[7025S] aanstuurproblemen met universele AB Philips SRU 9600
Dag mensen,
Gezien ik gek wordt van de afstandsbedieningen heb ik een tijdje terug een Philips SRU 9600 gekocht. Ik heb netjes alle afstandsbedieningen erin gezet tot dat ik bij mijn dreambox 7025 kwam. Helaas werd net dit type niet in de lijst gevonden en moest ik dus elke toets gaan inleren. Nog geen probleem alleen blijf ik het probleem houden dat de volume zachter knop van mijn dreambox afstandsbediening niet ingeleerd krijg op de Philips SRU 9600. Ik krijg wel de melding dat de knop is ingeleerd maar het werkt vervolgens niet op de dreambox <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Een mailtje naar Philips resulteerde in dit antwoord van de supportdesk :
Van: Philips Consumer Care [mailto:philips_687211@philips-customercare.com]
Verzonden: dinsdag 17 oktober 2006 18:53
Onderwerp: Re: Philips SRU-9600
Geachte heer,
U heeft ons recentelijk gevraagd of wij U kunnen helpen bij het probleem dat U heeft met de SRU-9600 en uw Dreambox.
Het enigge wat U verder nog kunt proberen (ondanks dat de SRU9600 aangeeft dat ie geleerd heefd) de "Leeromstandigheden" verbeteren, hierbij bedoel ik dat U in bijde afstandsbedieningen nieuwe battarijen kunt doen, de bijde afstandsbedieningen niet verder dan 10 cm van elkaar af te houden en met zo weining mogelijk (kunst)licht (dit kan storing veroorzaken). verder dient U erop te letten dat de afstandsbediening 2x piept/oplicht voordat U de functie loslaat op de orginele afstandsbediening (ondanks dat de SRU9600 aangeeft dat ie geleerd heefd).
Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groeten,
Joop van Rijkom
Philips Customer Care Centres
Gezien ikzelf dus al rustig een half jaar aan het knoeien ben ik benieuwd of er hier op het forum iemand dezelfde afstandsbediening gebruikt voor zijn 7025 (de 7000 en 7020 werken wel namelijk).
Dus bij deze een noodkreet <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dreambox 8000 [2x Sat + 1x DVB-CT / openPli 4.0 / CCCam 2.3.0] / disecq / inverto twin lnb / triax 78cm  ||  Dreambox DM500HD [DVB-C / openPli 3.0 / CCCam 2.3.0]
Een dreambox is een linux computer.
afstand bedieningen van tv s krijg je niet ingesteld voor de DB
Ik ben ook bezig geweest maar kreeg het ook niet voor elkaar.
Het zal mij verbazen als er een positieve reactie komt.
vgr kab
Ik gebruik zelf de RU880, een ouder type philips universele AB.
Hierop is het, na veel proberen, wel gelukt om alle functies te programmeren...
Veel geduld was het keyword, en bij beide afstandsbedieningen slechts heel (!) kort de toetsen indrukken!
Deze tip kreeg ik destijds ook hier op sat4all trouwens.
Alleen blijft het een vreemd iets; wanneer ik de DB probeer te bedienen via een videolink (ook Philips), vanaf de slaapkamer, dan heb ik telkens problemen met de standby-knop. De rest werkt vreemd genoeg wel.
Heel vreemd dat 1 knop, en ook net deze belangrijke, dan niet werkt. Met de originele AB kan ik hem boven wel uitzetten maar niet aan; nou als iemand dat nou kan uitleggen, doe je best! <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
DB800 op OpenPLi 2.1 en DB8000 op OpenPLi 4.0 met DVB-S2 en DVB-T
Qnap NAS TS-210 Canal Digitaal & Digitenne
Wavefrontier T55 / Triax 88
met Satconn 1/10 / 2x Spaun 411
@ kab : De SRU9600 is geen TV afstandsbediening maar een 10 in 1 die jezelf kan programmeren. Mijn xbox werkt er zelfs ook op <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@ Likus : Bedankt voor de tip. Zelfs met het heel kort indrukken werkte het niet. We blijven zoeken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb hetzelfde ding gehad en het uiteindelijk opgegeven. Bepaalde toetsen wilden met geen mogelijkheid goed werken. Ik had mijn DM500 omgezet naar de afstandsbedieningcodes voor de 7000. Deze codes bleken wat makkelijker dan die van de 500.
Het cijfer 8 was een ramp, en bij het scrollen ging ik 2 of 3 zenders voor- of achteruit. Met heel vaak een toets opnieuw programmeren ging het wat beter, maar ik heb het ding nooit goed kunnen krijgen voor de Dreambox. Als je bepaalde toetsen te lang indrukte kreeg je wat anders dan dat de bedoeling was en idem als je bepaalde toetsen maar heel kort indrukte.
Daar kwam nog een vervelende eigenschap van de SRU9600 bij: als je ook maar even aan het scrollwheel zit, staat het ding op een ander apparaat ingesteld. De supportlijn wordt bemand door een kudde prutsers die geen millimeter verder komen dan standaard codes ophoesten die je zelf al had gevonden.
Ben overgestapt naar een afstandsbediening van One For All. Dit is hetzelfde merk als standaard bij de DB wordt geleverd (Universal Electronics / UEI). Type URC-7555. Is perfect te programmeren voor 6 apparaten, werkt feilloos en is door de JP1 connector ook via de PC te grogrammeren. Dat laatste is wel hobbywerk maar hierdoor erg leuk :-)
Ik hem met mijn Philips Pronto helemaal geen problemen. Die heeft alle codes in 1x goed geleerd. Als je iemand in de buurt hebt of zelf nog een andere "slimme" AB kan je die het eerst leren en dan de codes weer naar je 9600 sturen. Mocht dat niet lukken kan je ook langs mij rijden met AB om het via mijn pronto te leren en kijken of het dan wel werkt
Ik wil je niet ontmoedigen hoor, maar ik denk dat het zo niet gaat werken.
Een apparaat uit de Pronto serie is in staat om ook 'moeilijke' codes goed aan te leren en die zal dan ook weinig problemen met welk apparaat dan ook. Heel veel andere universele afstandsbedieningen beschikken gewoonweg niet over de juiste hardware om ook moeilijke codes goed te reproducen.
Google maar eens op Logitech Harmony, gewoon aangeven welk apparaten je wil gebruiken, aansluiten op PC, klaar.
Heb zelf de goedkoopste 525.
VU+ Duo2 - PrismCube
Mijn ervaringen met de Harmony apparaten zijn anders dan dat je 'zo klaar' bent. Ik vind die Logitech dingen volledig bagger. Je bent compleet overgeleverd aan de goden bij Logitech omdat de codes via internet (en een trage java applicatie) worden binnengehaald uit een centrale database. Wil je iets anders dan standaard, dan moeten ze bij Logitech eerst jouw codes in de database zetten, inclusief de toets waar je deze aan wilt toewijzen. Op zich werken de codes allemaal wel, maar de communistische gedachte erachter vind ik minder :-)
Heeft iemand ook discrete codes voor de 7025? Vooral "uit en aan" zijn handig, helaas zijn deze niet hetzelfde van de DB500 die volop te vinden zijn.
welke pronto heb jij dan ?? ook de 9600 ??
Ik kan wel een andere slimme AB erbij nemen maar ik weet niet of ik dan de garantie heb dat het wel gaat werken. Ik hou in ieder geval je aanbod om even langs te komen in gedachten <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Een SRU9600 is geen Pronto... Voor een nieuwe Pronto mag je globaal tussen de € 400 en € 1000 neertellen. Maar als je de SRU9600 verkoopt, kun je voor dat geld een nieuwe OFA kopen (bv. URC-7555 of URC-7780) én je houdt nog geld over. Vraag anders eens raad bij afstandsbedieningsgoeroe 'Igor' uit Heerlen, fff googlen :-)
Ik heb een Pronto Neo (TSU500 US model) en... proberen kan geen kwaad, toch?
