[500S] geen signaal op 23,5°O en 28,2°O met Technisat multytenne 45
Dit is mijn instelling (en die werkt)
LNB 1 : Astra 1 19.2 op AA
LNB 2 : Hotbird 13.0 op AB
LNB 3 : Astra 3 23.5 op BA
LNB 4 : Astra 2 28.2 op BB
Dreambox 7000, Maxtor 120GB, Dream Beta 1.10 op flash, Pli Iolite op usb, Multytenne schotel, D-Link DWL810+ Ethernet to Wireless netwerkaansluiting
Deze instelling heb ik ook in mijn configuratie staan en met deze werkt hij dus niet.
Misschien dan toch de switch in de multytenne kapot?????
Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient
PLi Image
Zou kunnen. In de handleiding van van multytenne staat een andere volgorde probeer die is. Misschien hebben ze wel de switch aangepast dat die wel klopt met de instructie.
Die volgorde werkt ook niet......denk dan toch de switch niet goed oid
PLi Image
  • 5 maanden later...
Gelukkig ben je niet de enige met problemen bij het uitrichten
Ik heb de duo versie.
Bij het uitrichten heb ik of beeld op astra of op astra 23,5 de regoiokanalen. Maar nog geen een keer op beide tegelijk laat staan op alle kanalen.
Het signaal is gemideld "85"/ AGC "80" / BER "0" en soms en beetje
zodra ik schakel loopt de BER op.
Snap niet helemaal wat er fout gaat schotel staat waterpas, kabels vervangen aan de dreambox ligt het niet wat die werkt prima met mijn oude schotel.
Misschien iemand tips of tegen vergoeding wilt uitrichten omgeving OSS
Sorry maar ik moet ook zeggen dat het hier opgelost is.
We hebben de schotel hoger gehangen en het probleem is weg.
Dus beeld op alle satellieten.
PLi Image
  • 2 weken later...
Origineel bericht van: xilorp
Probleem hier ook gehad, alleen beeld op 13 en 19 graden, niets op 23 en 28.
Zelfde configuratie, DB500+ en technisat.
De schotel nog weer wat hoger zetten hielp niet, LNB op andere technisat gezet, -nergens- ontvangst.
Uiteidelijk bleek de enige oplossing een nieuwe LNB en daarna alles heruitrichten.
De LNB voor garantie krijgen blijkt nogal moeilijk te zijn bij een best firma in Rotterdam mad , 5 weken en een hoop boze telefoontjes verder kreeg ik eindelijk een nieuwe.
Nu werkt alles perfect.
Het komt op mij over, al of er de eerste keer met een verkeerde instelling is uitgericht. hierdoor met de verkeerde lnb uitgericht......
daarna de instelling gecorrigeerd, nu is de switch wel goed, maar de lnb's niet uitgericht.
door nu de schotel te verplaatsen is opnieuw uitgericht, met de juiste lnb configuratie en doet alles het.
De schotel op de originele plaats hangen zou dan ook weer moeten werken (als er zicht is op de sat's vanaf die plek uiteraard)
DM500 -PLi Iolite - Technisat Multytenne 45
DM800 -PLi Iolite - Rotor - 60cm pan
Origineel bericht van: MSneijders
Dat dachten wij dus ook, maar de instellingen in de droomdoos klopten gewoon.
Btw, de schotel is de eerste keer opgehangen en gericht door een erkent satbedrijfje die al een stuk of 30 van deze schoteltjes had opgehangen.
Is een vriend van mij, en heeft de droomdoos geleverd.
De schotel kwam op zijn aanraden -niet- bij hem vandaan, omdat die op inet goedkoper was dan zijn inkoop.
Resumerend, de switch -kan- stuk geweest zijn, waardoor alleen de 19 en 13 zichtbaar waren, of ik heb een foute lnb gehad.
Uiteindelijk moest ik dus de schotel met de nieuwe lnb opnieuw uitrichten.
En daarna had ik alle 4 sat's in een keer.
Ik laat de schotel maar aan de schoorsteen hangen voorlopig, op de oude plek is ook goed, maar daar komt ie wel terug als ik er eens een wavefrontier bij hang oid.
