[all/Geen DM7025] PLi® Helenite Final Images Suite 20070709 Rev.3223
Waarschijnlijk is het configuratie bestand corrupt, hernoem /var/tuxbox/config/mv/conf.bin eens naar iets anders, en kijk of het dan wel werkt.
- Ruud
  • Reacties 233
Geplaatste afbeeldingen
Nog even terug komend op de dreamdvd.
Ik heb een film op i net gevonden waar bij staat dat de ondertitel er los bij zit. En er is zou een klein menutje aanwezig zijn. Die kan ik al niet zien.
Als ik die film nu af speel dan heb ik geen ondertitel en kan hem ook niet kiezen.
Heeft iemand dit ook, en eventueel een oplossing?
Dreambox 800 HD PLI
Dreambox 7000s (PLI)
80cm triax
Multihouder 19.2, 28.2, 23.5, 13 alps
Netwerk met Synology ds209 met 2 x 1,5 tb in raid1
Als ik via de Timer een programma opneem op RTL 5 of RTL7 dan heb ik elke keer zwart beeld als ik me opname wil bekijken. Andere zenders gaan wel goed.
Iemand een idee?
Ik ben 3 puntjes tegengekomen tov de eerdere Helenite, Garnet en Flubber images.
- In de Helenite final kan ik geen merkjes meer zetten met shift-groen. Er wordt geen indexmarks bestandje aangemaakt. Dit issue is er eerder geweest, ik dacht met Garnet.
- Als ik het afspelen van een eerder opgenomen bestand start, dan duurt het ergens tussen de 20 en 30 seconden voordat er ook daadwerkelijk afgespeeld wordt. Gedurende die tijd reageert de box nergens op en moet je gewoon wachten. Als dan eenmaal het afspelen is begonnen lijkt alles verder prima.
- Het afsluiten van de box lukt vaak niet als er een bestand afgespeeld is. De box blijft wel via telnet bereikbaar en heeft het verder ook niet erg druk. Hij sluit echter niet af en lijkt ergens op te wachten.
De box is een 7000 met Helenite final in multiboot op een CF.
Er zit geen HD in. Opnemen en afspelen gebeurt via een cifs share die op /hdd/movie is gemount.
Alle tips zijn welkom.
Tengx
Urkie.
3xDM800
1xVisiosat Bigsat met 2x Inverto quad lnb's en 2x Alps quad lnb's
1xEdubuntu server met 500GB voor o.a. de 3 DM's
@Urkel,
Shift groen moet gewoon werken (hier met ingebouwde HDD) en ook het andere mag geen probleem zijn. Mij lijkt eerder dat er iets verandert is met de mount waardoor het "stroperiger" gaat.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Ik heb een Speedtouch 716v5 WL modem / router welke met een cat5 kabel verbonden is met een dreambox 500S. Na ongeveer een dag verliest de dreambox zijn netwerk connectie (en is ook niet meer te pingen) en krijgt deze ook niet meer terug na een reboot of na van de stroom af te zijn geweest. Pas als ik de modem en de dreambox langere tijd down breng en kabels in de modem van ethernet poort wissel is er soms weer een netwerk connectie. Het maakt niet uit of ik met een vast IP adres werk of met DHCP.
Overige apparaten als een laptop, desktop en NAS hebben geen netwerk problemen
Overige gegevens (Speedtouch)
- Firmware Speedtouch 716: 6.1.7.2
Overige gegevens (DM500S)
- PLi® Helenite Final Images Suite 20070709 Rev.3223
Iemand enig idee waar ik het zou moeten zoeken ?
Je moet het waarschijnlijk zoeken in je cat5 kabel van je router naar je dreambox. Deze is mijninziens brak.
Ik hoop dat je wel een factory reset na installatie hebt gedaan.
Er zijn, naar aanleiding van de bugreports van de RC, een serie wijzigingen doorgevoerd. Bij de testen die wij uitgevoerd hebben leek het er juist op dat het een stuk verbeterd was. Nu hebben we niet alles mogelijke configuraties, maar mounten met Helenite en het afspelen en opnemen moet, zo goed als de 500 dat kan, gewoon werken.
Factory reset heb ik inderdaad nog niet gedaan, ga ik vanavond direct uitproberen. Het resultaat post ik hier wel even.
Dankzij Flashwizard Pro is het gelukkig makkelijk omschakelen.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Helaas, hier heb ik een echt probleem te pakken. Ook na een Factory Reset, gevolgd door nieuw configureren, blijft het probleem bestaan. Voorlopig ben ik dus terug naar Garnet. Mijn DM500S heeft een fixed ip-adres, mijn windows 2003 server ook en tussen die 2 zit een 100Mbit lannetje. Basic stuff dus. Met Garnet draaide dit altijd als een tierelier. Met Helenite, exact hetzelfde geconfigureerd, totaal niet. Op mijn hubje staan de ledjes met Helenite ook als een gek te knipperen, terwijl met Garnet het LAN gewoon rustig is. Dit wijst op flinke communicatieproblemen, terwijl sharenaam, inlognaam en password correct zijn. Ik heb ook geprobeerd de server op ip-adres te benaderen, maar dit wordt direct geresolved naar de DNS-naam in Helenite, dus daar ligt het niet aan. Ook de lijst met opties onder CIFS heb ik doorlopen, maar alle geven hetzelfde resultaat: vastlopen, haperen, zwart beeld.
...iemand? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik had ook bij de overgang van Helenite RC1 naar Final een enorme verslechtering van de netwerkprestaties op de 500s.
Maar na de hardware modificatie (3 condensatoren), doet opeens alles het perfect op Helenite Final, en geeft het nog wel haperingen op RC1.
PS: ik maak net als jij ook gebruik van CIFS naar een Windows 2003 bak.
Oftwel: solderen maar!
VU+ Solo2. Tuner 1: Astra 23.5 Tuner 2: Astra 19.2+23,5+28,2+Hotbird
Ik heb net de eerste film bekeken, helemaal top.
Maar nu wilde ik ook even een andere proberen, alleen die schokt nog al en is daardoor niet geschikt om te kijken.
Nu las ik al dat je dan evt een nfs mount aan kunt maken maar ik gebruik als cifs en dat wil ik ook graag zo houden.
werken die 2 goed naast elkaar?
Ik had ook last van schokkende dvd's en kraakjes in het geluid. Met nfs heb ik geen last meer van schokken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Het mount commando dat ik gebruik:
Code:
mount 192.168.1.6:/mnt/dvd /hdd/dvd -o rw,soft,udp,nolock,rsize=4096,wsize=32768
Een te grote rsize (16384 en hoger) gaat erg slecht, te veel packetloss. Performance is ±20% hoger dan bij cifs. Ik moet nog geproberen op te nemen over nfs. Nfs en cifs werken prima naast elkaar. Zoals je ziet mount ik de dvd's onder /hdd/dvd, dus dat komt dan naast /hdd/movie voor de opnames te staan. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hee, Fantastisch! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
In die richting had ik het nooit gezocht, daar onder Garnet en alle vorige images het opnemen en afspelen altijd goed werkte. Vaag hoor! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Maar goed, het soldeerstation staat hier altijd klaar, dus mijn droomdoosje wordt binnen afzienbare tijd geopereerd. Ik heb de tantaaltjes nu niet in huis, dus dat wordt even bestellen bij die ene Duitse electronica postorder in Venlo, je weet wel... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bedankt voor de tip! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Paardengek, dank voor de suggestie maar als ik de kabel wissel met mijn PC waar netwerk goed werkt alles herstart werkt mijn PC wel, dreambox niet.
Voor verdere bevinden van mijn modificatie:
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...0&fpart=all
Ben nog wat op de router wezen kijken. Het gekke is dat op de router wel een verbinding gezien wordt op de ethernet poort 2 (waarop de DM500 is aangesloten) met status inactief. Daarbij krijgt hij de volgende benaming "Unknown-00-09-34-21-78-d9" wat volgens mij het hardware adres is van de netwerkaansluiting in de dreambox. Als ik deze verbinding op de router verwijder en alles herstart komt dezelfde inactieve verbinding wel weer terug.
Je zou eens moeten kijken naar de "lease tijd" van je DHCP sever, als die adressen uitdeelt die maar een paar uur geldig zijn kan je dergelijke dingen krijgen.
Het is beter denk ik om vast een IP address en zo in je DB te zetten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb ik weer...
Op mijn dm500s met pli helenite final geen zenderlogo's bij mhwepg.
Op de "oude helenite" werkte het wel ?
Ik krijg ze er ook niet in... (bij software) kan ik mv niet installeren. Te weinig ruimte, Ook de media pli icon 8 bits krijg ik de zenderlogo's niet meer te zien.
Hoe krijg ik ze nu erin ?
dm500s
echostar 5020 (160gb
Wavefrontier T90 (1-5-13-19-23,5-28
