[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Tjsa, dat is dus het nadeel van zo'n enorm topic; niemand leest het helemaal.
Even samenvattend: hier gingen zowel de 500 als de 7000 vastlopen en crashen onder Helenite, wanneer je bij Web X TV/ Dreamstream/ Dreamview stevig ging zappen, vooral wanneer je in het videovenster van Web X TV ging zappen.
Vroeger met Garnet nooit last van.
De 500 was dan meteen braindead en moest aan de serieele kabel, zonder netwerkondersteuning, de 7000 werkte dan weer na een harde reset.
De 500 na 2 keer serieel reanimeren teruggezet op Garnet, no probs.
De 7000 via internet gedowngraded naar Garnet, startte meteen op met het Diseqc menu, en bleef crashen.
Inmiddels al zeker 10X geflashed, met originele image, cleaning.img, puur serieel, allerlei vormen van flash erase/ fabrieksinstellingen voor/ tussen en na het flashen geprobeerd, no go, de box wil niet meer op Garnet, blijft crashen op het Diseqc-menu......
Op de gewone 1.09 of 1.08 geen problemen.
Als ik ooit weer 's tijd heb zal ik ,m nog een keer naar de hobbykamer brengen, de HDD ontkoppelen en alles nogmaals proberen; het lijkt idd of er bij de instalatie van Helenite iets op de schijf terecht komt.
Terug op Garnet hoor je de schijf ook doorlopend werken....
Geen manier om de HDD tijdelijk in het menu uit te zetten, toch?
Kan er nou 's iemand z'n 7000 met HDD en Helenite via internet even terugzeten naar Garnet? Als alles goed gaat hoeft dat heen en weer terug naar Helenite maar een paar minuten te kosten.......
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Omdat ik graag wil weten wat het nou precies is geweest bedenk ik me net het volgende..
Op Pli Garnet draaide ik m' n EPG data op de harde schijf... Op Helenite was dit in het begin ook het geval. Kan het zijn dat doordat de EPG van Garnet nog op de schijf stond, Helenite het hier ook naartoe wilde schrijven er daardoor een conflict ontstaat o.i.d ( ik denk dat we het in die buurt moeten zoeken namelijk) ?
Inmiddels de EPG data opslag netjes op de usb geplaatst <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
greetz...
Was dat SQLite EPG of de Enigma EPG? In de SQLite EPG zijn wat wijzigingen geweest, maar zelfs dan zou 't een wilde gok zijn als dat de problemen gaf.
Heb je ook gewoon VLC geprobeerd? Ik vraag me af of je dan ook deze problemen krijgt.
Als je harddisk continu blijft draaien dan kan ik alleen maar dit bedenken:
- eenmalig (of in ieder geval zelden) start de harddisk op als je PLi setup oproept met de blauwe knop.
- als je in 't EPG scherm komt dan kan de harddisk opspinnen
- als je in 't backup/restore scherm komt dan kan de harddisk opspinnen
- als je EPG op de harddisk hebt staan dan kan (nou ja, je weet 't wel <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
- en als je welke logging dan ook aan hebt staan (en ingesteld dat 't naar /hdd/log moet).
Dat wel/geen web X TV is momenteel echt niet m'n grootste probleem; het is toch van de gekke dat ik niet meer terug kan naar Garnet?
Overigens gaat Helenite bij bijna alle programmatjes die ik probeer uiteindelijk plat bij zappen vanaf de PC.
Daar had/ heeft Garnet geen last van+ voor de rest draait Helenite prima, maar ik keek ook zo graag via de laptop....
Als je de op aan/uit knop drukt dan gaat de harddisk uit en de box in standby. Dan weer op aan/uit en je box weer aanzetten.
Dit is volgens mij de snelste manier.
groeten
nvl
DM7000 Pli Jade2, DM7025 Openpli, DM7025+ Openpli 25-5, DM800 Gemini 5, Vu+ Duo Openpli.
Visiosat G4: 13, 19.2, 23.5, 28.2 - 3 Twin en 1 Quad lnb.
Selfsat + Rotor
Ik heb al twee keer vermeld dat niet de videostream het probleem is, het is het zappen. Wanneer je zapt, loopt de boel vast. Zolang je 'm op 1 kanaal laat staan doet de streaming het prima. (DB500S). Terug naar Garnet: probleem weg, Helenite erin, probleem weer terug.
Grtz,
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
je kan natuurlijk tijdelijk je schijf unmounten vanuit telnet
umount /hdd
greetz...
As'n joe niks te daun hebn, dou dat den nait bie ons.
500 + 7000 + 7020 = a lot of fun
[citaat
dAF2000,
Het betrof Enigma EPG. Inmiddels nog verder gezocht en ik stap even van het EPG verhaal af.
Zoals eerder vermeld heb ik de bestanden van de /HDD gebackuped alvorens ik hem formateerde. Ik probeer zojuist deze bestanden er weer op te zetten wat prima gaat. Het enige is dat op het moment dat ik de file recordings.epl terugzet op de /hdd de problemen weer beginnen. Op moment dat ik deze leeghaal is er niets meer aan de hand en draait de box stabiel.. Is hier ten opzichte van Garnet iets gewijzigd?
Misschien iets voor jou Spotvogel... de recordings.epl op je HD leeghalen/verwijderen etc..
greetz...
greetz...
Ik heb dit net even geprobeerd hier met ie 6, heb momenteel geen hoger versie bij de hand
Ik ben ongeveer een half uur constant aan het zappen, ik scroll zelfs door de kanalen lijst heen in webxtv met mn muis.
Ik kan tot op heden geen probleem ontdekken, webxtv blijft gewoon beeld geven, en de dreambox, in mijn geval een(7000) draait gewoon door met helenite erop.
Grtz RGG
Er is inderdaad iets veranderd aan de recordings.epl. Ik heb hier geen problemen gehad met de overgang van 't oude naar 't nieuwe formaat. Die file weggooien en een "rebuild movie list" doen zou dan moeten werken (maar ik had 't nooit nodig).
Ik had gisteren ook een keiharde vastloper. Tijdens het timeshiften (op een CIFS share). Toen de reclame kwam, heb ik vooruit gespoeld (ging prima met Garnet), maar kennelijk had ik het live beeld ingehaald. Zodra ik het live beeld inhaalde, crashte de box volledig. Reboot bracht gelukkig soelaas. Heeft iemand anders dit ook gehad?
mvg,
Chris
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Heb je die recordings.epg nog? dan kunnen we uitzoeken waarom de boel er op hangt, en een workaround maken.
Ik zap met een gloednieuw laptoppie, zal dus wel IE7 zijn denk ik?
Ik zap ook met een gloednieuw laptoppie, met Konqueror. Dus dat kan het ook zijn ;-)
Even een domme vraag: wat zij de consequenties wanneer ik de recordings.epl er uit haal?
Kan ik dan de films op de schijf niet meer benaderen?
Zit nu even niet bij de DB....
Ik ben trouwens blij dat er schijnbaar idd iets storends op de HDD staat; dat ik 'm na 10X flashen en alle truuks uithalen die ik ken niet meer op Garnet aan de praat kreeg vond ik toch wat beschamend......
