[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
Na de upgrade via Inet Restore van HD gedaan; geen suc6
"Io" zag niet dat mijn Var op de memorystick had gestaan; hu!
Var eerst naar stick verplaatst en restore van de diverse zaken
gedaan wat prima verliep, opnieuw opgestart en alles leek normaal
totdat ik hem op nederland zette en geen beeld kreeg.
Ik heb een CD kaart die ik altijd op Newcamd draai en cardserver.
kaartinfo gedaan en hij staat mooi op 31 jan. Newcamd en de config gedelete
opnieuw opgestart en Newcamd gedl van de server plus ncamd config bij softcam instelling als standaard softcam ingestelt en kaartserver op cardserver.
Geen beeld dus nu dus maar uit noodzaak via een Common Interface
config nog nagekeken maar vind er niets raars is
Rechten van de files staan ook goed.
Iemand enig idee? Ed:(
Schotel PrimeFocus 1.80 + Gregorian 120  75°E-63°W Fixed: Triax 28/23/19/13
Analoog: EchoStar 7000 Chaparral MC-115 Digital: Dreambox 800,8000 920
ET-10000 Xsarius (Fusion SE in Camper)
  • Reacties 276
Vandaag ook even de nieuwe iolite geïnstalleerd en direct alle overbodige dingen eruit gehaald, zoals diverse plugins, extra talen, spelletjes, enz, enz,.... en van de 22.566 kb bleven er nog maar 18.505 kb over.
En zoals altijd werkt de image van PLi perfect, heren makers ga zo door!
Bedankt voor deze image. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar.
Met vriendelijke groet, Leo.
PLi®TEAM, mijn complimenten jongens. Nieuwe image uitbrengen en dan alweer zo'n support geven op het board. Ik heb alles werkend geinstalleerd en draait goed. Ik ben tevreden met de update en bedankt maar weer.
Goede jaarwisseling toegewenst voor alle.
Grt. Schotel.
Deze kombinatie zou gewoon moeten werken, maar waarom gebruik je nog newcamd + cardserver voor je CD kaart?
Gewoon CCcam installeren
GEEN cardserver gebruiken, CCcam starten en je hebt beeld <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
HI Hemertje
blij dat ik jou/u aan de lijn hebt
allereerst bedankt voor de ouwe PLI helenite geniet er nog elke dag van met 7000 en de 500s
Heb wel 1 vraagje er over,ik kan nml de laatste nwe download munu niet downloaden dus ook de nwe cams niet blijf maar bij dec 9 hangn
hoe komt dat en hoe kunnen we dat verhelpen ?
Nu antwoord op de iolite verhaal ik ken al die panels en pluginss wel heb er diverse gedownload in de hoop zo de setup tool te instaleren dus nog niet
de vraag is welke panel/plugin zorgt ervoor dat ik die PLI setuptool dus ook de softwaremanagement kan komen dan wel downloaden/instaleren ?
thanx
R.
Dat heeft nooit gewerkt. Bij een move van /var wordt er een subdirectory op het geselecteerde device aangemaakt met de timestamp van de image. En een nieuwe image betekent een nieuwe timestamp.
Zoals ik het altijd doe: ik heb in flash een /var staan met een minimale config: timezone, sat config en netwerk config.
Hierdoor kan ik na een flash direct aan de gang. Vervolgens move ik de /var, en na de reboot installeer in TuxCommander. Afhankelijk van de stap die ik maak (verschil tussen oude en nieuwe image) zet ik vervolgens een (deel van een) backup terug, of rename ik simpelweg de gemovede /var directory (die timestamp dus). Direct daarna een reboot commando, en de box start weer op met de 'oude' gemovede var.
Ik dacht dat het een upgrade van Pli Iolite was; maar bleek totaal nieuw dus dat was snel opgelost, nu nog mijn CD kaart probleem met deze upgrade, alles al doorgespit en aangepast zonder resultaat. Ed
D'r is wat dat betreft met deze image niks veranderd, dus als je dezelfde cam en cardserver gebruikt, en je hebt de juiste config files terug gezet, dan zou het zonder meer moeten werken.
Je moet met newcamd wel oppassen. Die ondersteund config files met verschillende namen, en op verschillende plaatsen. Zoek dus je /var eens af naar newcamd.cfg, newcamd.list en zo, om te kijken of deze er niet toevallig meerdere keren staat? Als er een lege staat die eerst wordt gevonden, werkt er niks. Heb ik me jaren geleden als eens de blubber naar gezocht.
Overigens, als ik jou was zou ik die verouderde combo vaarwel zeggen, en gewoon CCcam pakken. Geen cardserver nodig, zelfs geen config nodig, je CD kaart loopt meteen!
Nog ff gekeken maar geen dubbele bestanden, loopt nu op cccam, ene we gaan volgend jaar verder, bedankt voor het meedenken. Ed
Voor gbox moet je even het bijgevoegde script in /var/etc/plimgr/scripts zetten.... Dan moet het goed gaan...
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
heeft iemand de gsub al aan het draaien?
Ja , op mijn DM7000 doet hij het.
Wat heb jij dan gedaan?
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Werkt ook dit keer gewoon met het download menutje.
In alle images zit standaard al dit script. Dus tenzij we een enorme blunder hebben gemaakt is het niet nodig dit te vervangen. Eventueel is een flash erase nodig omdat je anders nog een oude /var hebt.
Jep, dat werkt ook.
Heefd iemand de Smargo USB cardreader aan de praat met de 7025
het lukt mij nl nog niet.
Heb nu de nieuwste PLI er in en ook de usb seriall
Graag wat info.
Danique
staat je smargo in de juiste modus (reader moet de 2.6.12-xx mode hebben!)
heb je een herstart gedaan na het installeren?
Allereerst de beste wensen voor 2008 en met veel plezier met onze hobby
Als ik telnet doe find /dev/usb
dan kom ik op : /dev/usb/tts/0 dus hij ziet hem wel nu zet ik in de config van CCcam /dev/usb/tts/0 en zegt dan no card
na menigmaal reboot werkt het niet.
Waar kan ik het vinden of de smartreader de juiste config heeft van 2.6.12-xx
voor mijn gevoel zeg ik de reader doet niks bij een rebood knipert het groene ledje af en toe en bij er opnieuw insteken continu.
Dit alles op de nieuwst PLi op een DM7025
Groet Danique
Een dag niet gezapt is niet geleeft
Dreambox 7000 Image Hydra 1.09
Dreambox 7025+ Image newinigma 2
Dreambox 7020 HD Image newinigma 2
Ook van mijn kant allereerst de beste wensen voor 2008.
Nu heb ik het volgende:
Ik draaide op mijn 7000 Helenite met 3 x Astra en Hotbird zonder problemen.
Nu ging ik over naar Iolite en nu kan ik de 19.2 niet in 1 keer krijgen na opstart. Hij komt dan met slechts 45% ontvangst.
Zap ik even naar bijvoorbeeld Hotbird (goed beeld) en dan weer naar 19.2, dan heeft hij daar ook opeens beeld. Dit houdt hij dan totdat ik een opgenomen film kijk of hem op standby zet. Als ik dan terug ga naar 19.2 is bij het beeld weer kwijt. Even naar 28.2 of Hotbird en het is weer klaar.
Dit alles is voordat ik ook maar een softcam of zo installeer (daarna is het ook nog zo).
Het doet zich voor bij beide Iolites. Zet ik Helenite er weer op is alles weer goed ...... zelfde sateliet-configuratie en zo.
Ik doe na iedere update een flash-erase.
Wie heeft een idee wat dit is ?
