Heb de plugin geinstaleerd in de nieuwe PLI maar als ik dreamdvd opstart slaat het scherm op zwart en dan gebeurd er niks na 2 seconden keert het gewone tv scherm weer terug wat kan er mis zijn misschien de skin heb nu xline wie weet raad? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
heb je wel een restart gedaan na dat je de plugin erin hebt gezet?
Dat moest ik namelijk wel doen op mijn 7000
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
heb hem hier op een [7000] wel aan het draaien
Je moet naar Menu gaan en daar Bestanden kiezen. Zoek daar de map op waar je de DVD bestanden hebt staan.
Daar zie je dan, als het een map VIDEO_TS betreft, de speler staan. Deze aanklikken en hij zou op moeten starten.
Als het een ISO bestand is kan je deze gewoon selecteren en de speler start.
Succes
DM8000 DM800 en PLi gek
Ik had hetzelfde probleem met m'n Gemini image.
Heb het inmiddels opgelost door in de playDVD plugin het juiste path te definieeren naar de dreamDVD file (var/bin)
Groet,
dreamy1 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Succes
yep dit werkt bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
Dreamdvd zou eigenlijk uit het lijstje bij plugins moeten verdwijnen. Je kan hem daar toch niet opstarten.
ook dit klopt heb t zelf ondervonden <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
Op mijn 500 nabilo is de enige manier via plugins, in de bestandsmodus werkt hij niet.
Groeten Thomas
Rule #1 Good computers don't go down.
Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Klopt, denk ik. Voor zover ik weet werkt 't alleen bij PLi om direct in filemode een dvd te kijken. De plugin zelf is dan ook niet meer nodig.
Ik heb Dreamdvd bij mij op de 500 met de nieuwe PLI wel aan de gang maar hoe kom ik weer uit dreamdvd als de dvd dus is opgestart. Ik heb de oude zwarte lange afstandsbediening en heb alle knoppen al geprobeerd maar ik kom er niet uit.
Heeft iemand misschien enig idee?
Thnx...
Dreambox 7000 PLI Jade - CCcam 2.0.11
Astra 1/2/3/Hotbird
Met mute kom je in het hoofdmenu van de dvd. Met nog een keer mute kom je uit dreamdvd. Het scherm is dan zwart. Door dan op ok te drukken krijg je de serviceselector weer te zien.
Bij dvd's zonder menu is het moeilijker. Daarmee moet je doorspoelen naar het einde van de dvd. Volgende hoofdstuk werkt niet voor het laatste hoofdstuk, die moet je echt op 'x >>' tot het einde spoelen. Dan heb je ook weer een zwart scherm.
Soms heb je pech en springt een dvd aan het einde automatisch terug naar het menu. In dat geval rest alleen het loshalen van de voedingskabel.
Ik heb een aantal DVD's met menu geprobeerd en zoals je zei dan kom je gelijk weer terug in het menu van de dvd. De voedingskabel lostrekken is dan de enige oplossing. Het zou te gek zijn als de makers van dreamdvd hier ook iets op zouden kunnen vinden. (desalniettemin is het een super pluggin!!)
Gr.
Astra 1/2/3/Hotbird
Heb de juiste versie (0.82a) voor Gemini gedownload maar krijg hem niet goed lopend. Het geluid loopt namelijk totaal niet synchroon met het beeld en dat is dus niet erg fijn.
Is dit een bekend probleem en hoe is dit eventueel te verhelpen?
DM800 Openpli
Visiosat G4 Quadro 13/19/23/28
LG PK750 50 inch Plasma-TV
Acer Easystore H340 server met WHS Vail
