[7025] Bij opnemen tuner A maar paar zender bereikbaar op tuner B
Als ik een opname start gebeurt dit automatisch op tuner A. Bij switchen naar een ander kanaal tijdens de opname kan ik maar een selectief aantal andere zenders bekijken.
Setup systeem:
DB7025 met LNB ingang op tuner A
Tuner A --> Satelliet = Astra (19,2E)
Spanningsmode = polarisatie
Tone Mode = band
LNB = LNB1
LNB1, DiSEqC-Mode = Geen
LOF = Universeel LNB
12V uitgang = 0V
Verhoogde voltage = Nee
Tuner B --> Loopthrough met tuner A
Op de niet bereikbare zenders heb ik gewoon geen signaal meer. Mis ik iets in mijn instellingen ?
DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
Mooi is dat. Dat betekent dat ik een incapabele machine heb gekocht. Als er een loopthrough funktie op zit dan verwacht ik dat dat werkt.
verdiep je eerst maar eens in de materie.
Bij een loopthrough kan je alleen zenders met dezelfde polarisatie op dezelfde lnb tegelijk ontvangen.
Dacht wel dat het zoiets moest zijn. Dank voor de uitleg.
Hallo, ik wil even mijn beleving kwijt,
Als ik iets opneem bijv. NED1 dan kan ik alle andere NL zenders gewoon kijken maar helaas die zender die ik aan het opnemen ben niet meer, tenzij ik die blijf kijke, dus niet tussendoor zappe.
Ik heb ook een 7025 met dat stukje kabeltje doorgelust.
Dreambox 500HD
Ok, dat opent nieuwe perspectieven.
Ik beschik over een quad lnb (da's 1 lnb met 4 uitgangen) waarop momenteel 2 DB's op draaien.
Als ik de reaktie van geinponem zie zou dat betekenen dat ik met deze ene lnb niet op elke DB elke zender zou kunnen bekijken. Ik kan echter alles zien ongeacht wat voor zender er op de andere DB gekozen is.
Mijn simpele gedachtengang is dat dat dan ook mogelijk zou moeten zijn bij de 7025. Ik zal het eens proberen door fysiek door te lussen.
Edit: Net even twee F-connectors gepakt en een kabeltje, in elkaar gezet, fysiek doorgelust, ennuh... dit werkt als een speer.
nog beter is het om een dual/quad lnb te nemen en daaruit 2 aparte kabels leggen naar je dreambox , dan is het zeker gescheiden , doorlussen geeft naar mijn ervaring vaak problemen
Als ge een quad-lnb hebt is er maar een goede oplossing , een coaxke bijleggen en dan pas kunt ge tenvolle genieten van de twintuner
bij doorlussen kan je alleen zenders op dezelfde transponder bekijken(opnemen)
een transponder word hoodzakelijk bepaald door zijn frequentie(l/h) en polarisatie (H/V)
bij doorlussen bepaalt de eerste tuner wat de tweede kan ontvangen, bij twee kabels zijn ze onafhankelijk van elkaar.
Vu - ultimo,1TB HD
SAB 4800 mini
Dat is niet helemaal waar. Bij doorlussen kun je op tuner B alleen de zenders bekijken met dezelfde polarisatie en dezelfde lnb (als je meerdere gebruikt).
Het beste is inderdaad om 2 aparte coaxkabels vanuit een twin (of meer) lnb naar je DB te leggen en deze dan aan te sluiten op 'lnb A in' en 'lnb B in'.
Dreambox DM8000 2XDVB-S en 2XDVB-C met PLI.
En niet alleen met dezelfde polarisatie.... Ook nog met dezelfde band (hoog/laag)... Het aantal zenders met de doorlus gaat dus theoretisch naar een kwart van wat je normaal hebt.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
En de doorlus is genoeg voorlopig voor het CD pakket. Op dit moment 3 progs tegelijk opgenomen zonder problemen. Meer testen ivm de bandbreedte van mijn netwerk (100 Mbit) is nodig.
