[7000] Motor stopt en is niet meer te draaien, gaarne tips
Ik draaide mijn schotel naar 30 west en ergens tijdens het draaien stopte de motor. Nu wil deze niet meer voor of achteruit. De motor (SG2100) is een maand oud en alleen bereikbaar met een hoogwerker. Mogelijk is het een defect aan de rotor.
Maar het zou ook aan de voeding kunnen liggen.
Hoe kan ik het beste vaststellen waar de oorzaak ligt.
Of.... kan het nog iets anders zijn.
Het scherm blijft aangeven dat de Rotor draait maar er gebeurt niets
nu geeft hij deze melding ook als ik de antenne loskoppel
systeemgegevens
Dreambox 7000 amber display
Pli Garnet software (heeft enkele dagen perfect gewerkt)
Rotor en LNB zijn ca.1 maand oud
tips zijn welkom
groet
Arnold
om verscheidene oorzaken te kunnen uitsluiten zou IK eerst via het menu proberen of de motor nog draait,als ie niet zou draaien zou ik andere soft in de dream jagen om te kijken of daar misschien de oorzaak zit.mocht dat ook niet helpen dan ligt de oorzaak vermoedelijk toch bij de motor.
grtz hendrik b
oet GRUNN
Hoi,,,
Als de verbinding tussen de F-connector en de kabel slecht is zou je wel evt. beeld kunnen krijgen , als hij nog op een satelliet gericht is , maar te weinig stroom voor de rotor...
Vaak komt dat voor als de kabel te weinig speling heeft met draaien.
De F-connector heeft dan speling en een slechte massa.
Als je een rotor hebt met ingebouwde lampjes kijk dan of die
reageren .
bert,,
gr. bert,,
Je zou ook eens een 2e ontvanger kunnen proberen om uit te sluiten of je dream m niet meer wil draaien.
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
Ik had precies hetzelfde afgelopen weekend. Mijn lampjes doen het helemaal niet meer. Ik heb de motor er maar tussenuit gehaald en zit nu heel zielig te kijken met een vaste opstelling naar astra 19.2
Bij mij bleef hij ook hangen tussen het draaien maar hij stond muurvast. Ik ga hem vanavond nog eens proberen, direct na de ontvanger. Maar ik ben bang dat mijn moteck gewoon de geest heeft gegeven aangezien er geen lampjes meer branden.
Iemand toevallig nog een werkende moteck 2100 sg in de kast liggen?
ik heb ook bijna het zelfde probleem,handmatig draait deze wel maar met afstandbediening doet deze niks,lampje brand wel,geeft soms aan dat rotor draait maar rotor draait niet,ik zit ook met mijn handen in het haar
mvg
Mijn dank voor alle tips.
Ik heb mijn oude rotor en LNB aangesloten en die draait probleemloos.
Het lijkt er dus op dat de rotor defect is.
Als er mensen zijn die ervaring hebben om zo'n ding op afstand nieuw leven in te blazen, laat het me a.u.b. weten. Hij hangt op 10 meter hoogte en nu moet ik weer een hoogwerker huren om dat kl#t@ ding te vervangen.
Een tweede vraag, misschien beter voor de schotelrubriek, is er een betere rotor te krijgen dan dit geweldige product?? Grrrrr!
Ik heb de box nu een dag van de stroom gehad, andere rotor aangesloten...,
gecontroleerd of de coax genoeg ruimte had. De connectoren zijn met vulcaniserende tape waterdicht afgetaped.
Welke reanimatietechnieken kan ik nog toepassen?
wie het weet mag het zeggen..
is een klap met hamer een reanimatietechniek?
ps waarom heb je de schotel dan ook op 10 mtr hangen ?
dreambox 7020 met nwste pli moteq1.2 disec 88 cm triax 00 6A**** g windhoos 7 pliek ,,geef gas derrrop
10 meter, omdat dat de enige plaats is met 180' vrij zicht.
de zijkant van mijn huis staat op het zuiden en daarnaast staat weer een huis...
Ik heb vanavond nog even gezien... maar ik zie geen lampjes branden op de rotor.
vraag:
Zou het zin hebben om de box op zolder aan te sluiten? op c.a. 3 meter van de rotor? Dit om uit te sluiten dat de kabel teveel verlies geeft. Ik had tot enkele dagen terug een tadeloos goede ontvangst dus het wil me niet helemaal aan dat het daaraan ligt. Bovendien doet hij van het ene op het andere moment niets meer en heb ik nooit haperingen gehad. Ik heb nu een kabellengte van 35 meter.
Vraag:
Dan moet ik de kabel onderbreken... en dat doe ik liever niet.. geeft volgens mij demping of valt dat in de praktijk mee?
Wie het weet... mag het zeggen!!!
Zoals ik al zei, ik had het dus ook. Ik heb mijn motor er tussenuit gehaald en was al op zoek naar een vervanger. Gisteren toch nog even de motor aangekoppeld.. en verdomd... hij deed het gewoon na een paar dagen. Dus van het weekend gaat hij er weer tussen. Misschien moet je dus de kabels even een tijdje losgooien.. bij mij hielp het schijnbaar. Ik denk dat ik wat slechte verbindingen had ofzo..
OK ben enigszins blij dat ik dit lees, heb precies zelfde probleem nu met DM500 en Moteck2100A. Ding draaide prima gister en zette 'm op 0 punt en paf .. stop einde oefening, geen beweging meer in te krijgen; werkt ook niet meer met mijn oude Hyundai 1010. Heb Kabels er maar afgegooid en zie wel wat deze dagen zal gebeuren .. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
je raad het niet,ik heb precies dezelfde probleem,handmatig draait deze wel maar met afstandbediening niet.
ik zit ook al dagen te klooien om dat ding aan de praat te krijgen,ledje brand overigens wel
db 7020 moteck sg2100a
mvg
Hier ook zo'n probleem met mijn Palm HH motor,bij mij weigert ie verder dan Hotbird 13oost te draaien <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />,dus sirius en alles west daarvan wel maar oosten niet!dan stopt ie bij hotbird,heb bijna alles geprobeerd(nieuwe lijst,img,flash,usb en alle kabels schoon en drooggemaakt,nog geen resultaat en alle lampjes branden gewoon..iemand een idee?alvast bedankt.
gr
Er lopen nu toch wat klachten doorelkaar.
Het gaat bij mij du om een rotor die tijdens het draaien is gestopt en nu niets meer doet. Ik zie ook geen ledjes branden. Een andere Rotor op de box doet het wel. Het enige wat ik me nog kan bedenken is dat de spanning inelkaar zakt.
Wie heeft dit ook gehad en wat waren de symptomen ?
haperend werken of zoals hier in een keer helemaal vast.
