[500S] dreamup werkt niet, box nu in eindeloos rebooten.
  • Reacties 63
Zojuist een andere voeding gebruikt (eentje van een wrt54g, die is ook 12V/1A met dezelfde polariteit).
Helaas geen verschil.
Is dit ding nu afgeschreven of zijn er nog andere dingen die ik kan proberen?
Zodie is ook 12V/1A met dezelfde polariteit).
En juist 1A kan wel eens te weinig zijn, heb je geen andere voeding van 2A?
Gooi anders in ieder geval de coax eraf, en als je serieel flashed ook het netwerk.
Member of the PLi team
Coax had ik er al af.
Ik zal eens op zoek gaan naar een andere voeding...
Andere voeding gebruikt (13.2V/1.9A) maar helaas ook geen succes.
Op alle PC's die ik heb uitgeprobeerd heb ik voor COM settings 9600Baud/8N1 gebruikt.
Het enige wat ik nog niet heb uitgeprobeerd is een andere nulmodemkabel, maar die wat ik nu heb heb ik op pinout gecheckt en dat zag er wel goed uit :S
Zucht, ik begin nu toch echt wel wanhopig te worden....
misschien stomme opmerking, maar wel de juiste download gepakt ? b.v. de Plus versie van de 500 ? zag er nog nix van terug in deze post dus roep het maar ff..
DM7020HD (C&S), DM500HD, DM500+, DM7020, DM600.. addicted to Pli..
Dat is nvt want dat stadium bereikt ie niet eens, toch bedankt voor het meedenken
Extra info:
Als ik met linux/Dreamup wil flashen stop ie precies op hetzelfde punt (melding uit eerste post).
Echter, als ik met statserial kijk zie ik gedurende het proces:
Code:
Device: /dev/ttyUSB0Signal  Pin  Pin  Direction  Status  FullName    (25) (9)  (computer)         Name-----   ---  ---  ---------  ------  -----FG       1    -      -           -   Frame GroundTxD      2    3      out         -   Transmit DataRxD      3    2      in          -   Receive  DataRTS      4    7      out         1   Request To SendCTS      5    8      in          1   Clear To SendDSR      6    6      in          1   Data Set ReadyGND      7    5      -           -   Signal GroundDCD      8    1      in          1   Data Carrier DetectDTR     20    4      out         1   Data Terminal ReadyRI      22    9      in          0   Ring Indicator
Aan de status van de RTS/CTS lijntjes kan ik zien dat er overleg wordt gepleegd.
Het volgende valt mij dan op:
- Wanneer ik op 'connect' druk in dreamup dan gaan RTS/CTS/DTR op 1 (wat heel logisch is).
- DSR en DCD komen staan op 1 wanneer de voedinsspanning wordt aangesloten.
- Dan verschijnt dus die melding en gebeurt er niets meer (er verandert dan ook niks meer in de status van de lijntjes).
PS: ja ik weet het ik gebruik een USB/serial convertor maar als ik die er tussen weg haal en alleen via serial probeer te flashen heb ik exact dezelfde problemen.
Hij lijkt dan echt te freezen......
Nog iemand ideeen?
Ik gebruik voor mijn DM7000 3 draads kabel 3,2 en 5 (3 en 2 x)
Eenvoudige nulmodem zonder handshaking ??
Ik weet niet als dat werkt op DM500 ??
GR Miro
hi all
heb ik ook het zelfde probleem. sinds 2 dagen hij deed perfect, ik wou gemmini 410 erop doen. toen was het eid verhaal..
kan het virus zijn...
box type: DM500
22:45:40 Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)
22:45:50 erasing complete flash (without bmon stage of course)...
22:46:00 ERROR, flash-erase failed, box will be unusable now!!
kan je met hyperterminal eens meekijken tot hoever ie komt ?
merDe
NB: ik moet de speed op 115000 zetten om uberhaupt wat te kunnen zien met een terminal proggie, maar dit is de output:
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Dreambox DM500
loaded at: 00500000 005EF16C
relocated to: 00400000 004EF16C
board data at: 004ED124 004ED16C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 004ECEAC
avail ram: 004F0000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Dreambox DM500
Zoals je ziet reboot zich steeds.....
