[7020S] Intern sharen met Humax 5400 ?
Ik heb een dreambox 7020 met cccam en TVV kaartje en een humax 5400+pc in een andere kamer. Kan ik nu als ik op mijn dreambox cccam + newcs heb staan de kaartjes delen met mijn humax 5400 ?
ja newcs kan goed googlen en dan kom jehet tegen,
misschien met sharemax ofzo ??
en er zijn nog meer oplossingen alleen voor je humax zou je wel een pc moeten laten draaien en die via serieel aan je humax moeten knopen.
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
sharemax ken ik en heb de pc enzo maar de instellingen snap ik niet, in sharemax komt bv geen newcs voor enkel radegast camd en newcamd geloof ik. EN hoe moet je de dreambox dan instellen als server ik kan nergens de newcs.cfg vinden
Newcs is een kaartlees emu, welke dit kan "vertalen" naar radegast of newcamd.
Installeer via de blauwe knop newcs. Open dan in / var/tuxbox/config newcs.xml.
Lees goed het commentaar in deze xml file en pas dan de instellingen aan in newcs.xml.
Met vriendelijke goret, paardengek
newcs == newcamd
Is niet helemaal goed:
Met radegast of newcamd kun je connecten met newcs.
ik krijg in sharemax socket error foutjes.
in het newcsxml bestand moet je poorten invullen en
udphost enzo, ik weet niet goed wat in te vullen
Kan ik ook een ander programma gebruiken ? EN heeft iemand uitleg hierover?
Ik heb dus in mijn dream CCCam + newcs draaien
mijn humax is via de serial kabel aan de pc aangesloten op com1
dan heb ik de newcs.xml aangepast maar dat lukt me niet
Als iemand me de makkelijkste oplossing kan doorspelen
Ander, en waarschijnlijk beter, programma hiervoor is HSIC versie 3.00
Werkt gewoon simpel en goed. Is waarschijnlijk wel via de zoekfunctie op dit board te vinden.
Anders wil ik dit wel als bijlage posten.
Socket error betekent, dat je geen connectie hebt. Of poorten zijn niet goed, of een verkeerd IP nummer.
Hoe heb je het één en ander geconfigureerd ?
In newcs en in sharemax ( of eventueel in HSIC ).
Zet dit eens in deze topic. Dan kunnen we gericht helpen.
Ok wil het met HSIC proberen maar HSIC heeft enkel gbox en radegast?
Voordat ik je kan helpen, is deze vraag belangrijk:
In newcs.xml en in sharemax ( of eventueel in HSIC ).
Ip adres dreambox
Ip adres humax
poorten, welke
newcamd of radegast
etc.
eerst kun je ook proberen om te verbinden tussen de windows en je dreambox
daarna nog eenkeer naar je HUmax
het meeste staat in je config waar je het kunt instellen,
en intern heb je geen last van routers met firewall enz.
dus het moet makkelijkkunnen
let wel je pc kan wel een firewall hebben,
succes
en altijd online.
