[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Ik heb een DB-7020 met PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696 en twee DB-500.
Er zit een USB-stick in de DB-7020 die ik wil gebruiken voor EPG, Swap en Picon gegevens op te slaan.
Bij het opstarten zit de USB-stick opdracht niet en bij de "mount" gegevens in Telnet en zie ik dit:
root@dm7020 ~ # mount
/dev/root on / type jffs2 (rw,noatime)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
/dev/mtdblock/2 on /boot type jffs2 (ro,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /media/hdd type ext3 (rw)
root@dm7020 ~ #
Mounten van de USB-stick lukt wel via het programma FlashWizardPRO:
[color:"blue"] /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc on /var/mnt/usb type ext3 (rw) [/color]
root@dm7020 ~ #
Echter als ik de box opnieuw reboot, dan is de USB-stick niet meer gemount.
PS bij gebruik van de Nabilo image werkt het wel, wat doe ik fout?
Groetjes, Mobieltje
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Als welk formaat heb je deze stick geformateerd? NTFS of FAT?
greetz...
Geformateerd met FlashWizardPRO, automount werkt niet na opstarten Dreambox
Geformateerd met DCC v293, automount werkt niet na opstarten Dreambox
(USB-stick onder windows kan hem ik niet lezen)
Geformateerd onder Windows, FAT, automount werkt niet na opstarten Dreambox
Geformateerd onder Windows, FAT32, automount werkt niet na opstarten Dreambox
Mounten lukt ook wel met DCC en FlashWizardPRO, EPG, Swap en Picons staan er ook op en werken goed, maar zoals ik al schreef is de USB-stick niet meer gemount na een reboot van de box.
Het heeft ook allemaal goed gewerkt met de image van Nabilo.
Nog een keer geformateerd met FlashWizardPRO, na het formateren staat er dit:
USB Stick succesfully formatted and linked (disc).
Available free space: 229113 Kbytes.
Via een "mount opdracht" in telnet zie ik dat hij gemount is, dan de box opnieuw opstarten en de mount is weg.
Grts, Mobieltje
Pli heeft met regelmaat een probleem met de USB.
Ook heb ik dit.
Installeer ik Pli in de flash ziet die de USB niet maar krijg wel de nadere images te zien na een reboot.
Ga ik daarna naar bvb Nabilo dan ziet die de USB wel en ook in flaswizzard.
Heb nu Nabilo in de flash en Pli als multiboot en alles is ok...
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
@Unetwork
Volgens mij is het idd een PLi probleem.
Via Telnet een "mount opdracht", de USB-stick is niet gemount.
Nu via het menu (hardware instellingen) formateren USB-Stick krijg ik de melding: Helaas, kan niet een gemounte USB-stick formateren.
Kies Unmount USB-stick krijg ik de melding: USB-stick is nog steeds gemount, onbekende fout opgetreden.
Dan maar een Compact Flash aanschaffen
Grts, mobieltje
Ja ik zou gewoon een ander recent image in de flash doen en dan met multiboot, flashwizzard de Pli erin doen.
Suc6
helaas is flashwizardpro niet meer compatible met de huidige PLi images wat al eerder is aangehaald onlangs
zie de bijlage wil je PLi als basis image gebruiken icm multiboot
1379676-fwpro.tar.gz
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Vandaar dat ik de oudere Pli versie gebruik.
Ik ben meer een fan van Nabilo omdat ik via de box andere images kan installeren in de multiboot.
dan maakt het voor jou toch niet uit welke img in de flash staat, bv boxman ofzo
dan draai je toch wat je wilt via de multiboot
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Had hier ook regelmatg poblemen met m'n usb-stick in PLi. Nadat ik de de USB mount tijd op 5 heb gezet (ipv de standaard 2), hier geen last meer van. Weet niet of deze optie in Helenite zit, maar in Garnet zit 'ie bij PLi Image instellingen, Extra systeeminstellingen (onder blauwe knop).
Dit is dus wellicht ook bij anderen de oplossing?
Optie ken ik alleen van PLi, met andere images ook nooit geen problemen gehad met usb-stick. Hebben die soms standaard groter mount tijd?
In Helenite zit deze instelling ook nog en is ook bedoeld om "langzame" USB-sticks ook te mounten. Ik zal 'ns kijken op welke tijd deze nu standaard staat en eventueel een paar seconden verhogen.
Edit: standaard is de tijd 3 seconden (Hardware settings/USB stick/USB mount wait). Als ik meer goede ervaringen zie met 5 seconden dan wil ik de tijd standaard wel verhogen.
dat zou erg mooi zijn! Alvast bedank! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als je zou willen testen (of wie dan ook die tegen dit USB-probeem aanloopt): ik heb wel eerst bevestiging nodig dat 5 seconden wel werkt ipv de standaard 3 seconden. 't Is dus in te stellen in 't menu wat ik eerder schreef.
Ik heb liever dat ik weet dat dit 't probleem is, dan dat ik zomaar die tijd verhoog en dan maar hoop dat 't goed gaat.
In Garnet is de standaard tijd toch echt 2 sec. en niet 3. In Helenite misschien 3? Maar hoe dan ook, pas bij 5 sec. heb ik hier geen problemen meer.
Ligt misschien ook aan mijn (langzame?) usb-stick (al is dit wel een recente usb 2.0 stick), maar zoals al gezegd, in andere images geen problemen...
P.S. Het is nu 17 juni, 2 maand na de release van Helenite RC, begin nu toch echt nieuwsgierig te worden naar de 'Final'! Het feit dat het zo 'lang' duurt, schept bij mij ook de nodige verwachtingen..!!
