[7000S] signaal srn fluctueert ongeveer om de minuut van 91 naar 49??
Hoi,
Kan iemand mij zeggen wat de oorzaak kan zijn dat het signaal af en toe wegvalt van 91 naar rond de 50 en uiteraard het signaal stilvalt.
Doet zich voor op alle zenders ook de vrije zenders, dus BVN etc.
Heel raar (ook als de kaart van Canal +erin zit.)
Maar soms gaat het een lange tijd goed. Is dit iets wat te maken heeft met mijn dream 7000 of kan dit een andere oorzaak hebben. Heb dream nu zo'n 3 jaar.
Graag advies hierover (werk met de laatste pli versie)(CCcam 2,04)
Groetjes,
John
DECT-telefoon of -basisstation in de buurt van je ontvanger ??
Erik,
Ik heb wel een dect, doch staat 4 meter verder e normaliter heb ik hier nooit geen last van dus ik denk dat dit mijn probleem niet is.
Bovendien vreemd is, dat ik wel op de sateliet astra bijv. Belgse en spaanse vrije zenders met normale sterkte doorkrijg maar de Canaal digitaal dit verschijnsel te zien geeft.(toch dezelfde sateliet!)Dus de lnb werkt goed gezien de belgjes en spaanse zenders.
Kan het probleem van ontvangst hier een rol in spelen?
De opstelling werkt al jaren goed en is niet veranderd dus daar ligt het niet aan.
Nog andere adviezen?
Vast bedankt,
John
Verkeerde conclusie.
Kan dus wél de LNB zijn want je hebt een hoge en een lage band, en deze zijn dan weer gesplitst in Horizontaan en Vertikaal.
Dus het kan wel de LNB zijn, maar ik verdenk eerder je zenderlijst.
Zet je lijst er eens een keer opnieuw in, of beter, doe een manual scan als ie op een C+ kanaal staat waar zicht het probleem voordoet en zet dan de FEC op auto.
Heb je er op meer frequenties last van, herhaal dan de stappen.
Member of the PLi team
Hoi Henk,
Ik wet dat er 2 banden zijn. Vreemd blijft het dat alle Canal zenders dit vertoonden en alle andere Spaanse en Belgse geen probleem hadden.
Volgens mij hebben de Hollandse toch ook gemixte horizontaal en verticaal transmissie, of vergis ik mij.
Daarbij komt na een uur of 3 was alles weer normaal met rond de 90 srn.
Het werkt of het werkt niet of misschien dat de dream 7000 problemen had op dat moment van uitzenden door Canal+? Mijn Philips had geen problemen met ontvangst van Canal+????
Het komt soms af en toe voor en mochten er overige Dreamers zijn die dit af en toe hebben dan hoor ik het graag, dan is het een kwestie van afwachten tot alles weer werkt.
Bedankt vast voor je reaktie.
John
Even uit mijn hoofd: Volgens mij zitten alle CDs zenders op Hoog Horizontaal.
Maar heb je al één van mijn opties geprobeerd?
John,
Ik heb dit al regelmatig meegemaakt en Henksat zit goed.
Het probleem (in mijn geval) werd veroorzaakt doordat je setting niet overeenkomt met de opgeslagen gegevens van de transponder. Ergens zit een verschil, hetzij de bitrate, of (heel vaak) de FEC.
Om één of andere reden gaat de dreambox proberen om de opgeslagen transponderwaardes (zie transpondergegevens van je dreambox) te gebruiken in plaats van de waardes van je settinglijst. Feitelijk gebruikt je setting dus een niet-bestaande transponder, eigenlijk is het een wonder dat het meestal tóch werkt.
John, Ik heb dit al regelmatig meegemaakt en Henksat zit goed.
Dat bedoel ik dus. Ik heb zelf al een paar keer meegemaakt. Kijk maar eens op een zender waarbij zicht het probleem voordoet, ga dan naar manual transponderscan, je ziet nu de frequentiegegevens van bewuste zender/transponder. Hier zie je ook een verkeerde FEC waarde staan, als je deze nu op auto zet en deze betreffende transponder laat scannen is het probleem over.
Ik had dit probleem wel eens op mijn Echostar. Nadat ik de F-connectoren had nagekeken / opnieuw had bevestigd en de schotel beter had afgesteld was het probleem weg. echter, de fluctuatie van het signaal kwam bij mij in kortere intervallen. (15-30 seconden), dan had ik een freeze van een 3-5 seconden en daarna weer normaal beeld.
JJK
hoi satters,
ik heb hier het zelfde probleem met de dm600 pvr.
ik heb de tip van henksat uitgeprobeert en het werkte meteen. dank daarvoor. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik had hier nog nooit problemen mee gehad. Weer wat geleerd op dit board.
Hoi Allemaal,
Hartelijk dank voor jullie inbreng.
Ik ga mee met jullie gedachtgang en zal dit zeer zeker op deze wijze uittesten de eerstvolgende keer dat het probleem zich weer voordoet. Temeer daar meerdere hierbij baat hebben gehad.
Want wat wel vreemd blijft, dat indien het probleem zou zijn wat jullie aangeven, dat dit dan zich altijd voor zou moeten blijven doen. Er is verder niets door mij veranderd en de frequenties worden overgenomen van ***geen-reclame*** forum, die meer dan voldoende kennis hieraan ontlenen.
Maar wat ook wel mogelijk zou zijn, indien Canal+ gisteren niet helemaal 100% uitzendt of wellicht op dat moment problemen hiermee heeft gehad, dat dan mijn 7000s hier moeite mee heeft en op deze wijze reageert.
Met vriendelijke groeten,
John
  • 2 weken later...
Hoi Allemaal,
Helaas heb ik na alle suggesties van jullie te hebben uitgeprobeert nog steeds hetzelfde probleem (onderstaand bv waarde van rtl-4 (Joske setting erin)
niet-wel werkend
SRN 45-81
AGC 7-56
Ber 320-0
lock en sync zijn aangevinktat E19.2 10788/22000/v
ook geprobeert met 12343/27500/h
Heb ook opnieuw auto scan gedaan, doch maakt ook niets uit.
Soms gaat het dagen goed?
Gek blijft, dat ik belgse en D+ wel zonder haperingen kan ontvangen, ergo de connectoren moeten dan toch goed zijn en idem de lnb, maken gebruik van dezelfde schotel.
Nog overige sugesties?
Vriendelijke groeten,
JOhn
Kijk toch maar je connectoren na.
Knip desnoods een stukje van je kabel en zet je stekkers er terug op.
Ik spreek uit ervaring.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Hoi, Zal eens een stukje afknippen van de coax.
Gekke is dat momenteel het weer 100% goed werkt.
Komt zo maar af en toe opzetten deze fluctuatie van srn.
JOhn
