(7000S) Help ! Nukkige Dreambox met verschillende problemen.
Mijn Dreambox doet de laatste weken erg nukkig. Ik gebruik mijn dreambox in een netwerk en werk met multiboot dmv een USB.
Volgende problemen doen zich voor:
-Bv. bij Gemini kan ik geen server item's downloaden (cam's, plugings...enz..)
Ik krijg steeds de melding "Addon install not succesfull"
-Bv. Ook een gedownloade van PLI - Drtic plugin krijg ik amper aan de praat.
Ik krijg hier ofwel "kan geen draad maken" ofwel krijg ik een flinke hanger waar een manuele reboot de enige oplossing is.
Soms na 3 of 4 reboots werkt de DrTic plugin wel.
-Het mounten is ook niet meer mogelijk. Bij verdere pogingingen om te mounten blijft de dreambox flink hangen. Er is wel degelijk een verbinding met het internet vermits ik onder bv Pli wel kan downloaden.
Ik heb mijn Dreambox al eens serieel geflasht met dreamup, usb geformateerd om met een schone lei te beginnen, doch de aangehaalde problemen blijven zich voordoen na de herinstallatie zelfs met lager versies zoals Garnet of Gemini 350.
Heeft iemand een idee hoe ik mijn dreambox als vanouds kan laten werken ?
Marc
DM800PVR - met OpenPLI.
Vu+Duo2 - met OpenPLI
Probeer eens een nieuwe usb stick, ben inmiddels aan mijn 3de toe in 4 jaar
Dan heb ik geluk:
Nog steeds mijn eerste USB stick. Deze gebruik ik nu ca 3 jaar op mijn 7000. ( Kingston datatraveler 128 Mb )
Maar met wazige problemen: flash compleet opnieuw. Te beginnen met de image in de flash. trouwens, ik zet de image in de flash. Ik maak geen gebruik van multi-boot.
  • 3 weken later...
Hallo iedereen, wegens vakantie kon ik niet direkt antwoorden.
Ik heb gisteren een nieuwe stick gekocht.
Doch het bovenstaand probleem blijft bestaan.
Bv Zelfs als Gemini in de flash staat krijg ik bij het downloaden "Addon install not succesfull".
Weet iemand hier mijn oplossing ?
Marc
Hoi marc put,,
Dat heb ik ook al vaker gehad.
Ook via multiboot weer eens andere image's erbij gezet , en een heleboel problemen erbij,
Schokkerig beeld , hangers, kan niet downloaden , heel traag zappen enz..
Dit was niet altijd constant maar wel veel te vaak
Ik ben toen helemaal opnieuw begonnen met het formateren van de stick en vooral een recent image in de flash , daarna waren de problemen weg..
Vooral geen settings enz. via flashwizard installeren dat kan ook goed mis gaan.
De usb stick is ook al iets ouder dan 4 jaar.
Zoals LK1ZHM al opmerkte een swapfile van 32MB kan ook helpen als je mischien veel plugins gebruikt.
gr. bert,,
Ik blijf volharden en heb mijn box nogmaals volledig opgestart.
Ik hou ervan in mulitboot te werken omdat ik graag met anderde images experimenteer.
Ik omschrijf gedetailleerd wat ik precies heb gedaan.
-(Nieuwe) Usb stick vanuit Flash Wizard succesfull geformatteerd en gemount en uit het toestel getrokken.
Dreambox losgekoppeld en aan pc gehangen met serieele kabel en progje Dreamup gebruikt.
Ik heb eerst een erase img erin geflasht.
Daarna heb ik er gemini 360 ingeflasht.
Nadat hij klaar was heb ik de box ge-erased (door middel van de linkerboven knop ingedrukt te houden).
De box met usb stick weer aangesloten op tv en weer opgestart.
Nog voor het installeren van multiboot kon ik in gemini alweer geen addons installeren "Addon install not succesfull".
Dus hiermee wil ik stellen dat multiboot niet het probleem is.
Toen ik images installeerde in multiboot heb ik bij PLI Helenite volgend gebricht gekregen tijdens de installatie procedure:
The following files found to be corrupted or empty
during the install procedure (squashfs bug?):
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/.profile
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/.version
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/aniplay
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/backup.sh
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/backupflash.sh
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/boot
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/bootmenue
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/cardinfo-pli.sh
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/chttpd
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/createppanels.sh
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/dvbnet
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/epgidx
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/eraseall
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/etherwake
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/flashtool
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/install.sh
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/iptables
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/lcdoff
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/mount_hdd_cf.sh
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/mount_usb.sh
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/movevar.sh
*** fwpro/pli-Helenite-dm7000-20/bin/nfs.sh
Vervolgens heb ik "Kill enigma and retry" geklikt en werd Helenite correct geinstalleerd.
In Pli Helenite verlopen de download correct.
Vervolgens gemini 360 opgestart in multiboot en hier ook mijn probleem dat de addons niet kunnen geinstalleerd worden.
Graag jullie mening.
Marc
Al weken zit ik hier te prutsen en zit ik hier als een lieve lust te flashen om het probleem op te lossen. Nu kom ik tot de vaststelling dat mijn probleem ligt bij het soort settings dat ik erin stop.
Sedert enkele weken gebruik ik naar alle tevredenheid de settings van Sattaz.
Doch nu ik er eens andere settings (Pet123) instopte blijken hier alle problemen met Gemini opgelost. Maw plugins, cams enz... zijn weer downloadbaar en worden als vanouds succesvol geinstalleerd.
Kan het zijn dat settings invloed hebben op de werking van je Dreambox ?
Marc
Dus met pet123 heb je geen problemen meer? Ik heb joske en maak ook rare dingen mee, zoals vastlopers bvn op hotbirt, om de haverklap kan ik niet op server van pli komen dan moet ik modem herstarten. Ik zat meer aan bugs te denken!
PS heb alles opnieuw erop gezet dus een schone start.
Humax 5100
"Het zijn slechte ontdekkingsreizigers, die menen dat er geen land is, wanneer zij niets dan zee kunnen zien."
Ik heb het zelfde probleem als Marc omschrijft. Zelf gebruik ik ook de Gemini 3.60. Als je kiest voor "manual install" zie je wel dat deze gedownload wordt in /tmp, maar de file is dan ook met geen mogelijkheid te installeren.
Wat lijkt te werken is een "settings reload" van dreamboxedit. Vreemd dat dit nodig is maar daarna werkt het downloaden en installeren van addons weer. Dit lijkt de enige oplossing want zelfs een harde reboot van de box hielp bij mij niet. De vraag is nu natuurlijk hoe dit probleem structureel opgelost kan worden.
