[600PVR] switchen tussen motor en 1 vaste LNB?
Kies voor afwijkende configuratie en ik weet niet of je de motor via de 600pvr laat draaien. Zo ja kies je voor disecq 2.0 en stel je je rotor in.disecq AA LNB 0
Je geeft de hotbird LNB 1 en disecq AB
zo niet moet je kiezen voor disecq 1.0.
De hotbird sateliet schotel noem je LNB 1 en daar stel je disecq in op AB
Je motorsysteem blijft LNB 0 en die daar geef je disecq AA aan. Je draait dan met de hand(afstands bediening) naar de juiste sateliet.
Zo werkt het bij mij.
Succes
Zo werkt het
Ik zou i.p.v een standaard diseqc switch een uncomitted type (diseqc relais) gebruiken. Een rotor wil best wel wat stroom gebruiken en daar wordt de gemiddelde switch niet vrolijk van en de kans dat ie sneuveld is niet ondenkbeeldig.
In geval van een uncommitted switch kun je de instelling van elflaminge wel als leidraad gebruiken. Alleen kies je voor rotor, bijv uncomitted 1(LNB0) en voor de vaste schotel kies je uncommitted 2 (LNB1)
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Ik heb de volgende setup:
DM600PVR => Rotor => Disecq switch => LNB's
De LNB op de bewegende schotel zit op Diseqc-poort 0 (de eerste poort dus, ook wel A/A genoemd) en de andere LNB's van de vaste schotel zitten op poort 1 en 2 van de Diseqc-switch. De switch hoeft zo niet veel vermogen te schakelen.
Voor je rotor moet je kiezen voor diseqc 1.2 en niet voor 2.0.
Verdere instelling voor de rotor (goto x) moet je ook nog even doen natuurlijk.
Groeten, Perdi
GigaBlue Quad+ * GigaBlue 800UE+ * Synology DS411j NAS * WaveFrontier T90 28.2E-5W * draaibaar 1m.
  • 2 weken later...
Denk dat ik zo een uncommited switch nodig heb. Heb een DB500s waarbij de STAB HH100 rotor niet aangestuurd kan worden als de switch aangesloten is. Nu weet ik niet pcies welke ik moet nemen. Als ik bv kijk bij de beschrijving van een SPAUN SUR 211 op een bepaalde webwinkel, dan staat er dat het voor gebruik is in DiSEqC 1.1 situaties.
Dit zegt me eigenlijk niet zo veel. Maakt het nog uit voor de bovenstaande instellingen dat het voor 1.1 situaties is bedoeld?
Heb je het als volgt aangesloten:
Dreambox => Motor => Diseqcswitch => LNB's
Dan moet het gaan. Sluit de draaibare LNB aan op de eerste poort van de Diseqc switch. Stel de draaibare LNB in als 1.2 en de vaste LNB als 1.0. Bovenstaande werkt in ieder geval met een DB500 en DB600 (beide configs getest).
