[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Nee. Waarom zouden we? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Helenite draait perfect op al mijn boxen.
Ik zal vanavond wel kijken of ik een box vrij kan krijgen om 't te proberen...
@robbieuutgrunn,
Hoe sluit je je box af? Je moet namelijk Enigma netjes afsluiten (herstart enigma of herstarten box) uitvoeren om de settings e.d. op te slaan... Anders komt inderdaad telkens de wizard terug.
Groetjes,
Little
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Werkt op de PC kijken en kanaal wisselen met Web X Tv ook perfect?
Wat is perfect? Ik heb er over het algemeen geen problemen mee. Af en toe bij het wisselen van kanaal blijft 't beeld zwart (no video), een ctrl-R lost dan het probleem op. Dat was volgens mij met voorgaande images niet anders.
Ik vraag me af of het ook te maken heeft met bv het feit dat CCcam 1.7.1 een stuk trager reageert dan zijn voorganger. Ik heb voornamelijk issues met encrypted kanalen. Zappen naar FTA kanalen gaat wel altijd prima.
Laat ik even voorop stellen dat ik grote bewondering heb voor Pli.
Dus wil ik vooral niet eigenwijs zijn, en heb zojuist de 7000, die niet meer onder Garnet wilde draaien, en waar ik dus maar Helenite op teruggezet had nog maar 's aangepakt.
Eerst teruggezet naar fabrieksinstellingen, toen Garnet er op, na het opstarten exit exit exit, terug naar fabrieksinstllingen, na het opstarten ales ingevuld, en ja hoor, na een aantal secinden het Diseqmenu weer terug....
En dat iedere 20 seconden; kan nu niet meer via het internet flashen, moet 'm weer loskopelen, mee naar de hobbykamer, o-modemkabel, en dan weer Helenite er op, dan maar geen Web X TV....
Helenite schrijft echt ergens iets wat er niet meer uit wil....
Wel raar is dat wanner ik een originele image er op zet, het wel draait, maar Garnet niet meer.....
Hmm, wazig verhaal. Geef in Dreamup eens een keer erase alvorens te flashen, en gebruik Dreaup 2.14 eens.
Member of the PLi team
Jakkes, wat denk je dat ik doe!
Ik ben momenteel even bezig, flash erase, erase.img, flash erase, originele firmware er op, kanalen gezocht, draait prima, flash erase en nu momenteel puur serieel, dus langzam, zonder netwerk er op Garnet flashen, ben benieuwd....
Op Garnet flashen??? Dit is een Helenite topic... Het moet toch echt lukken(!) Hoe sluit je je box af???
Ja, ik weet dat dit een Helenite topic is!
Maar als je even terugleest, zal je zien dat mijn probleem is dat je na Helenite niet meer onder Garnet kan draaien..
Met de zojuist beschreven procedure ook geen succes, Garnet blijft crashen op het Diseqcmenu.
Nu maar even Dreamup 2.14 gehaald, gebruikte tot nu toe de laatste universele versie, ben weer puur seriel, dus langzaam aan het flashen, uiteraard eerst flash erase gedaan, mannen, ik weet echt wel een beetje hoe je een DB behandeld hoor, en ben ook niet de enige met deze probs.....
Ik kan straks idd de HDD nog losnemen, hoewel ik die toch echt alleen gebruik om op te nemen...
Druk je dan ook op het up knopje van je font als de box weer start nadat het image er op staat... Hiermee forceer je een flash-erase (de hele /var wordt weer terug gezet) en alles zal dan weer normaal moeten werken(!) De flash-erase van Dreamup is anders. Je ziet dan ook op het LCD flash-erase staan. En nadat je alles hebt ingesteld goed enigma af laten sluiten. Er zijn genoeg voorgangers geweest waarbij het gelukt is.
Helaas, ook met 2.14 hetzelfe resultaat....
Ik knal Helenite er wel weer op, dan maar even geen Web X TV op deze box...
Ben er nu in totaal zo'n 7 uur mee bezig geweest, vind het wel even genoeg, voor het experiment zonder HDD heb ik vandaag geen tijd meer, en hij moet vanavond wel werkend in de huiskamer staan, en ik moet nu toch echt 's wat echt werk gaan verrichten.......
Euh, ja Littlesat, dat heb ik gisteren ook een aantal keren gedaan, hoewel dat bij pli NORMAAL GESPROKEN JUIST NIET HOEFT....
Geloof me wanneer ik zeg dat ik echt wel een beeje met een DB om kan gaan....
En zoals al eerder gezegd, ik ben niet de enige.......
welke browser gebruik je om web-x-tv te kijken?
And now for something completely similar
