start niet door na vervangen tuner
Hoi heb hier een DM7000 staan die een UCO error had. Uiteraard heb ik even gezocht wat dat was en ja hoor tuner defekt. Niet getreurd nieuwe tuner besteld en erin gezet. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Nu is de UCO error weg hij is te flashen via dreamup maar weigert gewoon door te starten. Bij booting kernel (telnet) blijft hij hangen. Na heel internet te hebben afgezocht en alles te hebben geprobeerd ben ik nu radeloos. Er staan wel berichten over dit probleem en sommige hebben het inderdaad weer werkend gekregen maar hoe precies ...???
Hoop dat hier iemand is die weet hoe je hem weer werkend krijgt..
Anne
Hallo Satboer,
Tja dan wordt het moeilijk, als je alles hebt gedaan kan denk ik niemand je helpen of je moet misschien aangeven wat je hebt gedaan nadat je de tuner vervangen hebt.
Dus ik ga even gokken.
- Heb je eerst de erase image erin gezet?
- Heb je een orginele image gebruikt?
- Heb je alleen serieel flashen geprobeert?
enz.
Zonder precies te weten wat je gedaan hebt is het hier op afstand moeilijk in te schatten.
Maar als alle bovengenoemde dingen niet baten is er maar een optie, en dat is de box opsturen naar je dealer.
Groeten, view
Al deze dingen heb ik dus al gedaan..dus dat wordt dan toch retour duitsland.
Even voor de duidelijkheid wat ik heb gedaan:
- tuner vervangen
- erase image
- diverse originele versie's
- diverse malen bootloader
- diverse malen even uit en dan weer aan (stond ook ergens)
- regel aanpassen met telnet
- flashen allemaal serieel (netwerk wil niet als hij niet doorstart)
Maar bedankt voor het antwoord..
Anne
Ben bang dat er met de tuner vervangen iets fout is gegaan.
Als ie nog in de garantie zat zal die wel vervallen zijn omdat er in gesleuteld is. Denk dat het lastig wordt dit op te lossen.
Member of the PLi team
Wat bedoel je hier mee?
misschien eens meekijken tijdens opstarten via hyperterminal. de log dan hier ff posten. zo kan je zien waar ie op blijft hangen.
merDe
Das een goeie tip, want als het de tuner is krijg je daar een specifieke melding van, één of andere bus-error, weet niet meer precies wat ie dan geeft.
Hoi,
Ja je krijgt een FP (front processor) fout.
Dus de fp is niet defect wat sommige denken.
Maar de tuner zal vermoedelijk wel ergens sluiting oid maken.
Er is zeker wat men al zegt iets fout gegaan bij het solderen.
Als de box voorheen gewoon werkte buiten de UC0 kan het niet missen.
Ron
Als ik me niet vergis krijg je via telnet zo`n soort error, welke duidt op de tuner:
i2c_master_send failed.
Heb via telnet al een paar maal meegekeken..
Hij start eerst op en dan krijg je de melding booting kernel...... in het scherm van de Dream staat dan het opstart logo en via de tv niets.
Daar blijft hij dus hangen. Overigens bij UCO deed hij niets meer. Tuner gecontroleerd op sluiting en die is er niet(denk ik). Op diverse boards rond gekeken maar schijnt vaker te gebeuren dan is er dus meer stuk dan alleen de tuner.
Anne
Doe je dat serieel loggen wel goed?
Als je de log start zie je de volgende regel voorbijkomen.
Linux/PPC load: console=.....
Druk dan meteen op de spatiebalk en type het volgende er achter: console=ttyS0,115200 en dan enter
Nu moet je echt meer zien.
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
DM7000 BIOS v.2.0 (Sep-22-2002)124
RAM: 48 MB, LCD: OK, CPU 252 MHz, BUS 63 MHzavail ram: 00516000 02000000ing buffer w
--- Device Configuration ---
Power-On Test Devices:console=null root=/dev/
000 Disabled System Me
002 Disabled Ethernet [ENET]
Dreambox DM
002 Enabled Ethernet [ENET]
board data at: 00513124
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=000934badaddated to: 00405194 004051E0
zimage at: 0
003 Enabled Serial Port 1 [s1]er)"
Baud = 9600l ram: 0051600
0x00000000-0x0080000
Update Flash : Disabledload: console=null root=
Automatic Boot: Enablede=squashfs ro
1 - Toggle Power-On TestsDreamBOX Sq
2 - Change a Boot Device
Uncompressing
3 - Change IP Addresses00120000 : "Dr
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
board data at: 0051
000 Disabled System Memory [RAM]
relocated t
002 Disabled Ethernet [ENET] mouse de
----------------------------1
select device to change (Enter to return to main menu)->000
IBM IIC driver v2.1
b
[RAM] test is enabled0513170 standard (100 k
Power-On Test Devices:5194 004051E0bm-iic1: u
000 Enabled System Memory [RAM]
002 Disabled Ethernet [ENET]5 00512268
avail ram:
Boot Sources:2000000
001 Enabled Applic
IP: routing
avail ram: 00516
Now
Dreamb
----------------------------d at: 00500000 0061
relocated to: 00400000
board data a
4 - Ping test 00405194 00405
zimage at: 004058D
D - Display Configuration
avail ram: 00516000
0 - Exit Menu and Boot Application
Linux/PPC load: console=null r
->5/de
Boot Sources:
001 Enabled Application in Flash [FLASH]
Baud =
4 - Ping test
->A
Dreambox DM7000
loaded at: 00500000 00614170
relocated to: 00400000 00514170
board data at: 00512124 00512170
relocated to: 00405194 004051E0
zimage at: 004058D5 005115E4
avail ram: 00515000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Dreambox DM7000
Boot Sources:
Baud = 9600
2 - Change a
4 - Ping test
->1
==== ENABLE AND DISABLE POWER ON TESTS ====
Boot Sources:
Baud = 9600
4 - Ping test
0 - Exit Menu and Boot Applicationsh [FLASH]Storage driver...
->5
Current Baud = 9600
Select a baud rate for S1 bootnet [ENET] registered new driv
1 - 9600
2 - 19200
3 - 28800
4 - 38400 loc
5 - 57600emote=255.25
6 - 115200ad
Enter - to keep current and return to main menu
=>115200
mic
003 Enabled Se
000 Enabled System Memory [RAM] Baud = 9600
---------------------------- mode
Boot Sources:
ibm-iic1:
Automatic Boot: Ena
4 - Ping test
->0
Installed RAM: 48 MB
Checking RAM between 0x00000000 and 0x01FFFFFF
Checking RAM between 0xA0000000 and 0xA0FFFFFF
System RAM ch
trying 1 (1)
Booting from [FLASH] Application in Flash...
Dreambox DM7000
loaded at: 00500000 0061C204
relocated to: 00400000 0051C204
board data at: 00519128 00519174
relocated to: 0040546C 0
zimage at: 004059D8 00518FF4
avail ram: 0051D000 02000000
Linux/PPC load: console=ttyS
Dreambox DM7000
relocated to: 0040546C 004054B8
Linux/PPC load: console=ttySO,115200 root=/dev/mtdblock/O
Dreambox DM7000
Dreambox DM7000
Dreambox DM7000
loaded at: 00500000 00615170
relocated to: 00400000 00515170
board data at: 00513124 00513170
zimage at: 004058D5 00512268
Dreambox DM7000
Dreambox DM7000 console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Dreambox DM7000
Dreambox DM7000
relocated to: 00
Dreambox DM7000
Linux/PPC load: console=ttyS0,115200
Linux version 2.6.9 (ghost@Client) (gcc version 3.4.4) #1 Mon Jun 20 10:49:31 CE
ST 2005
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 29904k available (1896k kernel code, 524k data, 80k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protoc
SCSI subsystem initializedxit Menu and Boot Applicat
usbcore: registered new driver usbfs
->4tom
usbcore: registered new driver hub
Device List:------
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)ernet [ENET] - Toggle Power-On Tests
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. © 2001-2003 Red Hat, Inc. hwaddr=000934badadd Change IP Addresses
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled
4 - Ping test
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A
select device to ping (Enter to retur
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A
0 - E
ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 31) is a 16550A
Invalid device
loop: loaded (max 8 devices)
smc91x.c: v1.1, sep 22 2004 by Nicolas Pitre <nico@cam.org>
->s
0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs+squashfs"E IP ADDRESS ====]
0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2"
0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS"
0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)"wa
0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)"
drivers/usb/host/ohci-ocp.c: block sizes: ed 64 td 64
drivers/usb/host/ohci-ocp.c: ocp_ohci (OCP OHCI) at 0xe0010000, irq 18
ocp-ohci 07: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
IBM IIC driver v2.1
ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode
ibm-iic1: using standard (100 kHz) mode
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device "<NULL>" or unknown-block(2,0)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
<0>Rebooting in 180 seconds..
Dit krijg ik nu lijkt op boot device probleem....
Denk ik tenminste .. suggesties?
Anne
