[7020]hoe het bijgevoegde firecrypt kaartje aan de loop te krijgen.
@mbergnl,
Zonder iets in te stellen zou het met CCcam moeten werken.
De enigste keer dat ik een probleem had was het installeren van CCcam terwijl ik een cam in het cam slot had zitten, toen vond hij de bovenste kaartlezer ook niet. Na het uittrekken van de cam uit het cam slot en na een harde reset, was het probleem opgelost.
Zag trouwens nu net dat je beide kaarten in het zelfde slot had uitgelezen <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Probeer eens een harde reset te doen en kijk dan eens opnieuw, of verwijder en installeer CCcam eens opnieuw, gr.
Zilverster.
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Heb de dreambox uitgezet (power off en 20 sec gewacht). Bij CCcam nog steeds geen kaart op de sci1. Heb ook Camd3-8-80i geprobeerd en krijg daar ook niks te zien op slot sci1. Ook opnieuw installeren CCcam bracht geen soelaas.
Bij CCcam viel me wel op (wellicht is dat niet erg) dat bij de shares alleen /dev/sci0 staat. Op de dreambox zelf staan wel de sci0 en sci1 in de /dev dir.
In de config van Cam3d staan de volgende regels:
SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3
SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2
Dit lijkt er verder ook wel goed uit te zien. Denk dat ik morgen maar eens moet gaan bellen met de leverancier.
@mbergnl,
Laat maar even weten hoe het afloopt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />........
Ik zal eens zien dat ik binnenkort even mijn Diseq installeer en zal dan ook proberen een firecrypt kaartje aan de gang te krijgen, gr.
Zilverster.
Getest op een Dreambox 7020 met PLi® Garnet en CCcam v1.6.1
Geen wijzigingen in de config file. (origineel dus)
Het bovenste slot is: /dev/sci 1
Het onderste slot is: /dev/sci 0
Via http://IPnummer-van-je-Dreambox:16001/entitlements zie ik:
[color:"green"] card reader /dev/sci1
handled 13(6) ecms and 0(0) emms
SECA card XX.XXX.XXX.XXX entitlements:
0000 SECA : 1990-00-00
006a CANALDIGITAAL : 2007-03-31
006b OPERATOR 2 : 1990-00-00
006c OPERATOR 3 : 1990-00-00
006d OPERATOR 4 : 1990-00-00
card reader /dev/sci0
handled 0(0) ecms and 0(0) emms
DreamCrypt card bXefXXcf [/color]
[color:"blue"] kaartjes omwisselen, dan zie ik dit: [/color]
006d OPERATOR 4 : 1990-00-00 [/color]
Groetjes, Mobieltje
Lijkt er inderdaad op dat ie bij mij kapot is. heb gebeld met de leverancier en ik kon even langskomen. Ga of woensdag of vrijdag even langs. Wordt dan ook vervolgd.
Vandaag de DM omgeruild en kreeg zonder problemen een andere mee. Hier werken beide slots direct en heb het idee dat de softcams nu ook stabieler werken. Wel weer veel van geleerd.
@mbergnl,
Bedankt voor het melden, tja als er iets stuk is kun je lang zoeken.
Nu binnenkort nog eens de diseq er tussen zetten en kijken of het firecrypt kaartje aan de gang te krijgen is, want dat is eigenlijk waar dit topic over gaat, gr.
Zilverster.
zal het eens testen morgen of overmorgen. Laat het resultaat wel weer weten.
Heb beide kaartjes aan de praat met gbox. Dus met diseq met astra en hotbird krijg ik mijn CD kanalen en een natuurkanaal. Dus firecrypt kaartje werkt naar behoren.
  • 9 maanden later...
Ik heb ook een probleem dat firecrypt kaartje aan de praat te krijgen in mijn 7020 Si.
Ik gebruik CCCam 2.0.4 voor mijn TVV kaart en die werkt perfect in beide cardreader sloten, dus die werken perfect. Alleen dat firecrypt kaartje krijg ik met geen middels aan de praat: bij de entitlements krijg ik 'no or unknown card inserted' in beide slots.
Ik heb al tal van andere softcams geprobeerd (newcamd, camd3, dccamd, scam, evocam) met en zonder NewCS of betad waar toepasselijk, maar hij wil het niet geweten hebben...
Is dat kaartje niet OK, of niet geactiveerd of weet ik veel?
