[500S] dreamup werkt niet, box nu in eindeloos rebooten.
  • Reacties 63
@henk
hoe kan ik testen met hyperterminal.. welke pictogram moet ik kiezen om te conecten dreambox500..
Welk pictogram? In XP zul je bedoelen. Hyperterminal is een opte om te gebruiken, hierin moet je eerst een nieuwe TCP/IP verbinding maken naar je box.
Beter is een telnet cliënt a lá Putty te gebruiken.
Voordat je het topic overneemt kun je beter even een nieuwe aanmaken.
Member of the PLi team
nee hoor. trouwens ik heb zelfde probleem, maar ik wou ff proberen of het via hyperterminal wel bij lukt.
ik heb wnxp.
115200 8 geen 1 xaan/xuit heb so poort ingesteld.
ik ga verder google.
hypertminal instelling off the topic
bedankt alvast
Mauce, hieonder een verhaal van mij van bijna 2 jaar geleden met een 5620:
Na oneindig maal flashen was ik er van overtuigd dat de bootloader corrupt was, na tig keer flashen doet ie het plotsklaps weer.
Wat heb ik nu gedaan? Ik had me laten vertellen dat je serieel tijdens het booten in een bepaald menu kon komen, je moet dan gelijk nadat je DM5620 ziet verschijnen in beeld op de Backspace toets drukken, dit lukte de eerste keer niet, dus bij de 2e keer drukte ik wederom op de backspace gevolgd door enter, tot mijn stomme verbazing kwam er geen menu maar liep het bootproces wel verder tot uiteindelijk de DMM image in beeld kwam.
Toen heb ik reset factory defaults gedaan, en daarna via root.cramfs image erin gezet.
Zelf denk ik dat toevallig tegen een gelukstreffer aan ben gelopen, hieronder de normale output als je serieel meekijkt.
Op het vetgedrukte deel greep ik dus in, geheel onverklaarbaar maar hij loopt weer.
Seriele output geeft:
Dreambox DM5620
Backspace gevolgd door enter!!!!!!!
loaded at: 00500000 005FE16C
relocated to: 00400000 004FE16C
board data at: 004FC124 004FC16C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 004FB548
avail ram: 004FF000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
En toen liep ie netjes door.....
En probeer deze nog eens mauce:
Op de spatiebalk drukken zodra je de regel
ziet
Nu type je achter deze regel :
console=ttyS0,115200
vervolgens op enter en je zal veel meer log in je terminal krijgen, deze dan hier posten
de kernel is dus iig goed. Alleen het rootfilesystem is kapot, hij kan geen init vinden.
Als er nog wel iets van het rootfs aanwezig is, bijvoorbeeld de shell, kan je proberen rechstreeks in een shell te booten door 'init=/bin/sh' als kernel argument op te geven.
ziet
Dat slikt ie niet want hij wi leen root partitie opgegeven hebben
Ik heb dit gevonden op SI forum
If you want to erase image then type
eraseall /dev/mtd/0
instead, but after that [color:"red"]DM is dead [/color] and only Dreamup helps. Anyway. dreamup does that before flashing new image so there is no need for that
h**p://www.sat-industry.net/forums/showthread.php?t=14452&highlight=eraseall+%2Fdev%2Fmtd%2F1
Tja dan zit er niets anders op dat ik hulp nodig heb van iemand in de omgeving Twente met een JTAG interface (en ervaring hoe dat te gebruiken). Is er iemand?
Of is zo'n kabel makkelijk te maken en zo ja, waar vind ik info?
Ik denk niet dat je jtag kan gebruiken met DM500
maar ik denk ook dat jou flash chip defect is
daroom werkt ook dream up niet en erase niet.
Mijn mening ..
Gr Miro
Mijn mening ..
Gr Miro
lijkt me stug dat ie zomaar van de ene op de andere dag kapot gaat......
Ja maar
Jij zegt in eerste
Ik probeerde mijn dm500c te flashen met Pli-Iolite (stond nog Pli-Helenite op)
dreamup werkte niet helemaal, dwz de eerste stap het uploaden in flash ging goed, maar daarna beleef die op 'upload completed, waiting for ackknowledgement...' hangen. Na 30min de actie maar gestopt.
Daarna /var_flash leegggegooid en opnieuw geprobeerd maar helaas met hetzelfde resultaat.
Hij beleef die op 'upload completed, waiting for ackknowledgement...' hangen.??
Dus dat klopt niet.Dat kan software fout zijn maar ook HW.
ik snap je redenatie, maar ik heb geen onmogelijke dingen van het apparaat gevraagd. Ik heb het gewoon gebruikt zoals het gebruitkt hoort te worden.
Maar goed na een beetje speuren begrijp ik ook dat als je een JTAG interface wilt aansluiten op een dm500 dat je dan ook de benodigde connector op de print van de dm500 moet solderen.
Dat gaat me allemaal wel erg ver, ik ben bang dat hij dan is afschreven..... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Als je op forums kijkt in bijna alle gevallen
is sprake van kapot gaan tijdens flashen.
In sommige gevallen is gelukt om opnew te flashen
met DreamUP na een nacht dreambox uit te zetten.
Begrijp me niet verkeerd.
Gr Miro
