sinds een week of zo heb ik problemen met de ontvangst van de satelliet signalen op mijn dreambox.
Ik gebruik een 7025 met satelliet tuner en kabel tuner. De schotel wordt door een motor aangestuurd.
Omdat ik bang was dat de satelliet tuner aan het begeven was, heb ik 'm gewisseld met een andere satelliet tuner. Het probleem bleef echter hetzelfde. Bijvoorbeeld BVN en TV-oost kan ik niet zonder haperingen volgen. Zelfs PW en het Spaanse Digital+ haperen wel eens. Ook de ontvangst van andere satellieten is nu minder. Dit had ik hiervoor nooit.
Voor de zekerheid nog eens de oude vertrouwde Humax aan de schotel gehangen, hier geen problemen mee. Sterker nog: als ik nu de dreambox terug aankoppel, dan is de ontvangst weer als vanouds.... (??)
Helaas is dat nadat ik de box uitzet (iedere nacht gaat de spanning eraf) weer over.
Kan het zijn dat de Dreambox de motor een beetje aanstuurt?
Ik weet niet precies hoe zo'n motor/ontvanger combinatie werkt. Zoekt de ontvanger zelf de positie van de motor zodat het signaal op z'n sterkst ontvangen wordt?
Voor de Humax heb ik destijds alle satellietposities met de hand in moeten voeren. Voor de dreambox was het genoeg om mijn eigen locatie op te geven. Daarna vond ie alle satellieten probleemloos (usals).
Hij vindt ze nu ook nog, maar met veel minder signaal.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Groet,
<img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Ik heb zelf een 7025 met Moteck SG-2100A rotor. (ook Usals) Deze uitgericht op een FTA zender van Sirius, lengte / breedte graad instellen in de dreambox en klaar. Dreambox doet verder niks om een sterker signaal op te zoeken, je moet zelf zorgen dat de schotel zo goed mogelijk uitgericht is.
Aangezien je Dreambox na een reboot wel werkt, lijken je settings goed. Kijk eens wat er gebeurd als je je DM opnieuw flashed, of probeer met de satfinder Sirius beter te pakken.
als je na een reboot zapt, komt er dan ook een melding in het scherm dat je motor naar bijv. Astra 19,2° draait terwijl hij hier al gewoon op staat ?
merDe
deze ruimte is te huur
Je kunt eens proberen in het motorsetup menu
de schotel met kleine stapjes naar links of rechts te draaien,
en te kijken of het signaal verbetert (op b.v. BVN). Zo ja,
dan kun je eventueel de nieuwe positie opslaan. Je kunt dit eventueel
voor elke satellliet apart doen. Niet fraai, maar dan kun je tenminste
een beetje normaal kijken naar het nieuws :-)
Uno 4K + Wavefrontier T90 + OpenATV + DNS323
dank voor jullie antwoorden en suggesties. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Een aantal had ik al geprobeerd, nieuwe suggesties moet ik nog eens gaan bekijken.
Ik zal zeker nog eens opnieuw uitrichten op de Sirius. Het kan natuurlijk wel zijn dat er na een storm de schotel een beetje uit het lood staat. De opstelling heeft overigens al meerdere zware stormen overleefd <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Maar eentje moet de eerste zijn natuurlijk. Blijft 't vreemd dat de Humax alles wel goed weet te krijgen....
Ik heb van het weekend de Ronaldd image erin gezet, en de ontvangst problemen zijn gebleven. Nu weer terug op enigma, en nog steeds hetzelfde.
merDe
Oef, tricky. Volgens mij niet, maar ik heb er direct na een reboot niet zo opgelet. Zal ik eens meenemen.
In elk geval zie ik geen melding in de Humax, als ik die er aan koppel.
Dat menu heb ik afgelopen weekend inderdaad gevonden. Hier lukt 't niet mee om het allemaal beter te krijgen.
Mijn idee is nu dat de positie van de motor wel goed is, maar dat wellicht de LNB niet helemaal lekker meer is.
Behalve verwisselen weet ik niet hoe ik dit nog anders kan testen....
Alle ideeen hierover zijn welkom <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Groet,
Welke softcam gebruik je eigenlijk? Ik heb soortgelijke problemen ook wel eens gehad toen ik meer per ongeluk NewCS geselecteerd had.
Hoe oud is je LNB? Hoe ouder de LNB is, hoe groter de kans is dat je hier inderdaad problemen mee krijgt.
  • 2 weken later...
vandaag maar eens het dak opgeklommen, het is uiteindelijk prachtig technisch weer <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Zowel de Humax als de Dreambox mee.
Wat ik nu zie als ik de Humax op BVN zet, is dat de motor een stukje draait. Ontvangst en beeld is dan goed.
De motor draait weer terug als ik de dreambox weer aankoppel en reboot.
Ik heb wat gespeeld met de positie in de Opstart Wizard.
Als ik bijv. aangeef dat ik op 15 graden west woon, dan draait de motor meer bij het booten. Maar het is moeilijk om op die manier de juiste instelling te vinden. En uiteindelijk moet de geografische positie toch zijn waar je woont. Dus die heb ik weer terug gezet.
Toen heb ik maar de engelse sleutel erbij gepakt.
Eerst de schotel naar de 0-positie laten draaien, met "goto 0". Daarna op BVN afgestemd, de motor draait nu naar de Astra 1.
Toen de moertjes losser gedraaid, totdat ik de opstelling kon draaien, en zo de beste afstelling op de Astra gezocht.
BVN ontvang ik nu goed. Rebooten veroorzaakt geen motor draaien meer.
Opvallend is dat de motor een "tikje" krijgt bij het rebooten. Maar hij draait dan niet weg.
Testen met andere satellieten zijn ook goed.
De Humax moet ik nu gewoon opnieuw instellen. Dat is geen probleem.
Ik denk dat de Humax toch een soort van signaalsterkte meting doet, en daar zelf de motor op uitricht.
Anders kan ik dit niet verklaren.
Vreemd blijft 't dat dit pas na een paar maanden naar voren kwam.
Iedereen hierboven bedankt voor 't meedenken! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groet,
