[7020S] hoe dreambox draadloos maken met een WAP54G ?
Wie kan mij de instellingen vertellen van een Linksys WAP54G om deze aan te sluiten op mijn dreambox DM7020 met de Gemini 3.0 image. De box heeft IP 192.168.1.205
Alvast dank voor de eventuele oplossing, wap54g staat al een tijdje werkeloos.
Johan
WAP54G als client instellen en hem laten zoeken vervolgens aanmelden bij je accespoint en instellingen opslaan, aansluiten op je dreambox en klaar.
Je WAP54G heeft een ander ip adres dan je Dreambox zodat je de WAP54G en je Dreambox kan benaderen.
DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3
DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3
Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
cOsmOs bedankt, ben weer een stukje verder. Nog 1 vrag: wat welk macadres vul ik hier in AP Client
Remote Access Point's LAN MAC Address:
Hoop dat je nog even wil antwoorden.
Johan
Gelukt!!!
cOsmOs bedankt!!! Het probleem was dat mijn ssid niet werd uitgezonden(zelf zo ingesteld). Nu werkt het perfekt!!!
Nogmaals dank!!!
Als ik het goed begrijp heb jij de WAP54G draadloos naar een ander draadloos apparaat laten verbinden en van de WAP54G een lan kabel in je dreambox?
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Klopt: dus eerst WAP54G als client instellen en hem laten zoeken vervolgens aanmelden bij je accespoint en instellingen opslaan, aansluiten op je dreambox en klaar.
  • 9 maanden later...
Met andere woorden: kan ik deze wap54 laten verbinden op mijn linksys wrt54g?
Dus: dream met lankabel aangesloten op de wap54 <---->wrt54g linksys draadloos?
Thanks alvast Bas <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Helemaal correct Bassie zo werkt dat.
Je hebt ook alternatieven voor de WAP54 zoals de WET54 of andere merken zoals Belkin hebben een wireless gaming adapter enz.
Elk merk heeft wel zijn bridge zoals ze dit noemen.
Groetjes
Simean
Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo
Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
