[500 7000 7025] intern sharen met 3 dreamboxen WERKT ;-) met CC-cam
ik maak nu gebruik van 2 boxen die intern sharen via de CC-cam emu .
ik heb het nu draaien via de F: en C: regel in de CC-cam config , dit werkt perfect . <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
echter ik wil nu een derde box toevoegen in het netwerk .
7025 is server , 7000 is client , 500 moet ook client worden .
op de server (CC-cam config) staan nu 2 regels :
F: <username> <pasword> 1 1 0 { 0:0:1 }
F: <anderusername> <anderpasword> 1 1 0 { 0:0:1 }
op de 7000 als client :
C: <ipnummerserver> <port> <usernameserver> <paswordserver> yes
op de 500 als client :
C: <ipnummerserver> <port> <anderusernameserver> <paswordserver> yes
ik hoop dat andere forumgebruikers hier ook wat aan hebben <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
er is diverse malen op deze post gereageerd. ik heb dit verwijderd omdat de antwoorden nergens op sloegen en volledig off-topic waren.
voor cccam is veel info te vinden op s4a, maargoed, zo nu en dan actueel houden is voor de newbies helemaal niet verkeerd ....
merDe
deze ruimte is te huur
OK dan ga ik het nog 1x duidelijker zeggen:
DB7025 (server):
F: db7000 wachtwoord 2 1 1 { 0:0:1 }
F: db500 wachtwoord 2 1 1 { 0:0:1 }
SERVER LISTEN PORT: 12000
Meer hoeft er niet in de CCcam.cfg van de 7025 te staan
de DB7000:
C: ipnummer7025 12000 db7000 wachtwoord yes
Dat is alles wat er in de cfg van de 7000 hoeft te staan
de DB500
C: ipnummer7025 12000 db500 wachtwoord yes
Meer hoeft er in deze cfg ook niet te staan.
Met bovenstaande cfg's zorgt de 7025 voor alles ook voor de k&ys dus alleen op de 7025 je pakketje up to date houden, bovendien gevende 7000 en de 500 ook nog de EMM's doorvoor je kaartje in de 7025.
@ Guardian
wat bedoel je met "wachtwoord" ? root dreambox of gewoon dreambox.
feedhunting , a crazy hobby !
@ Guardian
Idd zelf verzinnen:)
Westhoek?? aan het einde van die lange straat??
Dan woon ik vlakbij <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
  • 2 weken later...
ik heb hier 1.6.0 en 1.7.0. draaien ,maakt niet zo veel uit ze werken allebij even goed .
andere versie's heb ik nog niet geprobeert
Voor DVB-T Digitenne gebruikers op de 7025 en 600:
CCcam 1.7.0 werkt prima, behalve de zenders die met PIN benaderd moet worden zoals het "blote natuur kanaal".
Versie 1.7.1 doet het ook, maar als hier de PIN niet is ingevuld in de cfg, crasht CCcam op bepaalde zenders.
Gaat deze instelling ook al op voor 1.3.1 of is dit alleen mogelijk met nieuwere versies. Draai hier nl nog Gemini 1.8 op de 7025 en wil eigenlijk niet upgraden. 1.7.1 draai alleen vanaf versie 2.0.
Alfman
Humax i5050 - CAIW
@Alfman66
Gewoon doen werkt ook op eerdere versies van CCcam
@all: Ok, dan moet ik nog even verder zoeken. Heb het uiteraard al geprobeert, maar werkt nog niet. Voor de db500 heb ik zowel 1.3.1. als ook 1.7.1 geprobeert. Soms zie ik een frame doorkomen. maar dan komt er direct een totale freeze. Verder bij herstart alles weer zwart. CS werkt normaliter gewoon goed in de config die ik gebruik (zie mijn handtekening voor de actuele config). Ik wil echter wel graag over naar CCcam ivm de maandelijkse kaartupdates. Deze werken nl. niet in mijn config.
Iemand nog tips hoe ik e.e.a. kan controleren.
Alfman
Humax i5050 - CAIW
zet alles op cccam
zonder newcs
en bekijk nog eens je configs na
Moet werken hoor
bekijk ook of je in de config een # zet voor NEWCAMD CONF : yes
nog een tip Cccam 1.7 draait ook op oudere versie van Gemini hoor.
Je moet misschien ook eens kijken dat je niet in de config zet dat je een minimum versie nodig hebt
want dit hebben ze er wel bij gevoegd
#MINIMUM CLIENT VERSION : 1.3.0
en dan lukt het niet om met 1.3 te verbinden met 1.7
Dreambox 500s-7025-8000hd
@All: Nou alles geprobeert werkt niet. Ik denk dat ik eerst maar eens de box ga updaten 2.4 is uit en hier zie ik nog geen negatieve berichten over.
Alfman
Humax i5050 - CAIW
