[500S/7020S] hoe een mount maken tussen een 500 en de hdd van een 7020 ?
hallo,
Ik wil de disk van de db70202 gebruiken om op de db500 de opnames te kijken.
Het mounten lukt niet, omdat de db7020 een mount via de map /media/hdd doet en de db500 in de mount al /hdd heeft staan.
Ik gebuik de laatste PLI Flubber (werkt uitstekend) op beide boxen.
Wie kan me helpen?
vast bedankt,
petty
Zeg nooit nooit
Ik gebruik hiervoor Samba, ik mount dus de hdd van mijn dm7000 op de dm500. Voordeel is dat je dreambox direct in je netwerk hangt en dus ook vanaf je pc's is te benaderen.
In mijn dm7000 staat een systemlink in de root naar de hdd, dus misschien dat je even het volledige pad moet opgeven als het niet werkt. Hetzelfde geld voor de dm500 bij Client Directory.
Hier de samba config op de dm7000, zo goed als default:
Code:
[global]   load printers = no   guest account = root   log file = /tmp/smb.log   security = share   server string = DreamBOX network services   workgroup = THUIS   netbios name = dreamboven[Configuration]  comment = Configuration files - take care!  path = /var  read only = no  public = yes  guest ok = yes[Harddisk]  comment = The harddisk  path = /hdd  read only = no  public = yes  guest ok = yes
En de mount op de dm500:
Mount instelling op de DB500
(Host/IP) 192.168.x.xx (IP van de DB7020)
CIFS
(Dir) harddisk
(LocalDir) /hdd
(Options) rw of ro
(Extra) nolock (enz. enz.)
(User) xxxx (van de DB7020)
(Pass) xxxxxxxx (van de DB7020)
(X) Automount
Reboot nu effe de DB500
Om een film te starten (via je DB500) ga naar het menu en kies bestandmodus.
Groetjes, mobieltje
@amstel76
sorry voor mijn nog wat ondeskundigheid op dit vlak maar : wat is een systemlink ? Hoe maak je dit aan, waar komt dit te staan ?
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
feedhunting , a crazy hobby !
Ik kan helaas samba niet vinden op mijn 7020 met pli@flubber.
Kan ik het downloaden van internet en dan insatlleren zonder problemen?
Wie kan me uit de droom helpen?
Vast bedankt.
petty
Zeg nooit nooit
Je kunt 'em downloaden onder Downloads/extra services (neem aan dat dat ook voor de 7020 is). Maar wat veel makkelijker is, is niet SMBFS kiezen maar gewoon CIFS. Dat hoef je niet te downloaden maar zit er gewoon al in.
@amstel76
Een systemlink is niets meer dan een snelkoppeling naar het volledige pad, dus in mijn geval als ik /hdd aanspreek wordt dit automatisch omgezet naar /var/mnt/hdd.
thanks amstel76.
nog een vraagje :
heb op mijn dm7000 ook via toevoegen --> plugins samba 2.0 ( only for dm 7000 ) geinstalleerd. Echter indien ik kijk met blue panel ( blauwe knop )in de plugins zie ik samba niet staan.
heb nu ook even met telnet gekeken ( ps -ef commando ) en daar zie ik op de root smbd -D staan doch geen smbd ? Moet ik nu nog iets handmatig starten of zo om deze in de plugins te zien ( blauwe knop ) ?
Ok, mijn smb.conf zegt hetvolgende :
[global]
load printers = no
security = share
workgroup = Dream
netbios name = DreamBOX
[Configuration]
path = /var
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[Harddisk]
path = /hdd
read only = no
public = yes
guest ok = yes
Welke juiste instellingen dien ik nu te maken op mijn dm500 om verbinding te krijgen met mijn dm7000 ?
Deze staan in het screenshotje eerder gepost door mijn in dit draadje <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Als Samba dus draait op je 7000 kan je alles invulen zoals op het screenshot behalve dat je natuurlijk even het ip van je eigen 7000 moet invullen.
Ik heb nu CIFS DB500 gebruikt.
Op de DB7020 staat NFS-server actief.
Ik kan de samba download niet vinden in de PLI@Flubber.
Ik geef in bij de mount op de DB500:
Host/ip: 192.168.1.10 (IP-adres van de DB7020 met de disk)
CIFS
Dir: media
Localdir /hdd
Options rw
Extra: nolock.rsize=8192.wsize=8192
Automount een vinkje.
Druk op mount en dan:
NFS mount '192.168.1.10/media/hdd' FAILED.
Na enige keren in één keer een mount. Kan nu ook op de disk lezen met de DB500.
Dus dit werkt, maar Samba werkt niet!
(User (root) en password (dreambox)
Als laatste: Als ik internetexplorer start voor 192.168.1.10 (de DB7020) en dan staat onder config-->configurations-->settings 'activate samba deamon" aangevnkt.
Please help me out. Waarom werkt Samba niet?
petty
Zeg nooit nooit
