[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
  • Reacties 276
Net mijn 7020 opnieuw geinstaleerd rss reader opnieuw erin, feeds laatste opnieuw en raad eens wat er staat als ik rss reader selecteer via gele knop?
CONFIG FILE NOT FOUND krijg er een beetje de SCH... van!!!!!!! <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nou Nou, dan bouw je toch lekker zelf een image? Jezelf op een beetje normale manier uitdrukken kan ook...
Raar,
Ik heb vandaag ook m'n 7020 opnieuw vanaf scratch ingericht met PLI Iolite in de flash en nu juist geen enkel probleem tegengekomen. Ook de rss reader en gsub en gbox draaien in 1 keer. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ho Ho tfh hij geeft echt geen kritiek op de Pli makers hoor, hij word gewoon ************** ervan <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Zoals UNETWORK al schreef totaal geen commentaar op de makers van PLI alleen maar lof, alleen ik krijg de rss reader niet aan t werk en daar kreeg ik het van zelfs na opnieuw flashen niet, dus als iemand zich geroepen voelt om advies te geven graag <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
strax maar es proberen <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
Littlesat @Powerbooky,
Vreemd dat ik daar geen last van heb. Blijft er wel in je beeld een melding staan zolang de motor/rotor draaid??? Of verdwijnt dit bericht na korte tijd??
Die melding verschijnt bij de eerste versie Iolite 1x en dan nooit meer. Bij deze Iolite staat het er even kort en na enkele seconden weer eventjes, totdat de rotor is uitgedraaid. Maar beeld komt er dus niet, tenzij het kanaal FTA is.
Kan de optie 'use power' wel uitvinken, maar dan duurt het dus veel langer om beeld te krijgen. Bij oudere PLi's ging die optie ook de fout in, omdat de draai-tijd steeds berekend werd tov een vast punt ipv de werkelijke rotor positie. Gevolg was dat als je van bijv Hispa naar Astra 2 ging, de box een veels te korte draaitijd bedacht.
Verder is het niet zo erg. Helenite doet het wel goed met "use power" aangevinkt. Dankzij de backup/restore functie bij PLi, is het teruggaan naar een eerdere versie binnen 2 minuten geregeld.
Misschien is dat wel je probleem. Op de 7020 (net zo als 500+, 600) hoef je voor de rss reader niks te installeren. De rss reader zit er al in, met een default feeds.xml, die je kan editen als je wilt.
Yes dit was het probleem alles eraf gegooid en voila rss reader werkt nu nog de nieuwe feed proberen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
Sinds de installatie van 20071230 krijg ik mijn VAR niet meer verplaatst naar de HDD. De procedure loopt, maar in het scherm waar ik de locatie van de huidige VAR kan opvragen, blijft steeds FLASH staan. Als ik daarna nogmaals de VAR naar HDD probeer te verplaatsen, krijg ik de melding dat de VAR daar al staat (wat inderdaad het geval is). Ik krijg nu dus ook niks meer bij geinstalleerd wegens te weinig vrije ruimte. Dit probleem had ik niet in de vorige Iolite. Wat nu?
En wat geeft ie aan als je de blauwe knop indrukt ?
Hoeveel ruimte heb je in /var?
Je zou op een cosmetisch foutje kunnen zijn gestoten.
Als dat zo is, nemen we hem mee..
PLinux member
kun je in deze versie (op een 7025) BACKGROUND SCAN uitschakelen ?
ik vind het alvast niet.
heb ook de indruk dat ik in vergelijking met gemini 3.2 zeer regelmatig TUNE FAILED krijg... is dit toeval of ...
We hebben binnen het team ook een aantal gebruikers met dit soort problemen.
Het lijkt toch vaak te liggen aan de combinatie van gebruikte hardware.
De drivers van DMM hebben zeker invloed, en vermoedelijk hebben we in deze PLi-image net een nieuwere versie drivers.
Op de een of andere manier gaat het wat vaker fout met die laatste driver-versie. Het lijkt wat vergelijkbaar met de "problemen" met de 600 en 500+.
De oudere drivers blijken beter te presteren dan de nieuwe.
PLinux member
Ja ik heb bij serial cardreder wat telnet mij verteld
/dev/usb/tts/0 cardreader gezet
en op de 2.6.x.x modus gezet? ik zou niet weten waar ik dat moet doen
ik denk dat het daar het probleem ook ligt
en dan zit ik nog met de srp flash v101 waar moeten die staan
Je kunt haast over de Smargo een topic starten
Groet Danique
Bij mij is het gelukt op PLI icm een 7025.
Ik heb er een manual van geschreven.
Kijk even op mijn forum onder dreambox.
Groeten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Me crazy, you insane !!
