[7020S] hoe configureren icm EMP Diseqc Switch 8/1 168w
Goedendag
Ik heb een dreambox 7020 en deze wil ik gebruiken in combinatie met de EMP Diseqc Switch 8/1 168w. Ik weet alleen niet hoe ik deze moet configureren in mijn dreambox. Ik weet dat het een uncommited switch is welke diseqc versie 1.1 ondersteunt. Kan iemand mij verder helpen deze moet configuren in mijn dreambox. Bedankt alvast!
Ga naar satellietconfiguratie. Kies voor afwijkende configuratie. Voeg de satellieten toe die je hebt.
Elke satelliet krijgt een eigen LNB nummer beginnend bij 0.
Bij 22kHz en Spanning laat je de default waarden staan.
Druk op OK als je op het LNB nummer staat voor de LNB configuratie. Selecteer Volgende Pagina.
Hier kun je nu DISEcQ modus version 1.1. DISEcQ parameter zet je op NONE.
Selecteer bij Uncommited Switch de bijbehorende port (input x).
Dit doe je voor iedere LNB.
Succes
DM800S - DM7000S - DM500S - 2x Triax 88cm - Strong DISEcQ H-H Motor SRT DM2100 - Triax TD(S) Multiblock
  • 3 weken later...
Ik heb alles ingesteld zoals hierboven beschreven. Echter ik heb problemen wanneer ik mijn dreambox aanzet dat het ontzettend kan duurt voordat ik beeld heb. Wanneer ik uiteindelijk beeld heb gaat het switchen tussen de lnb's goed. Wanneer de box een tijd uit heeft gestaan, duurt het ontzetten lang voordat ik beeld heb (soms wel 20 minuten). Weet iemand wat ik hieraan kan doen. Ligt het misschien aan de switch? Zijn er meerdere mensen met dit probleem.
Diseqc repeats gebruiken kan helpen.
Die EMP 8-1 zijn ernstig goed.
Maar dat het zo lang duurt is niet normaal.
En als je na opstarten na een minuut eens van sat wisselt, gaat het dan wel goed ?
Normaal gesproken blijft de switch op de sat hangen die het laatsts aan bod is geweest, en de dreambox start op met het laatst gekeken programma.
Misschien een mount aanstaan, of een brakke USB-stick of CF-module.
Lijkt mij stug dat het die switch is die dat doet.
PLinux member
In het LNB Configuratie menu nog overal Fast DiSEqC aanvinken en opslaan (zie bijlage)
  • 2 weken later...
Hoe stel ik dat in met de gemini image.
Hetzelfde.
Member of the PLi team
Heb ik gedaan maar soms schakeld hij niet over naar een andere sat of lnb.
Fast diseqc moet je juist niet gebruiken als ie niet goed schakelt.
Correct. Daarnaast heb ik zelf wél de opties (6) Sequence Repeat en (7) Commando`s wisselen aangevinkt.
Probeer dat eens, moet zeker werken
