[7000] Pli Garnet - kan niet uitvoeren van plugins
kben nu met de PLI Garnet aan het spelen, maar regelmatig loopt de doos vast <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dit gebeurt bij het uitvoeren van een plugin; maakt niet zoveel uit welke.
In het OSD-venster krijg ik dan de melding
"Kan niet uitvoeren: /var/tuxbox/plugins/*******.sh"
De DB is nog net met Telnet te bereiken, maar na drukken van EXIT op de AB, loopt de doos vast !
Iemand een tip ?
uiteraard 755, en soms werkt eea gewoon, maar meestal niet ???
2/
hele image staat met FlashWizzardPro op USB, dus inclusief de /var !
en geen aparte acties/dingen als /var op USB of HDD
Met de hand starten van de plugin onder Telnet gaat ook goed !
bv
./var/tuxbox/plugins/cryptinfo.sh
ter info
De CryptInfo is vanavond "vers" gedownload onder MENU.
Maar lijkt erop dat alle PlugIns er last van hebben.
Ja, die ken ik.
Als je een swap file aanmaakt dan gaat het wel goed.
Waarschijnlijk zit je geheugen zo goed al vol.
Heb hier hetzelfde gehad, na het aanmaken van de swap was het probleem weg.
Probeer maar even en weet het ons te zeggen.
CU
Red
Wie, wat, waar, en hoe ken ik dat doen.
Wie ben ik, maar nu graag even hulp bij de details.
Draai met FWP en er is nog 14,5 Mb vrij op de USB
Daar kan dus wel een swap bij, maar waarom.
Eea loopt nu toch vanaf USB-stick ???
Kzie onder ...
Blauwe knop
Pli image instellingen
Extra systeeminstelling
Swapbestand NO Swapfile grootte 16
Is dit het NO => USB
en dan hoe groot ??? en in welke eenheid is dit >? B/Kb/Mb/Gb
Maar het is hobby dus doe ik USB en 64
en zowaar de plugins lopen prima
Kzou toch graag nog wat toelichting lezen <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hiermee wordt bedoeld:
Géén swapfile
Indien een swapfile: 16 Mb
Maar swap van 64 Mb op USB is ruim voldoende.
Member of the PLi team
Waar laat hij die dan ?
Ik bedoel welke directory, want als het 64 Mb zou alloceren, zou het niet meer passen !
Maar FWP geeft nog altijd 14,5 Mb vrij.
Moet ik soms een herstart uitvoeren ?
Kzie nu wel een /tmp/jffs2
Is die dan bij iedere herstart weer leeg, omdat die onder /tmp valt ?
Als je 14,5 MB vrij hebt, dan kun je alleen maar 8 MB aan swap kiezen. 't Is raar dat voor het uitvoeren van die .sh plugins swap nodig is, maar dit is tot nu toe de enige oplossing die we kennen.
Wel Dreambox rebooten na 't instellen van de swap.
