[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
Maar het werkt niet,maar ben er nog niet achter hoe ik de instellingen moet wijzigen
En waar moeten de srp's geplaatst worden
srp_flash_v100.x86 linux pc
srp_flash_v100.ppc voor alles voor 7000-7020
srp_flash_v100.mipsel voor 7025
Groet Danique
1 heb je de usb2serialdrivers geinstalleerd via het pli download menu systeemplugins ?
2 Modprobe hoeft niet meer.
3. de drivers kun je het best in een linux machine gebruiken, er is trouwens een nieuwere versie 1.01 van deze drivers uit Download drivers
En lees de text bestanden wat erbij zitten.
RGG
  • Reacties 276
Net de update gedaan want Iolite draaide hier voor geen meter. De eerste ervaring was zeer goed, eindelijk meteen beeld na de boot want bij de vorige Pli's moest ik eerst een paar keer zappen.
Ook de Sub plugin werkt nu eindelijk ook op zone reality.
Daarna toch weer problemen eerst:
HDD geformarteerd in Pli werkt niet in Nabilo, dat werkte voorheen wel.
Mount: zelfde settings en IP aangehouden van andere images nu bij knop op groen mount, bevriest alles en moet een reboot (stekker eruit) gedaan worden.
Daarna start de boel met netwerk kabel niet meer op, wel met netwerk kabel eruit.
Pfff.......
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Zojuist deze nieuwe Iolite weer geprobeerd op m'n DM7000, maar helaas zit de rotor-bug er nog steeds in zoals bij de vorige iolite. Bij het zappen naar een andere satelliet, blijft het eerste kanaal steeds zwart in combinatie met emu (CCcam). Pas na nog een keer zappen op dezelfde satelliet krijg je pas beeld.
Ben weer terug naar Helenite...
@Powerbooky,
Vreemd dat ik daar geen last van heb. Blijft er wel in je beeld een melding staan zolang de motor/rotor draaid??? Of verdwijnt dit bericht na korte tijd??
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Groet Danique
RGG
Het werkt niet , ik heb het gevoel dat dat ding niks doet
Ga hem vandaag ruilen en zien verder
Kom hier nog op terug
Danique
Een dag niet gezapt is niet geleeft
Dreambox 7000 Image Hydra 1.09
Dreambox 7025+ Image newinigma 2
Dreambox 7020 HD Image newinigma 2
Ik kreeg de tip van Henksat om de gotox functie uit te vinken. Hierdoor krijg ik wel de rotor draait naar .... melding iets langer in beeld, maar de mislukte opnamen zijn history <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Succ6!
MeMyselfAndI
Dreambox 800se mounted op NAS, 78cm triax met Stab HH120
Stomme vragen bestaan niet, stomme antwoorden wel.
Je bedoelt dus de optie "use input power" , deze kun je uitvinken.
Member of the PLi team
Dat lijkt bijna wel op mijn probleem (zie hiervoor), alleen heb ik geen rotor en moet ik eerst zappen naar een andere sateliet voor beeld op de 19.2
Graag even merk/type gebruikte LNB`s en switch(en) vermelden.
Ik had sinds 1 week de orginele IoLite image zonder problemen geinstalleerd en het werkte prima.
Zojuist de update naar IoLite 2008 gedaan.
Ik heb de image via Internet geinstalleerd, flash erase, factory reset gedaan en via het Software Menu o.a. Mgcam 1.27 + config geinstalleerd.
Eigenlijk alles identiek aan de orginele ioLite image, maar nu start Mgcam NIET!
Ik had hetzelfde, ik ben weer terug naar de "oude" versie... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ik heb een nieuwe DM7025+ zo uit de doos en daarop de nieuwe image PLi 2008 er op gezet en de USB drivers gedounlaod.
telnet gedaan Find /dev/usb en die zegt dev/usb/tts/0
CCcam er op gezet met in de config Serial reader /dev/usb/tts/0
Reboot.
En bij de opstart op BVN toen alles liep de usb reader aangsloten
knipert een paar keer en volledig branden
Bij CCcam cardinfo zie je staan bij dev/usb/tts/0 no card insert
en bij sci0 en 1 wel slot 0 en 1
Volgens mij werkt de SMARGO cardreader niet niet op de DM7025 en een DM7025+
Danique <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
[7000]
Heb ik het goed dat dit geen upgrade is?,ik bedoel moet ik nu ook een factory reset doen enz. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Humax 5100
"Het zijn slechte ontdekkingsreizigers, die menen dat er geen land is, wanneer zij niets dan zee kunnen zien."
Dit heb ik ook wel eens gehad als ik een NFS mount deed zonder "soft" mee te geven als optie.
[7000]
Jep, da's gewoon een beperking van de 7000. Als er eenmaal een image in zit, dan kun je 'em nooit overschrijven/updaten. Alleen maar door flashen. De 500+, 600 en 7020 kunnen dit wel.
Draait hier op een 7025 als een zonnetje.Geen problemen.Hdd direct zichtbaar.Mounten zonder problemen.Switchen naar verschillende satellieten feiloos.Maar bovenal snel.Geen vastlopers.
Kortom prima werk!!!
Nou ok 1 klein minpuntje....Via menu is er geen optie om in mijn cf of hdd te komen.
DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
