[7000S] kan je meedere TV's aansluiten op een dreambox ?
Vroeger kon ik op mijn Humax meerdere tv's aansluiten, dus b.v. één beneden en twee boven.
Een kabel van de Humax naar de gangkast en daar via een splitter naar boven. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kan dit ook met de Dreambox?
Ik heb ooit begrepen, dat dit niet mogelijk zou zijn.
Alleen het waarom is mij onbekend. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
zelf heb ik op de scart uitgang van de dreambox mijn tv aangesloten, en op de composite uitgang de "oude" video recorder als RF modulator naar boven.
beide geven beeld!
(beide wel hetzelfde beeld trouwens)
DM500 -PLi Iolite - Technisat Multytenne 45
DM800 -PLi Iolite - Rotor - 60cm pan
Is het mogelijk het SAT signaal van dreambox draadloos te sturen naar de 2de TV. Kan men dan de dreambox nog steeds bedienen vanuit een andere kamer. Zoja met welk product is het mogelijk?
Dreambox 8000 HD- 1TB HD - OpenPli Image
Als zeventig jarige ontgaat mij eerlijk de clou van
"en op de composite uitgang de 'oude 'video recorder als
RF modulator naar boven".
Wat wordt er precies mee bedoeld?
Zelfde beeld is mij uieraard duidelijk.
dit kun je doen met een marmitec draadloos signaal door sturen
Is daar dan ook de vraag van Radix mee beantwoord?
Want dat geldt dan ook voor mij, of is dat wat een te
makkelijke conclusie.
Waar haal ik zo'n marmitec, of mag ik dat niet vragen?
De originele scart uitgang van de dreambox op de TV set beneden , en de composiet uitgang van de dreambox op een oude videorecorder(Of moderne dvd speler) aangesloten.Al of niet met scartkabel verloop.
Dan van de video recorder gewoon coax naar een andere TV, al dan niet via kanaal 32 of zo.
Philips 6073_3a/euromuis_Fan /Monoblok
Heb het thuis draaien met de Marmitek Megavideo 55. Signaal loopt via de coax kabel zitten ook IR zenders bij zo kun je de dreambox bedienen in de andere ruimte draait perfect.
@Django wat je zou kunnen doen is om een draadloos systeem te kopen.
Die sluit je dan aan, zender, op je video uitgang en stereo audio uitgang.
Dan ga je met de ontvanger naar de TV naar keuze toe en doe je de video uitgang van deze ontvanger op je video ingang en de audio uitgang op de audio ingang van je TV en je bent klaar.
Of je trekt atenne kabel door naar de TV naar keuze. Je moet wel een vrij kanaal (UHF) vinden en dan via het menu op de dreambox dit RF kanaal instellen.
Je kunt het beste even op google kijken voor TV zenders draadloos.
Mocht er nog iets zijn dat niet duidelijk is dan hoor ik het wel...
Groet en suc6, Peter
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Hallo Peter.
Het lijkt een beetje op wiskunde wat ik ooit in het begin
van de vijftiger jaren van de vorige eeuw - wat een uitdrukking - op de HBS kreeg.
Bij het bouwen van mijn huidige woning heb ik door de installateur van de tv/Humax in de woonkamer een coax laten trekken naar de gangkast.
Vanuit de gangkast zijn drie coaxkabels aangelegd naar drie verschillende kamers op de eerste etage.
De Humax stond toen in de woonkamer en wilde mijn echtgenote kijken naar een film op de kabel, vluchtte ik via
het aanzetten van de Humax naar boven.
Het enige probleem was, dat ik boven nooit een zender op de Humax kon wijzigen.
In weze zit ik nu weer met hetzelfde probleem.
Nu staat er al jaren een Dreamdoos, maar ik zit vaak boven
- uit vrije wil uiteraard - te kijken naar de kabel.
Wat ik wil is, vanuit mijn werkkamer boven mijn dreamdoos-
zender kunnen verstellen.
Het enige probleem is dan echter en lijkt mij ook, dat je
dan nooit kunt zien waarhij naartoe gaat als ik vanuit één van deze kamers iets zou ondernemen.
Het lijkt mij - als leek -, dat ik eventueel de dreamdoos naar boven verplaatst - door beneden de inkomende schotel-
kabel met een koppeling te verbinden aan de coax die naar de gangkast loopt.
Het enige wat dan overblijft is, dat ik om 24.00 uur als ik beneden naar Bahn TV wil kijken - echt waar -, ik de schotel
boven dan eerst op Bahn TV zet.
Is één van de opties door andere hier aangegeven eventueel dan ook een andere oplossing? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik ben geen techneut, vandaar deze vraagstelling.
Ik heb jouw reactie goed gelezen - waarvoor dank -, maar
ik weet niet of de degeneratie van mijn herzenpan dit aankan. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
die megavideo is niet draadloos zoals je zegt via coax, bestaat er geen draadloze versie
Marmitek is een van der merken. Goggle of eb*y eens naar "audio video transmitter".
Heb je toevallig ook boven een computer/laptop staan? Dan kan je via Enigma de kanalen wijzigen op je tv?
Gr
Mijn computer staat in mijn werkkamer boven en is via een Speedtouch - voor internet - aangesloten op mijn Dreamdoos beneden, maar daar houdt de kennis van mij verder mee op.
Is het bezwaarlijk nog een kleine toelichting te geven hoe ik dit precies dien uit te voeren?
Wordt het te ingewikkeld, dan laat ik de zaak maar zitten.
Voor 2 1/2 jaar terug regelde mijn zoon deze zaken voor mij, had toen zelf nog een schotel.
Maar dat is verleden tijd.
Mvrgr.
Django,
je hebt hele handige draadloze afstandsbedieningsverlengers.
Daarmee kun je van boven je Dreambox beneden bedienen.
Zijn van die pyramidetjes die je neerzet bij de tv waar je kijkt, en een infraroodding dat je op de ontvanger plakt.
En als je boven tv zit te kijken, dan zie je toch wel at hij aan het doen is?
De schotelkabel via de coax die er al ligt naar boven doorsturen lijkt me niet doenlijk als dat een coax voor tv is. Satcoax is toch een stukkie beter op de frequenties die een satelliet gebruikt worden.
Het enige wat je dan nog nodig hebt is een modulator om het scart-signaal in een antennesignaal voor de tv's boven om te zetten.
Greetz, Lion.
