[7000S] Pli Garnet: Geen mogelijkheid om motor in te stellen?
Bij het menu Setup/Satellite searching krijg ik niet de optie om de motor instellingen te bewerken. Ik heb begrepen dat die optie bewust wordt weggelaten als je kiest voor vaste lnb's in de 'satellite configuration'.
"- Only show motor settings when motor is enabled in Satellite Configuration"
Ik heb echter een 'non-standard satellite configuration' (twee vaste lnb's en een draaibare via een 1/4 diseqc) en wil daarin toch echt de motor setup kunnen wijzigen...
Heeft iemand een idee hoe ik de motor setup menukeuze in 'satellite searching' toch kan krijgen bij een 'non-standard satellite configuration'?
alvast bedankt
VU+ Duo 4K/VTI, VU+ Ultimo/OpenPli, VU+ Solo Se V2/OpenPli, Rotor, Wavefrontier T90, Slingbox Solo
Even terug zetten naar fabrieks instellingen dan kan je weer je configuratie wijzigen.
ik heb hier dezelfde opstelling
ik heb de sat configuratie eerst op motor ingesteld
dan de motor normaal ingesteld omdat die dan zichtbaar is.
daarna weer bij sat configuratie de 2 satellieten op een andere lnb gezet (lnb 1 en 2)
de instelling gaat dan automatisch naar afwijkende configuratie.
edje
Vu+ Solo2
Dreambox 800s
OK, maar op beide manieren ben je weer even zoet met het opnieuw instellen van lnb's en het laden van de settings. Als je snel even een motor instelling wil veranderen werkt dit niet. Toch bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tip,
Maak een backup op USB of HDD als je alles goed voor elkaar hebt.
Dan kun je zo terug naar een werkende setting.
Werkt echt simpel, var moven en backup draaien.
Klaar is klara
PLinux member
