DM7020- geen lock op astra1, wel op hotbird en astra2
Aan de hand van de weinige informatie van jouw probleem, zou ik zeggen, schotel afregelen voor 19,2. De andere sats staan goed genoeg.
DM8000 1Tb 2,5"HDD (Openpli2.1)
2xGigaBlue HD Quad Plus 1Tb (Openmips 4.2)
Wavefield T90(Astra1-2-3 Hotbird)
Synology DS214+
Heb 2 Dm7020.
De ene doet het wel goed de ander niet, beide met een ALPS tuner
Je snapt hopelijk wel dat je zonder het verstrekken van meer info geen hapklare oplossing krijgt voor je probleem.
Verbaas me tegenwoordig steeds meer over de simpele manier van vragen stellen, sorry moest er even uit. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Member of the PLi team
DM7020, Gemini 3.5, settingslijst Joske
Stab HH100 schotelblad 85cm....
Trouwens welke gegevens willen jullie nog meer,
alvast hartelijke dank, dat jullie mee denken..
Ik heb ook regelmatig last van het niet verkrijgen van een lock. Echter met een 7000. Heel raar probleem, heb ik in het verleden ook verschillende posts over geplaatst maar nooit een oplossing voor kunnen vinden. Ik ben ook draaibaar met een Vbox, schotel staat echt perfect afgesteld, beter kan echt niet. En op sommige dagen en om onverklaarbare redenen krijg ik ook wel eens in éénkeer geen lock op bijvoorbeeld sbs6 maar wel op rtl4,5 etc.. weer niet op ned1,2 en 3. Draai ik dan naar 28 waar de bbc's zitten krijg ik daar ook weer hetzelfde, ene keer wel een lock, andere keer helemaal niks.
Ik heb ook van alles geprobeerd, images, resetten etc... etc... niks helpt. Het enige wat je kunt doen is hem op een zender laten staan waar die niet op locked en dan gewoon weg gaan, laat maar staan en je zult zien dat ie waarschijnlijk na een tijd, kan soms wel een half uur duren ineens locked.
Het is echt een bug of iets wat niet goed werkt in die Dreamboxen want ik heb meerdere mensen gehoord over dit euvel. En het ligt echt 100% zeker weten niet aan de schotel of de bekabeling want zodra ik wat voor andere ontvanger aansluit om te testen is het probleem er niet.
- GigaBlue Quad Plus / draaibaar via Vbox
- Jaeger Silent Gold Geotrack 107 H2H 36V
- Triax 120 cms. off set / Invacom 0,3 DB
- Satfinder Promax
Wat me opvalt in dit topic is, dat dit probleem alleen schijnt voor te komen als men met een schotel met rotor werkt, en niet bijvoorbeeld met een vaste schotel met meerdere LNB's.
Het ligt volgens mij niet aan settings of de software in de Dreamboxen, dus ik zou het eens zoeken in de USALS rotor instellingen. Met name de latitude en longitude en LNB gegevens en eventueel de mA instellingen van de rotor. Dit zijn namelijk gegevens die altijd per ontvanger handmatig worden ingegeven en dus kunnen verschillen.
grtz Wilhelm. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus.
Werkt de DB van Dreamkhan wel met USALS of gebruikt hij de geheugenposities van zijn rotor?
Daar kan het dan ook nog even inzitten.
Als je geen lock krijgt kun je bij de rotor-instellingen eens proberen wat het effect is als je de rotor stapjes naar links of rechts laat draaien.
Je bent dus nog niet uitgeprobeerd. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
CU
Lambik
VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E
In mijn geval haalt dat niets uit aangezien ik niet met USALS werk maar met een 36Volt motor en met een Vbox. Bovendien, als ik bijvoorbeeld mijn echostar ad300oip aansluit die een ingebouwde positionar heeft, is het probleem er niet en lock ik perfect.
Om de een of andere wazige reden produceert de DB een hoge ber op onbepaalde momenten en locked die niet. En wat ik al zei, laat hem een poosje op een zender staan waar je geen lock krijgt en je zult zien dat spontaan er op een bepaalt moment in één keer een lock komt met een snr van zo'n 90%.
- Satfinder Promax
IK maak gebruik van geheugenpositie, alleen raar dat astra1 problemen oplevert.
Astra2 en hotbird geen problemen..
Je ziet de AGC en SNR op 95% en de ber is dan niet O, geen beeld..
Raar probleem..
