[500] + [7025] - Viasat 5E, Mgcamd 1.16 werkt niet meer
Goedemiddag,
Heb t/m vorige maand prima kunnen kijken naar Viasat/5E (NDS kaart)
Een 500 met Mgcamd_1.16 & newcs_1.19. Alleen nu niet meer, schijnbaar hebben ze iets veranderd. Begin dit jaar was dit de enige cam-combi die goed werkte. Nieuwere cams werkten niet.
Heb de kaart inmiddels geupdate/geactivieerd via de originele Thomson ontvanger.
Iemand een tip waarmee te proberen? Wat ik weet is dat de kaart moeilijk initialiseerd, duurt lang.
Ik zag dat newcs 1.50 een fix heeft met NDS kaarten.. maar met welke cam gebruik ik die nieuwe newcs?
Iemand een tip waar (weer) te beginnen met zoeken?
tnx
Newcs 1.50 & EvoCamd 1.17 zijn samen te downloaden vanaf bluepanel, niet gezien.
Het rare is nu dat ik maar enkele kanalen kan zappen. Wel alle kanalen per transponder. Zodra meer dan 2-3 kanalen van verschillende transponders dan geeft ie de geest. Restarten van de cam en hij doet het weer een paar keer.
Zou er ergens een timing aan te passen zijn tussen newcs en Evocamd ?
Doet die kaart het dan niet met CCcam?
Member of the PLi team
Mmm.. Newcs_1.50 geeft een overclock waarschuwing op de NDS kaart:
-->WARNING! You are overclocking your card: 5.714Mhz (Max 5.000Mhz)
zie hier:
root@dreambox:/var/bin> newcs_1.50
This is NewCS 1.50 - the New CardServer by Butter-team..
Compiled on Oct 26 2007 at 16:30:58
Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml
No certificate specified in config, trying to look in current dir..
No certificate found, dependencies will be disabled..
TCP-log password is enabled, set to: NewCSpwd
TCP-log set to simple mode
level: normal
type: init
output: console,tcp
logger config: level 1 type 3 output 5
Console log options: level 1 type 3
TCP log options: level 1 type 3
[ 15:53:39 ] [ Box detect ] Box type 2
[ 15:53:39 ] [ Config ] Enabling SSL engine
[ 15:53:39 ] [ Config ] SSL engine disabled due to Certificate errors
[ 15:53:39 ] [ Config ] Value in <ipk> for device 0 (lower) is INVALID, skipping
[ 15:53:39 ] [ Config ] Value in <ucpk> for device 0 (lower) is INVALID, skippin
g...
[ 15:53:39 ] [ Config ] Pincode for device 0 (lower): 0000
[ 15:53:39 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round
[ 15:53:39 ] [ httpd ] httpd-user: newcs, password: newcs, accesslevel: admin
[ 15:53:39 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 20 entries
[ 15:53:39 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ NewCS ] Process ID is: 646
[ 15:53:39 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001
[ 15:53:39 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 8080
[ 15:53:39 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 15:53:39 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
[ 15:53:45 ] [ Loader ] Clearing all autosids on reader ...
[ 15:53:45 ] [ ATR ] T=0 1etu=372.00us Guardtime:15etu WWT:9600etu
[ 15:53:45 ] [ ATR ] Historical bytes: 3 [xx] [xx] i [xx] J P p [xx] [xx] V T [0
1] [00] [00]
[ 15:53:45 ] [ ATR ] WARNING! You are overclocking your card: 5.714Mhz (Max 5.00
0Mhz)
[ 15:53:45 ] [ Loader ] Init NDS card
[ 15:53:46 ] [ Keyman ] Adding key 1234ABCD type 0 on Provider 000000 for caid 0
90F ID=0
[ 15:53:46 ] [ Keyman ] Adding key 1234ABCD type 1 on Provider 000000 for caid 0
90F ID=0
[ 15:53:48 ] [ Loader ] Card 090F on port /dev/sci0 ready
[ 15:53:48 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34000
[ 15:53:48 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
nee.. jammergenoeg niet. Zou het leven een stuk simpeler gemaakt hebben.. ;-)
De laatste twee stress-zap-tests zijn goed gegaan. Heel soms pakt ie een zender niet maar dan is het kwestie van één kanaal heen en terug zappen en het werkt.
Heb een paar dingen veranderd in newcs.xml
o.a.
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>20</ecm>
</cache>
en bij <newcamdserver>:
<rate>1</rate> (i.p.v. 2)
Die nieuwe management-console in newcs 1.50 is trouwens errug handig..!!
Doe die rate regel maar helemaal weghalen.
Wavefrontier T90, Vu+ Duo 4k SE (DVB-S2x/FBC & DVB-T2), Octagon SF4008 (2x DVB-S2x & 1x DVB-T2), Mut@nt HD51 (DVB-S2x & DVB-C), TBS6920 & TBS6925
