[7025S] een goede howto voor mvi logo,s te maken ?
Heeft iemand een howto om bootlogo,s te maken en of bestaande te bewerken?
Voor dm7025 images.
Dat kan met TMPGEnc maak je van iedere willekeurige foto of afbeelding een mvi file mee
AZBox Premium HD, DM600PVR, Multytenne 45 Single, Nabilo v0.8, Panasonic TH37PV70 ISF gecalibreert, Onkyo TX-SR502E, Onkyo DV-SP503E, Klipsch Quintet II + KSW-10
Maar met welke afmetingen, resolutie... graag meer info daaromtrent.
Kaljo alvast bedankt voor je bijdrage.
Dreambox 8000 HD- 1TB HD - OpenPli Image
Heb ik, maar hoe werkt het,animated te maken.
Bijv oozoon image heeft nu een voortgangindicator in het scherm staan, zoiets wat je ziet als je xp of vista opstart, ook als de dreambox bezig is met iets, bijvoorbeeld pluggin installeren zie je een indicator.
Animated zou ik niet weten. Ik begrijp dat je TMPGEnc hebt.
Opstarten en het scherm wat verschijnt (1/5) cancelen.
Doelvideo>afbeelding ophalen
Evt ouputfile-lokatie aanpassen
Streamtype ES (je maakt een zgn. still-video)
Load> Kies de juiste template .mcf file (ik weet niet hoe ik hier een bijlage moet toevoegen dus kan per PM)
Settings>video>size=720(704)x576
Aspect ratio=4:3 625line PAL
OK
Start
Vervolgens heb je een .m1v bestand aangemaakt, die je in mediaplayer kunt bekijken.
Rename deze file naar>.mvi é voila je hebt een eigen logo gemaakt.
Zo kun je dus ook bestaande mvi bestanden renamen naar m1v en ze bekijken.
Have fun
yep no problem, als iemand mij dan uitlegt hoe ik op 't forum bijlage kan toevoegen dan kan ik de mcf file erbij zetten
Zo maak je een (radio) achtergrond:
Start TMPGEnc (the Dreambox template must be in the template directory)
- If Wizard comes up press cancel
- Press File, New Project
- TMPGEnc will ask you if you want to reset project, press OK
- Click Radio Button on right side for Video only
- Click Video Source Browse
- Select your jpg file
- NOW click "load" at settings and load the Dreambox.mcf
- Press Start on left top corner and your file will be converted
You will find a file called the same as your input file but .m1v in the directory where you loaded your jpg picture.
Rename this file to radio.mvi and you are done!
De template zit in de bijlage
Oke dan, kijk zo helpen we elkaar weer op weg nietwaar, Thx
Voor templates zie bijlage <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
  • 7 maanden later...
Ik heb met veel interesse deze howto gevolgd en ook zo uitgevoerd. Dit werkt echter niet voor een 7020 box (volgens mij)In de howto staat ook dat dit voor een 7025 is.Heeft iemand een idee hoe je dit voor een 7020 box werkend kan krijgen.
Channel master 180 cm draaibaar 31,5 west tot 76,5 oost met lnb revolver met Circ ku band lnb, 1 keer Ku band lnb, Inverto Ka Ku en  lnb voor 26 oost amateur band
T90 schotel  sat posities 42, 39, 28, 23,5, 19,2 16, 13, 9, 4,8 en 0,8. Unimesh 3,10 m met 2 keer C band lnb
Ontvangers Octagon sf8008, Extrend 9500, Edision Mio 4k, Zgemma H9 twin TBS 5927 USB
Alles tijdelijk buiten gebruik.i.v.m verhuizing.
Werkt uitstekend op een 7020. Je moet je omgezette file (met extensie .m1v) wel renamen naar radio.mvi en in de juiste directory van je dreambox zetten (/var/share/tuxbox/enigma/pictures/radio.mvi), indien je hem als radio achtergrond wil gebruiken.
Inmiddels heb ik het ook werkend. bedankt voor deze info.
