[7000S] start niet meer door!!! gaarne oplossing.
Geachte lezers,
Ik ben in bezit van een DB7000, nu als ik de DB aanzet dan verlicht het DB schermpje wel, maar start verder niet op??????? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ook kan ik geen contact krijgen doormiddel van een seriele kabel. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wie kan en wil mijn helpen om dit probleem op te lossen?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik mis mijn mooie satelliet beelden. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Alvast mijn hartelijke dank
groetjes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Alex
Welke volgorde doe je met de seriele kabel?
De goede volgorde moet zijn:
1 Programma opstarten
2 Nul modem kabel aansluiten
3 Programma de opdracht geven te connecten
4 Reciever aansluiten op het netstroom
Oei
nulmodem kabel aansluiten onder spanning?
Ik geef toe ik durf het soms ook, maar dat is om problemen vragen.
Je moet alles aansluiten, het programma starten en als hij er om vraagt de stekker van de dreambox in het stop contact steken.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Staat toch ook als laatste punt 4 <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
je computer draait al, volgens je plan.
Maar ik geef toe, ik doe het vaak ook zo, maar die raad mag je eigenlijk niet weggeven...
mvg
Nee is waar , inwezen heb je ook gelijk.
Zelf doe ik het ook altijd met de computer aan en het is me in 16 jaar dat ik een pc heb nog nooit misgegaan.
Ik ben te lui om de computer opnieuw op te starte <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mischien een domme vraag, maar zit er een harddisk in?
als dat zo is, hoe start hij dan met alle kabels van de harddisk losgekoppeld?
Matthijs
DM500 -PLi Iolite - Technisat Multytenne 45
DM800 -PLi Iolite - Rotor - 60cm pan
Hallo, alvast bedankt voor alle antwoorden <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het is inderdaad aanzetten en dan de logo en dan niets meer <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Het ligt ook niet aan de manier hoe ik met de seriele kabel de boel probeer te communiceren. Want dat is altijd wel gelukt <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
De harde schijf heb ik ondertussen losgekoppeld maar het blijft hetzelfde <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
gr Alex
Harddisk heeft hier niks mee te maken de image staat in zijn interne geheugen.
Nou, MSnijders heeft wel een punt want soms start een dreambox niet op met een harddisk (trekt teveel stroom, harddisk niet lekker geformateerd, zulke dingen). Maar 't hielp hoe dan ook niet.
nog een paar tips!
dreambox 15 min van de stroom halen,dan proberen weer op te starten.
Probeer een andere compoort,of ander PC,om met dreamup verbinding te krijgen,gebruik dreamup,uit de database!
groetjes boekkie
Ik heb dit probleem ook gehad... Je moet met dreamup een oude image 1.7.4 (zo uit mijn hoofd) erop flashen... Daarna kun je er weer een image opzetten die jij wilt en het probleem is opgelost... Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 7000s, Nokia Dbox 2, Nokia MM9500, Magic Module, Mastera IV, Moteck 2100 srg, Schotel 80cm draaiende van 43 west naar 72.0 oost...
Om met dreamup een image erop te zetten moet ik wel eerst contact kunnen maken met de DB, en dat lukt ook niet!! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
De DB, heb ik verschillende de keren opnieuw opgestart, dit met verschillende tijd intervallen en nog steeds het zelfde resultaat. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Nu heb ik gehoord dat er mensen zijn die met een bepaald apparaat kunnen comuniceren met de DB????? wie o wie <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
nog steeds in het donker <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
gr
Alex
gr Alex
Heb je al Handmatig FlashErase geprobeert ??
Zodra je her Logo in de Display zie , druk je de linker boven knop in ,
laat deze pas los als je FlashErase in je display zie .
Controleer ook of je wel een ECHTE NullmodemKabel heb
Pin2 > Pin3
Pin3 > Pin2
Pin5 > Pin5
Aarde > Aarde
Probeer eens ook de Beste DreamUp voor Dm 7000 , dat is DreamUp 2.14b ( zie bijlage )
Vaak kan is het beter om met een Pc te Flashen ipv een LapTop ( somige hebben nog wel eens nukken )
Probeer dan een Up to Date CVS in Flash te zetten ( REL 1.1.0 ) bijv die van BoxMan of Perfect Flash van EDG
1283574-dreamUp214b.zip
