Hallo allemaal,
Mijn Dreambox 600PVR krijg ik niet aan de praat met motor.
De schotel en motor werken met een Humax 5400Z uitstekend.
Heb wel een duitstalige handleiding gedownload waar het een en ander in staat beschreven hoe de Dreambox in te stellen.
Kan iemand helpen?
Kan iemand helpen?
Hier, klik , wordt je al om meer info gevraagd.
Had je je motor goed afgesteld zodat je op je humax met usals kon werken, of werkte met per satelliet opgeslagen posities?
Member of the PLi team
Maak gebruik van een STAB rotor (HH120).
Heb alleen in het Dreambox menu onder sattelietconfiguratie "meerdere satellieten via DisEqC rotor" ingesteld?
Hoe doe ik "Had je je motor goed afgesteld zodat je op je humax met usals kon werken" ?
Zelf gebruik ik GP 3.6, dus kan de naam van onderstaande menus afwijken.
Afhankelijk wat je wil zien/heb ingesteld kun je het in de Satelliet configuratie, van één sat tot 2 en 4 of meerdere of afwijkende configuratie, uitkiezen.
Ik heb ook meerdere sats via Diseqc rotor waarbij het volgende hoort;
Bij rotor instellingen staat bij mij "Gebruik gotoXX functie"aangevinkt en de juiste Lengtegraad en Breedtegraad!
Bij transponder edit de satellieten weggehaald die ik niet kan bereiken met mijn instellingen 45E-45W. De motor is hier als eerste natuurlijk op ingesteld!
Groetjes,
Hoeba
DM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Voor topicstarter: Dit is de beste methode, maar gaat alléén als jouw rotor hierop afgesteld is. Als dit zo is dan kan elke receiver welke met usals overweg kan hier gelijk op werken.
hallo Hoeba,
Aan jouw informatie heb ik echt wat gehad, het werkt!
Satellietconfiguratie --> meerdere satellieten via Diseqc
Rotorinstellingen aanvinken GotoXX functie
Juiste lengte/breedte graad
Volgende pagina richting regelen op beste signaal
Dank jullie allemaal
