[600S] PVR audio probleem, traag (vervormd) geluid.
Gisteren Dreambox 600PVR gekocht, geflasht met Gemini 350 600PVR!
Zenders ingeladen, aangesloten en werken, maar .... ik heb een probleem met het geluid dat lijkt wel of het van een langspeelplaat af komt met te weinig toeren!
Ik heb het forum al doorgespit en zag dat er ook DM500 last van hadden, maar DM600 PVR nog niet gezien!
Is dit een hardware probleem of kan dit softwarematig opgelost worden!
Graag reactie.
Bij voorbaat bedankt.
jj
Ik zou nog eens opnieuw flashen om te kijken of dat e.e.a. oplost... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb zelf nl. geen probleem met het geluid, en heb ook een 600 met Gemini 3.50... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb het zelfde probleem gehad.
Even de stroom eraf.
En het probleem is opgelost.
Indien je via scart kijkt kun je proberen de 600 aan te sluiten via de SVideo + cinch audio. De scart kabel er wel afhalen en voor de voorzichtheid een keertje shutdown doen, stekker er uit 1-2 minuten wachten en opnieuw aansluiten.
Ik heb het zelfde probleem met mijn 600 icm een Loewe TV (zie link1 & link2 )
Ik kijk nu via Svideo en cinch audio. Het nadeel is dat de TV Pal plus uitzendingen niet herkend vanwege pin 10 geloof ik in de scart kabel. Deze zorgt er voor dat de TV overschakeld.
Succes.
Groet,
PaPaulus
* Vast Astra1, Astra2, Astra3 en Hotbird
* 4x Quad LNB (3x Inverto IDLP-401QDL+, 1x Edison QSL-5)
* 4x Triax MFD41D diseqc
* 2x DM600PVR (Enigma + CCcam 2.0.2)
Had in gemini hetzelfde probleem, viel me op omdat ik voorheen PLi Helenite draaide en daar is niks aan de hand.
Zowel mp3 als mpeg1/2 geen enkel probleem. Zelfs niet met VOB, dus ik vermoed dat het iets is in Gemini
AZBox Premium HD, DM600PVR, Multytenne 45 Single, Nabilo v0.8, Panasonic TH37PV70 ISF gecalibreert, Onkyo TX-SR502E, Onkyo DV-SP503E, Klipsch Quintet II + KSW-10
Nee, want ik had het enkel met PLI, had ik trouwens al eens vermeld.
De oorzaak is niet gekend.
Dreambox DM920UHD - Echostar 120cm draaibaar - Tooway Internet
Ik lees alleen maar dat je em geflashed hebt met Gemini en geen woord over Helenite
Hebben meerdere hier last van. Ik heb hetzelfde probleem ook nadat ik de stroom er een tijdje vana^f heb gehaald.
Groet, JJK
Ik heb inmiddels Nabilo draaien en daarmee geen probleme meer.
