combinatie met een Dreambox 7000.
Heeft iemand dit al eens geprobeerd ? Ik heb eerder een dergelijke vraag gezien, echter geen antwoord kunnen vinden.
Groet,
Bram
Wat wil je er precies mee bereiken? Als we dat weten kunnen we wellicht een beter antwoord geven.
Myth TV is een Media Center (zoals MCE), maar dan op basis van linux. In die zin is 't dus een 'concurrent' van de dreambox...
CU,
WanWizard
Ah, op die fiets, als image? Zo had ik 't nog niet bekeken. De specs bekijkende zal dat inderdaad niet meevallen.
Bovendien, de hele code is geschreven om te werken met standaard PC componenten, dat moet je dan allemaal gaan omschrijven naar dreambox hardware.
Aan de andere kant: zijn er ook geen licentie discussies meer over Enigma2. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
CU,
WanWizard
Beste WanWizard,
ik gebruik Mandriva (64 bits) 2006>2007 Linux op een AMD 64 bits systeem om in de woonkamer HDTV uitzendingen en breedbeeld te ontvangen en af te spelen op een Philips 1920x1200 beeldscherm.
Werkt op zich prima met Mplayer voor de Mpeg2 TS files en de Pli website om de zenders te verzetten.
Is echter wat lastig en omslachtig voor andere gebruikers. Men moet na een zenderwisseling telkens Mplayer opnieuw opstarten.
Het idee is, dat MythTV mogelijk wat eenvoudiger is om de bediening uit te voeren. En misschien ook mogelijk de Mpeg4 (BBC HDTV) toepassing te verwezelijken.
Als ik de specificaties zie van MythTV, lijkt dit een aantrekkelijke optie.
Het lijkt mij zeker geen concurrent in de zin van Dreambox ontvangst af te spelen op een PC systeem.
Een 64 bits Linux Media center gekoppeld aan een Dreambox ontvanger kan op zich een prachtige combinatie vormen.
Dat is de theorie, maar is dit met MythTV ook goed werkend te maken in de praktijk. Daarover kan ik tot nu toe weinig informatie over vinden.
Misschien kun je hierover wat meer zeggen.
Groet,
Bram
Beste Bram,
Wat ik bedoelde is dat als je al een Myth TV systeem hebt, en daar een DVB-T kaart in stopt, je een media center met satteliet ontvangst hebt. En waar heb je dan nog een dreambox voor nodig?
Wat ik uit je verhaal meen op te maken is dat je nu HD streams ontvangt op de dreambox, deze doorstuurt(opneemt?) naar een linux box, en ze daar afspeelt op een HD-TV. Klopt? Dat kan natuurlijk prima met Myth TV. Je kunt natuurlijk ook wachten op de DM8000. Dan heb je heel die PC niet meer nodig...
CU,
WanWizard
[semi-offtopic]
MythTV 0.20 is zojuist uitgebracht, major changes:
* Added MythArchive plugin for archiving recorded shows
* Menus are now drawn by MythUI using OpenGL. This option can be enabled/disabled in the Appearance settings.
* Improved internal DVD player - now supporting menus and other missing features
* Added MHEG content implementation (Interactive TV in UK)
* Added Hotplug support for removable media in Media Monitor and MythGallery
* Added support for the HDHomeRun encoding device
* Added support for basic FreeBox recorders
* Added support for H.264 (aka MPEG-4 AVC) TS decoding
* Added an MPEG1/MPEG2/MPEG4-AVC IP network recorder
* Added internal UPnP server support for TV and Music
* Added experimental second commercial detector
* New socket class for backend communications
* OSD image cache which improves channel changing speed
* Fixed program transition while Watching LiveTV
* Added beginnings of firewire capture support for MacOS
* Support for DVB radio channels and guide data collected via EIT for them
* Added mouse support in menus, including gestures
http://www.mythtv.org/wiki/index.php/Release_Notes_-_0.20
And now for something completely similar
WanWizard
Beste Wanwizard,
Het is eenvoudig. Ik gebruik mijn Linux PC als media centre. Kan hierop muziek en DVD's afspelen. En kan direct tv kijken in Mpeg2 HDTV formaat met Mplayer. Kan uiteraard ook de HDTV programma's opnemen en deze bewerken.
PC heeft bovendien een breedbeeld computer monitor met resolutie van 1920x1200.
De Dreambox 7000 levert via ethernet verbinding de streams en regelt de zaken met de diverse cards via CCcam. Zeker met de laatste versie van PLI een CCcam ben ik hierover uiterst tevreden.
Werkt op zich allemaal goed. Alleen is het bedienen van de Dreambox op de PC wat gebruikers onvriendelijk. Ik moet Mplayer telkens afsluiten, zender verzetten, vervolgens Mplayer weer starten.
Een Dreambox 8000 wordt zeker een interesante optie. Maar dan moet ik ook nog investeren in een HDTV apparaat met resolutie van 1900x1080 (en niet zo maar een HD ready ding).
Derhalve is een PC als media center in dit stadium best goed bruikbaar met daarbij de Dreambox als satelliet poort.
De vraag komt er op neer, hoe de Dreambox op een eenvoudig manier kan worden bedient op een PC. Vandaar ik MythTV tegenkwam, onder andere in een beschrijving op Toms Hardware site.
Lite geeft hiervoor al een overzicht van de laatste versie van MythTV.
Derhalve is de vraag, kan MythTV een rol spelen bij het afspelen en behandelen van de streams, die afkomstig zijn van de Dreambox 7000. Omdat het gebruik van een echte HDTV ontvanger en een Dreambox 8000 nog toekomstmuziek is. Nog los van de kosten.
De Dreambox is overigens een fantastisch apparaat en deze zou ik zeker niet gaan vervangen door een Sat kaart.
Groeten vanuit een zonnig Zeeland,
Bram
Kun je dat niet gewoon via de web interface doen? Of onder Myth TV een aantal (on screen of afstandbediening) knoppen definieren die een http request naar de dreambox sturen voor next/previous channel, en next/previous bouquet?
via http requests dus.
Kijk. Zo mag ik het horen... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
CU,
WanWizard
(groeten van een geemigreerde zeeuw <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)
Ik ging er eigenlijk vanuit dat het aantal vrije knoppen op de AB van Myth-TV beperkt zou zijn, vandaar mijn voorstel.
Maar inderdaad, uiteindelijk kun je het zo gek niet bedenken of je kunt 't wel met een dreambox doen! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
CU,
WanWizard
redneck
Hoe kan je de html source uitlezen.
Ik ben met hetzelfde idee bezig als in dit topic maar dan met Meedio.
Doe nu alles via IR maar direkt via ethernet is mij niet gelukt.
Eric
gewoon in IE, rechtermuisknop en bron tonen kiezen ... of die html opslaan en openen met notepad.
Je ziet dan dingen staan zoals dit :
<area shape="circle" coords="66, 274, 15" href="javascript:key(114)" alt="volume down">
De key functie code staat er ook in :
Code:
 <script>			function key(code)			{				document.location="/cgi-bin/rc?" + code;				if (1)					window.setTimeout("osdShot()", 250);			}			function osdShot()			{				document.location="/cgi-bin/osdshot?display=no";			 	window.setTimeout("document.location.reload()", 250);				}					</script>
Dus volume down wordt dan :
http://ipvandreambox//cgi-bin/rc?114
CU
Red
http://[ip dreambox]/cgi-bin/rc?<nummer>
Het <nummer> kun je achterhalen door in de webif de afstandbediening te openen, en met de cursor over een toets te gaan. Je ziet dan onderin 'javascript:key(xxx), waarbij xxx dus het nummer is.
Ter voorbeeld: http://[ip dreambox]/cgi-bin/rc?141 opent 't menu (de menu of dream toets dus).
Vanuit scripts kun je dit doen middels wget (ook voor windows te downloaden), maar je kunt 't natuurlijk vanuit een browser testen.
CU,
WanWizard
Mannen bedankt voor de tips,
Ga vanavond weer even uitproberen.
Zal er ooit nog een werkend systeem komen dat een combinatie vormd van MCE en een dreambox?
Er zijn nu zoveel verschillende systemen die van alles kunnen maar weer net niet alles <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ben zelf met Meedio redelijk tevreden, grootste probleem dat je er niet veel aan hebt met satteliet.
Eric
