rotor of niet?
Dus een rotor is ook best interessant, mits technisch bruikbaar.
Ik heb een vraag uitstaan bij Terratec over wat een Cinergy 1200 DVB-S aan vermogen levert voor een rotor (en wat de kaart zelf trekt aan stroom).
Wat heeft een rotor nodig aan spanning en vermogen?
Een spanning om te draaien, wat signalen voor de polarisatie?
  • Reacties 34
Terratec geeft aan dat de kaart geen rotor kan aansturen (voeden?).
Kan er met een adapter wel voldoende prik op de coax gezet worden zodat de diseqc 1.2 commando's gewoon uitgevoerd kunnen worden?
Is dit een aan te raden setup?
Welke merken qua schotel/rotor/voeding kan ik de voorkeur geven bij een 80+cm schotel? (degelijk, windvast...)
Niemand met de tip die voor voldoende vermogen op de coax kan zorgen zodat er een diseqc rotor op kan draaien?
Er bestaan wel losse positioners waarmee een diseqCmotor aan te sturen is.
Dank , echter zo'n oplossing zoek ik niet.
De PCI DVB-S kaart doet diseqc 1.2. Het gaat denk ik alleen om het nodige elektrische vermogen. De kaart levert dat niet.
Dus hoe los ik dat op?
Stab-Motor Positioner
Positioner voor Stab-Motor
Einstellgerät für rechts/links Drehbewegung am
Stab-Diseqc-Motor
technische Daten
Voltage to LNB: 13 / 18 Vdc
Power supply: 230 Vca (110 on request)
Frequency: 50 Hz (60 Hz)
Power consumption operating: 12 W
Power consumption stand-by: 5 W
Display: 3 digit
Connectors: F type
Connection: sat coaxial cable
Weight: 750 g
Dimensions: 71 x 59 x 150 mm
Rotation command: manual - automatic
Operating protocol: DiSEqCTM 1.2 Level
Bij rotation command staat manual - automatic.Misschien dat ie in de automatic stand wel werkt op die kaart van jou.
Dank! Iemand ervaring met zoiets?
De extra features heb ik niet nodig, voeding is voldoende.
Het e.e.a. zou dan ook goedkoper kunnen?
Ohja: Terratec schrijft over de kaart:
DiSeq 1.2 LNB power supply
Dat zet niet zoveel. Of wat mag ik daarmee verwachten?
Soms levert de PC-kaart net te weinig stroom voor de rotor + LNB. Dan draait 'ie dus niet. Of er brandt op de kaart een spoeltje door.
Met mijn Skystar2 heb ik dat probleem gelukkig NIET.
Ik heb echter de Skystar2 doorgelust vanaf een Strong ontvanger, en vraag me af of zo'n constructie extra stroom voor de rotor biedt.
Hmmm.
Toch teveel gedoe zo'n rotor met een PCI-kaart.
Als ik een Wavefrontier (o.i.d.) zou kiezen met meerdere LNB's en een switch, wordt dan alles tegelijk gevoed (en heb ik alsnog een probleem) of steeds alleen de switch en 1 (een!) LNB?
Hmmm.
Ik denk dat je beter een Skystar had kunnen kiezen voordat je keuze op deze kaart viel
Want?
De Terratec 1200 DVB-T werkt prima, waarom zou de DVB-S dat niet doen?
Het enige probleem is een beetje gelijkspanning. Dat de markt of de technologie daar niet mee overweg wil kunnen...
Daarnaast is er nog mijn voortschrijdende inzicht.
<img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Maar goed daar heb je nu niets aan, ik zou zelf wel een oplossing weten <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Neem een f connector T stuk, een echte doorverbinding naar 3 punten toe, geen filter oid. Daar zet je 12volt met voldoende stroomreserve iets van 3 ampere via een HF smsp(smoorspoel)in serie met een diode in doorlaat op de f-connector. De andere plug die laat je naar je ontvanger lopen en de 3e naar je rotor/lnb toe. Op deze manier maak je een powerinverter, dit wordt ook vaak toegepast bij dvb t ontvangers die geen 5 volt leveren voor de versterker <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Dank, zo'n oplossing zou inderdaad het mooiste zijn.
Is dit niet compleet geassembleerd te koop? (niet dat ik niet kan solderen maar dan heb ik meer kans dat het goed werkt en veilig is enzo)
Dat was net de vraag, inmiddils. Ik heb wel dat soort kastjes voor DVB-T gezien, maar nog niet voor DVB-S...
Nouja, mijn vorige post is ietwat verkeerd gegaan met de quotes.
De vraag is nu, als er geen voeding te koop is voor de rotor, of er wel een diseqc switch gevoed kan worden.
Als de switch dan steeds een (1) LNB inschakelt en voedt (en niet alle) zou het kunnen werken?
Wel de spanning maar het gaat om de hoeveelheid mA's.
Ik kan niet inschatten hoeveel extra belasting een switch is en Terratec geeft (nog steeds) geen getallen, kreeg net een mail om maar ff te bellen. (!!)
OK, dan gaan we voor de wavefrontier.
Waar koop ik de spullen het beste?
Ik woon in Gorinchem, werk in Driebergen en in Odijk zit een sat-shop.
Nog andere aanraders?
En welke LNB neem ik die weinig ruist maar ook weinig stroom gebruikt? (lastig te combineren...)
Idem voor switch.
Oja, de diseqc spec van Eutelsat noemt in hoofdstukje 4:
It is recommended that Tuner-receiver/IRDs should support a DC Supply
current drain of up to 500 mA for peripheral devices powered by the Bus.
En Terratec kan/wil zelfs niet bevestigen of dat de kaart dat doet, de website noemt alleen maar:
Dus (t)ja?
