[DM7025] Rotor wil niet draaien
Zijn er hier toevallig meer personen waarbij de rotor (vaak) niet meer wil draaien bij het zappen tussen verschillende sats?
Als ik de dreambox zenders laat zoeken, dan draait de rotor wel netjes naar de juiste sat toe, maar als je daadwerkelijk wilt gaan zappen naar zenders, wil deze 9 van de 10 keer niet draaien..
Voorbeeld (wat ik best vaag vindt overigens):
Zappen tussen kanalen op 19.2E naar 28.2E bijna altijd een probleem
zappen tussen kanalen op 28.2E naar 19.2E af en toe draait de schotel..
Ligt dit aan diverse images of is dit een ander probleem..??
(Ik heb al verschillende versies van Gemini2 en LT geprobeert, allen hebben hetzelfde probleem)..
Ik denk dat het probleem omstreeks Gemini2 2.3 is ontstaan trouwens
Ja, dat zou ik ook graag willen weten <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Vertel eens waar je dat doet in een DB 7025
Tobias
Geen idee, ik heb geen 7025.
In alle images voor de DB500 en DB7020 zit het erin, zelfs in de originele versies.
Het zit normaal in de schotelmenu-instellingen, in het zelfde menu waar je ook de Goto XXX, lengte en breedte graad in moet stellen.
Grts,Mobieltje
Als je geen idee hebt, waarom lanceer je dan zo'n opmerking?
Tobias
Tobias
Lezen!!!! omdat ik geen DB 7025 heb.
Daarbij kan ik het me bijna niet voorstellen dat de genoemde dreamboxen wel die optie hebben en de db7025 niet.
Of de maker van de image moet dat bewust hebben weggelaten.
{EDIT}
Kijk maar naar het volgende bericht, die instelling zit er dus gewoon in,
het is gewoon een kwestie van goed kijken en lezen tijdens het installeren.
Grts.
In het menu kan je de aansturing van de rotor instellen, zet die op 70 MA
(als je dat nog niet gedaan hebt?)
Grts, Mobieltje
Vanaf Gemini 3.0 is dit mogelijk bij de tuner configuratie.
Standaard staat ie op 50ma, maar omdat ik via de 7000 de instelling ook altijd op 70ma moest zetten. Heb ik het met de Gemini 3.0 versie voor de 7025 ook gedaan.
Het lijkt of het wel wat beter gaat, maar vaak ook is er geen beweging in te krijgen. En vooral naar de eerste keer weg zappen niet.
Oplossing zou heel fijn zijn.
2X Droomdoos 8000HD - 1TB & 1.5TB
Dus je gaat adviezen geven over een apparaat wat je niet hebt laat staan dat je weet hoe die werkt, da's knap.
En je kan je het bijna niet voorstellen, maar inderdaad de DB 7025 heeft die optie niet.
Tobias
Tobias
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> De laatste berichten nog maar eens lezen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik denk dat alleen bepaalde images die optie hebben... Dus zoals gezegd werd: Gemini 3.00 heeft die optie wel (blijkbaar), maar ik draai (en waarschijnlijk Tobias ook) momenteel geen Gemini 3.00..
We kunnen dus gaan zoeken tot we een ons wegen, maar gaan dit niet vinden in onze huidige image(s).. Ik heb zelf LT, en daar zit het zeker niet in (alle menu's doorgelopen op zoek naar die optie)!
Aha, nu komt de aap uit de mouw, het zit dus toch niet in de DB 7025!!!!
Het moet in een IMAGE zitten.
Jammer dat sommige mensen zo slecht kunnen lezen.
Hoe het met de 7020 en andere ontvangers zit weet ik niet dus daar kan ik geen oordeel over geven
Tobias
Probeer eens om de tuner config op eenvoudig met de Diseq instelling op rotor check hier ook ff je lengte en breedte graad instelling a.d.h.v te vinden met o.a. google earth
Staat momenteel op rotor ingesteld, lengte- en breedtegraad kloppen beide..
Met een oudere image van Gemini werkte het eerder ook gewoon, maar ik denk vanaf ongeveer 2.30 te hebben geinstalleerd niet meer (terug zetten naar een oudere versie maakt ook niets meer uit)..
