[7025S] wil geen verbinding maken met de pc
ik post het bericht zoeken naar het probleem is bijna niet te doen hier met 2000 berichten hier. ik heb een probleem met de dreambox. de dreambox wil geen verbinding maken met de pc. ip van de dreambox is 192.168.11.128
netmask 255.0.0.0 ik heb ook zo geprobeert 255.255.255.0 ook dat werkt niet
nameserver 192.168.1.11
gateway 192.168.1.11
en van de pc pc ip 192.168.1.11
sudnetmasker 255.255.255.0
dan zegt het dcc programma het ip van de dreambox klopt niet kijk het naar. terwel het wel klopt 192.168.11.128. ik krijg het steeds. sept werkte het nog toen is de dreambox tijdje van beneden gegaan. en gisteren weer naar boven en toen wilde hij geen verbinding maken met de pc.
ik denk dat het probleem in het ip van de dreambox ligt, 192.168.11.128
probeer dit te veranderen in 192.168.1.128
en jouw nameserver, gateway en pc hebben hetzelfde 192.168.1.11 dit gaat volgens mij ook niet goed
netmask moet 255.255.255.0 zijn
Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Waarschijnlijk zal je gateway en nameserver beide 192.168.1.1 moeten maken... En het IP adres van je box moet in de range 192.168.1.X vallen met X in ieder geval niet 1 en niet 11.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
het probleem is op gelost het mag inderdaad geen dreambox ip zijn met 192.168.11.128 nu heb ik het zo 192.168.1.128
en de ip pc mag ook niet 192.168.1.11 nu is dat 192.168.1.241
en werkt wel. heel erg bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
er is nu een ander probleem. als de dreambox 192.168.1.128 en pc 192.168.1.241 werkt de dreambox wel. maar heb ik in eens geen internet meer. als ik pc 192.168.132.213 of 192.168.0.3 werk het internet wel maar de dreambox niet meer. nameserver en gateway 192.168.132.213 of 192.168.0.3 bijde werkt niet. 192.168.1.123 werk de dreambox internet niet meer ik woord er niet goed van. ik heb een speedtouch draadloos modem beneden staan. toen alles nog werkt nog speedtouch 510.
Zo zal het inderdaad nooit werken.
Waarschijnlijk heeft je speedtouch als IP adres: 192.168.1.254
Deze router zal vanaf 192.168.1.64 waarschijnlijk DHCP adressen uitdelen.
Dus resumerend:
Jouw PC gewoon op DHCP zetten ( automatisch IP adres verkrijgend ).
Jouw dreambox instellen op:
IP: 192.168.1.40
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.254
Nameserver: 192.168.1.254 ( Of als je KPN als provider hebt: 195.121.1.34 )
Daarna even de dreambox rebooten en eventueel je pc en / of router.
Dan kun je via DCC je dreambox benaderen op 192.168.1.40.
Alles in een netwerk moet dezelfde range hebben: In dit geval 192.168.1...
En daar ga je de fout al in.Deze opmerking maakte Littlesat al.
Dus resumerend:
IP: 192.168.1.40
ja klopt speedtuoch ip is 192.168.1.254 en hij geeft mij pc dhcp 192.168.1.65 maar hij zegt dat er een onbekend apparaat is aan gesloten bij de pc op en geeft het 192.168.1.64.
pc op dhcp zetten werk niet krijg ik beperkte of geen verbindingsmogelijkheden.
alles met 192.168.1.XX werkt niet. dhcp werkt niet dan krijg ik beperkte of geen verbindingsmogelijkheden. nu heb ik de dreambox 192.168.2.XX en de pc op 192.168.2.X en dat werk wel. nu werkt het internet en de dreambox wel. maar ik wil de dreambox ook aan het internet verbinden via pc maar dat werkt nog niet. anders moet internet kabel van 30 meter gaan legen en boren en zo <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> . hoe pak ik het aan. ik wil mij dreambox upd.
Ben ook 's aan het stoeien geweest met een speedtouch, toen werd ik verstandig en heb een linksys opgehaald.
Die begreep ik zelfs <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
VU+ Duo2 - PrismCube
het hele probleem is op gelost. de dreambox is nu ip 192.168.0.XX
netmask 255.255.255.0
nameserver 192.168.1.254 het van de speedtouch
gateway 192.168.0.X
de pc op ip 192.168.0.X
en dat werkt bijde. allemaal heel erg bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vertel eens hoe de boel hebt aangesloten:
Ik was er van uit gegaan dat je een draadloze speedtouch hebt met vier UTP ( netwerkaansluitingen ) uitgangen.
1 gebruik je voor je pc en de andere voor je dreambox.
Ik denk, dat jij het anders hebt aangesloten.
P.S. Ik lees net, dat jij het werkend hebt.
ik het een speedtouch 585v6 draadloos met 4 uitgangen. beneden staat ook een dreambox 7020 en playstation 2 pc,s 2 utp naar de speedtouch. ik heb mij draadloos internet gedeeld op de pc op zolder met daar op nog een netwerk kaart niet draadloos naar dreambox 7025. pc ip 192.168.0.1 en sudnetmasker 255.255.255.0. en de rest leeg. op de dreambox ip 192.168.0.10 sudmask 255.255.255.0 nameserver 192.168.1.254 gateway 192.168.0.1. ik ben blij dat nu werkt. speedtouch gebruik 192.168.1.1 tot 255 en daarom werkt het internet niet met het ip 192.168.1.XXX en de dreambox wel. je als het ip voor de netwerk kaart verandert naar de dreambox woord het gelijk naar de steedtouch gestuurd en gelijk geen internet met 192.168.1.XXX 0 of 2 wel. 192.168.2.XXX werk internet wel dreambox niet. moet je 192.168.0.XXX gebruiken wil het bijde werken. groetjes riccardo
Ik heb een vergelijkbaar probleem.
Vanuit de webbrowser en met dreamset kan ik de box prima benaderen, bewerken.
Openen van de webinterfase werkt dus én FTP.
Benader ik m echter met DCC dan ziet die zowel de router als de 7025 niet!
Voor mij ontgaat hier alle logica, ook na bericht hierboven gelezen te hebben.
EDIT: Met DCC 2.90 lukt het wel, latere versies niet!
Todays dummy is tomorrows expert!
