[500S] dreamup werkt niet, box nu in eindeloos rebooten.
Mauce,
Heb je onderstaande al eens geprobeerd? Werkt in ieder geval op een 7000.
Plaats anders eens de output welke je ná onderstaand verhaal krijgt.
Start op je PC Telnet of HyperTerminal op en gebruik de volgende instellingen:
Bits per seconde : 115200
Databits : 8
Pariteit : Geen
Stopbits : 1
Datatransportbesturing : Xaan/Xuit
Zet dan je Dreambox aan.
Dan krijg je deze melding in beeld :
Dreambox DM7000
loaded at: 00500000 006061F8
relocated to: 00400000 005061F8
board data at: 00503128 00503168
relocated to: 0040555C 0040559C
zimage at: 00405A98 00502280
avail ram: 00507000 02000000
Linux/PPC load: console=none root=/dev/mtdblock/0
Zo gauw je die laatste rode regel ziet verschijnen druk je op de BACKSPACE toets en je wist de gehele regel. Dan type je :
console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock/0
Nu zie je diverse meldingen over je scherm heen lopen. Wacht totdat er niets meer gebeurt, en dan type je
eraseall /dev/mtd/1
Als het goed is wordt de flash nu gewist van de Dreambox, als die dan op 100% staat probeer de opnieuw de firmware / image er in te Flashen. (Op de gebruikelijke manier)
Member of the PLi team
  • Reacties 63
Mauce,
Databits : 8
Pariteit : Geen
Stopbits : 1
Dreambox DM7000
eraseall /dev/mtd/1
Dat gaat niet, hij lijkt niks op mijn backspace uit te doen.
Bovendien gaat hij direct na "Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro" direct door naar "Uncompressing Linux...done.".
Dus OF ik krijg er de kans niet voor OF de backspace wordt niet 'gezien'
Ik denk overigens wel dat het probleem ook zit in de flash, ik heb het gevoel dat daar 'rommel' zit dat het flashen niet mogelijk maakt. Is er een ander manier om de flash te wissen (misschien bepaald pinnetje van een component aan aarde leggen oid?)
En de spatiebalk en/of de enter, probeer het daar eens mee.
Spatiebalk moet ie op reageren.
Helaas ook dat maakt niks uit , na die console-regel gaat ie in dezelfde seconde nog naar 'Uncompressing Linux...done.'
NB: Ik heb de port settings zowel in hyperterminal als in de properties van de betreffende COM-poort zelf gezet (config panel)
Klopt, dat is normaal, je moet hem kunnen onderbreken. Druk eens wat eerder op één van de toetsen, of wat vaker. Ik lag de 1e keer ook te klooien om hem te onderbreken maar het MOET gaan.
Het onderbreken lukt echt niet.
Ik heb hyperterminal geprobeerd, securecrt uiteraard met de juiste compoort instellingen.
Ik heb verschillende toetsen geprobeerd zoals backspace, space, del, return, maar het onderbreken werkt niet.
De box is niet 'dood' maar ik kan er ook niks mee.
Nog andere dingen om te proberen? (flash legen mbv aarden van een plek op de print oid?)
zucht... de wanhoop neemt toe.....
Nou, met minicom onder linux kan ik wel onderbreken.
dit is de output:
Dreambox DM500 - Bootloader V.1.01 - 04.06.2004
------- System Info --------
Processor speed = 252 MHz
EBIU speed = 63 MHz
Amount of RAM = 48 MBytes
Unable to read configuration data
--- Device Configuration ---
Power-On Test Devices:
000 Enabled System Memory [RAM]
Boot Sources:
001 Enabled Application in Flash [FLASH]
002 Enabled Ethernet [ENET]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=0009341f36c2
003 Disabled Serial Port 1 [s1]
Baud = 9600
Automatic Boot: Enabled
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
D - Display Configuration
0 - Exit Menu and Boot Application
Wat is nu de volgende stap?
Dit is het "bios" van de box, en niet wat ik verwacht had.
Als je niet kunt onderbreken zoals hierboven ergens staat houdt het voor mij ook even op.
Nou, zojuist ben ik dus uit de bios mode gegaan en toen had ik wel een cursor en heb die regel ingetypt op jouw advies, dit is de output:
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock/0
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30216k available (1580k kernel code, 528k data, 76k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protocol family 16
Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) © 2002-2005 Phillip Lougher
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2003 Red Hat, Inc.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A
ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 22) is a 16550A
loop: loaded (max 8 devices)
ne.c:v1.10 9/23/94 Donald Becker (becker@scyld.com)
Last modified Nov 1, 2000 by Paul Gortmaker
NE*000 ethercard probe at 0xc3060600:<4>eth0: interrupt from stopped card
00 09 34 1f 36 c2
eth0: NE2000 found at 0xc3060600, using IRQ 25.
Using deadline io scheduler
dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000
DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
disable flash VPP
Creating 7 MTD partitions on "DreamBOX rev3+":
0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs+squashfs"
0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2"
0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS"
0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)"
0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)"
0x00120000-0x00600000 : "DreamBOX SquashedFS"
0x00000000-0x00120000 : "DreamBOX Cramfs"
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
IBM IIC driver v2.1
ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET: Registered protocol family 17
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
mount_devfs_fs(): unable to mount devfs, err: -2
Freeing unused kernel memory: 76k init
Warning: unable to open an initial console.
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
<0>Rebooting in 180 seconds..
Echter die eraseall kan ik dus niet intypen omdat ie wil rebooten (omdat ie geen init vindt)
Dit is meer voer voor de techneuten onder ons, hopelijk reageren ze met een optie.
Het lijkt erop dat de kernel die nodig is voor het flashen corrupt is zou ik zeggen als ik er zo naar kijk.
Maar goed, deze hint kwam van jou, wat verwachtte je dan in deze output te kunnen zien?
Ik heb zelf ook wel eens problemen ondervonden zodra ik wilde flashen met het OS Windows Vista.
Zodra ik ging flashen met Windows XP waren de problemen opgelost.
Met welk os Flash jij?
Gr. Rick Hunter
Kijk, ik ben geen techneut, maar in deze output kunnen techneuten mogelijk zijn waar het fout gaat of wat er kapot of nog mogelijk is.
Gr. Rick Hunter
In principe wil ik niks met windhoos te maken hebben maar voor situaties als deze kan ik er soms niet omheen.
In dit geval heb ik alleen XP gebruikt (geen vista, daar begin ik niet eens aan), verder heb ik het met linux geprobeerd.
Zie eerdere posts voor meer details.
Ok, iig bedankt voor je hulp tot zover, hopelijk kan iemand anders verder helpen.
