[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
Wat raar jongens, ik kan heel dat ipkg niet vinden op mijn DM7000 Iolite box...
root@dm7000 ~ #
root@dm7000 ~ # which ipkg
root@dm7000 ~ # find / -name ipkg -print
find: /proc/392/task: No such file or directory
find: /proc/392/fd: No such file or directory
find: /proc/405/task: No such file or directory
find: /proc/405/fd: No such file or directory
root@dm7000 ~ #
ipkg zit ook alleen op de 500+, 600 en 7020. 't Staat ook onder 't kopje "Enigma1 OpenEmbedded".
  • Reacties 276
Aha, weer wat geleerd <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Bedankt voor de toelichting!
Ik begin het eindelijk ook te leren
Hier zonder problemen draaiend.
CcCam en Gbox OK
Enige wat ik tegenkom is dat ik bepaalde Plicons mis
Nu weet ik dat je dat in gemini makkelijk kan aanpassen dmv naam wijzigen.
Maar waar vind ik dat bij Pli
Als skin gebruik ik Green Power MX voor PLI
er is geen driverupdate geweest in de tussentijd (20071128 is nog steeds de meest recente voor de 7025).
Als je probleem geen hardware is, moet het in de drivers zitten.
Niet in enigma2, anders zou je wel een blauw scherm krijgen.
Okay Pieter bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De ontvanger gaat terug naar de leverancier zodra deze terug is van vakantie.
Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient
PLi Image
Heefd iemand de Smargo USB cardreader aan de praat met de 7025
het lukt mij nl nog niet.
Heb nu de nieuwste PLI er in en ook de usb seriall
Graag wat info.
Danique
Een dag niet gezapt is niet geleeft
Dreambox 7000 Image Hydra 1.09
Dreambox 7025+ Image newinigma 2
Dreambox 7020 HD Image newinigma 2
root@dm7000 ~ #
root@dm7000 ~ #
ik heb hem met ipkg geupdate naar rev4012 dacht dat dit 4014 moest zijn?
VU+ Duo, ET9200, XP1000, PLI
heeft iemand de gsub al aan het draaien?
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
graag jullie boxtypes vermelden als je vragen en/of opmerkingen hebt...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
4013 en 4014 waren enigma2 revisies
vandaar dat je op je enigma1 box 4012 ziet
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
A sorry, Ik heb dreambox 7000 en daar heb ik de plugin gsub in geladen.
Tevens heb ik mijn oude :
4f56 023a 888 dut - Zone Reality
4f57 026c 888 dut - Extreme Sports
4f58 029e 888 dut - Zone Club
6d63 0029 891 dut - Travel Channel
274c 2d 893 dut - TV5 Monde Europe
1c9a e12 893 nla - TV5_Monde_Europe
4f7c 1d6 891 dut - Travel Channel
4f7f 26c 888 dut - BBC Prime
4f77 dc 785 dut - Boomerrang
## Sirius on 5 East
c62 c69 888 dut - Zone Reality
0c1c 0c22 690 dut - E!
13ba 13c0 690 dut - E_Channel
85c 863 690 dut - Hallmark
0e6a 0e70 699 dut - NGC
## Thor on 1 West
12f 12e 690 dut - Hallmark
3f7 245 695 dut - Discovery Science
3f6 244 695 dut - Discovery Civilisation
3f8 246 695 dut - Discovery Travel & Living
c9 c9 699 dut - NGC
725 240 888 dut - Extreme Sports
649 245 888 dut - Star
en heb ik de dreambox een restart gegeven.
maar ik krijg geen ondertitels te zien, ondanks dat ik hem ook onder instellingen de op starten heb aangezet.
## gSUB Config file, Note that it is VERY case sensitive...be careful!
## For gSUB Version V1.08
## WARNING - THIS FILE IS AUTOGENERATED BY gSUB Configurator
# Type 2 Subs, if TS supports it could be used as '5' for Hearing Impaired Subs as well... NOT TESTED!
SubtileType 2
# Language: tested with 'swe', 'dan', 'fin', 'nor' and 'eng'. NOT TESTED but implemented: german = 'deu' or 'ger'
Language dut
# Secondary Language: tested with 'swe', 'dan', 'fin', 'nor' and 'eng'. NOT TESTED but implemented: german = 'deu' or 'ger'
SecondLanguage eng
# Recording delay: When playing recored files a delay for when the subs are show is given here, in seconds.
RecDelay 2
# Suspend While Recording: Set this to 1 to have gSUB sleep while recording, 2 to Kill gSUB totally.
SuspendWhileRecording 1
# Adjust these to get the subs to move a little,
# X=0 and Y=0 gives a good pos for 4:3 TV's. To move up, use a negative Y-value, left is negative X value.
StartYPos 0
WideStartYPos 0
StartXPos 0
# This has higher priority than StartXPos...so if this is 1, the StartXPos is ignored
CenterText 1
# Palette index...for a standard enigma skin 24-31 is black faded to white (i.e. shades of gray)
TextColor 31
OutlineColor 24
BackgroundColor 24
# Outline size in pixels 1,2 or 3
OutlineSize 2
# Use background instead of outline, i.e. the 'black box'
# 0 - Outline only, 1 - Background only, 2 - Background AND outline
UseBackground 0
# Font size, NOT height in pixels! If you change font test these out
FontSize 40
WideFontSize 40
# Row Space, i.e the extra space between each row
RowSpace 6
WideRowSpace 6
# The font you want to use, must be a True-Type font, i.e. end with .ttf
# Use /share/fonts/ or /var/share/fonts/ as paths. These are the ones used by gSUB Configurator.
Font /share/fonts/pakenham.ttf
# Enable/Disable External channels through gSUB.channels, 2- Enabled as override, 1-Enabled as fallback, 0-Disabled
UseExternalChannels 2
# Enable/Disable External audio settings through gSUB.audio, 1-Enabled, 0-Disabled
UseExternalAudio 1
# External search mode for gSUB.channels and gSUB.audio: 0 - LANGUAGE + SID, 1 - SID (as in <=0.63)
ExternalSearchMode 0
# AutostartMode: 0 - Normal (start both daemon and gSUB app), 1 - Start only daemon
AutostartMode 0
# Login stuff...gSUB uses the WebIF to find out some things it needs...
WebLogin root
WebPassword xxxxxxxxxxxx
WebPort 80
# Select 0-> gSUB will try and use Teletext BEFORE DVB subs if both are present, 1-> DVB first.
UseDVBFirst 0
Enigma2 Plugins:
- MovieRetitle plugin added
- Emailclient added
- Opencam SoftCam added
- Lastfm seems to be fixed
- Dyndns added
Heeft iemand de complete lijst met plugins voor Enigma2 (DB7025+) van dit PLi-image voor mij? Ik denk erover om LT3 te vervangen door PLi.
Keep firing, Assholes!
Er wordt aangegeven pli-iolite images 2008, maar bij de uitgifte staat 2007. Ik neem aan dat de image wel de juiste is. Ik gebruik DM 7000.
Als je de image vanaf de PLi website download heb je altijd de juiste.
Enigma2 Plugins:
- Emailclient added
- Dyndns added
in de eerste iolite release hebben we onderstaande plugins aangeboden welke door ons zelf zijn geschreven
Enigma2 Plugins:
- NFSserver
- Mountmanager (based on Ronaldd's code)
- Bitrate Viewer
- RSS Reader
- Lipsync Adjust
- Antilogo
- Softcam Setup incl. CardInfo
- Nano Editor
- Tuxterm uses an US keyboard layout
verder bieden we nog de plugins aan uit de officiele Enigma2 repository, alsmede diverse settingslijsten, drivers, skins, picons, softcams...
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
