[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
Dankje laat ik het eerst zo, heb nl nog niet veel last van bugs. Zal vlink doorsparen voor een hogere serie nr DM als ik eraan toe ben zal het wel een 8035 worden met Pli Quartz erop. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Humax 5100
"Het zijn slechte ontdekkingsreizigers, die menen dat er geen land is, wanneer zij niets dan zee kunnen zien."
  • Reacties 276
Ik had sinds 1 week de orginele IoLite image zonder problemen geinstalleerd en het werkte prima.
Zojuist de update naar IoLite 2008 gedaan.
Ik heb de image via Internet geinstalleerd, flash erase, factory reset gedaan en via het Software Menu o.a. Mgcam 1.27 + config geinstalleerd.
Eigenlijk alles identiek aan de orginele ioLite image, maar nu start Mgcam NIET!
Als ik via telnet inlog en mgcamd handmatig start, krijk ik de volgende melding:
root@dm7000 ~ # mgcamd -d
tuxbox mgcamd v1.27 by mixvt (compiled Dec 19 2007 23:10:00)
[mg] Net:1:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:5 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:172.16.1.1:28007 Reread:4
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: dreambox
mgcamd: relocation error: mgcamd: undefined symbol: BN_new
Het lijkt erop alsof een van de shared libraries niet corect is?
Hebben meer mensen deze fout en hoe kan ik Mgcam alsnog starten?
Adri.
Raar. Ik heb op Iolite 2008, ook op een 7000, geen problemen (en zelfs beeld dus). Heb je misschien ooit ergens in een directory lib's geinstalleerd?
Setup: mgcamd 1.27 + config, newcs 1.50, CD kaartje.
Ik heb hetzelfde bij mij wil die combinatie niet draaien. Ook op een 7000.
Hier ook hetzelfde, mgcamd wordt niet gestart. Ook op een 7000.
Mount: zelfde settings en IP aangehouden van andere images nu bij knop op groen mount, bevriest alles en moet een reboot (stekker eruit) gedaan worden.
Daarna start de boel met netwerk kabel niet meer op, wel met netwerk kabel eruit.
Nee gebruik geen NFS, bij mount loopt de boel vast verder een prima image.
Dit heb ik ook wel eens gehad als ik een NFS mount deed zonder "soft" mee te geven als optie.
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Heb deze image zojuist op mijn gloednieuwe 7025+ geladen en ziet er goed uit. Kanalen scannen gaat zonder problemen.
Ik kan echter geen manier vinden om kanalen aan favorietenlijsten toe te wijzen. Hoe moet ik dat doen in PLI?
2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS
Dat is denk gelijk aan de andere images.
Zenderlijst openen, en vervolgens op menu drukken.
Je kunt dan nieuwe boeketten maken, en daar zenders aan toevoegen.
Sukses,
PLinux member
Heb deze versie op een 7000 gezet en loopt goed, alleen nadat ik via het menu de rss feed geupdate heb (eerst de oude verwijderd) geeft hij config file fout melding, in het verleden heb ik deze melding wel eens gezien als ik een feed verkeerd aanpaste hebben meerdere hier last van.
Ik heb gisteren opnieuw iolite 7000 op de stick gezet. Nu heb ik hetzelfde probleem als GJSAT met rss. Als ik hem wil gebruiken staat er conf. file not found. Misschien is er iets veranderd in de image. Vorige doch dezelfde image liep rss goed.
Ik heb de fout inmiddels gevonden in var/tuxbox/conf/staat de rss file feeds xml niet. Heb hem er inmiddels bijgeplaatst.
Ik heb een nieuwe DM7025+ zo uit de doos en daarop de nieuwe image PLi 2008 er op gezet en de USB drivers gedounlaod.
telnet gedaan Find /dev/usb en die zegt dev/usb/tts/0
CCcam er op gezet met in de config Serial reader /dev/usb/tts/0
Reboot.
En bij de opstart op BVN toen alles liep de usb reader aangsloten
knipert een paar keer en volledig branden
Bij CCcam cardinfo zie je staan bij dev/usb/tts/0 no card insert
en bij sci0 en 1 wel slot 0 en 1
Volgens mij werkt de SMARGO cardreader niet niet op de DM7025 en een DM7025+
Danique <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Werkt hier uitsteekend op mn 7025+wel je van je smargo de firmware geupdate, en op de 2.6.x.x modus gezet?
en heb je achter de regel in CCcam cardreader getypt?
RGG
Mgcamd draait hier ook niet meer... Heb verschillende versies getest. oude, nieuw maakt allemaal niks uit.
Krijg de volgende foutmelding:
Code:
root@dm7000 /lib # /var/bin/mgcamdtuxbox mgcamd v1.27b by mixvt (compiled Dec 31 2007 16:49:33)[mg] Net:9:7:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:5 Au:1 Dir:0 Osd:enigma:80:3 Cache:7 Log:3:172.16.1.1:28007 Reread:0[mg] Ecm cache time: 15Box type: dreamboxroot@dm7000 /lib # /var/bin/mgcamd: relocation error: /var/bin/mgcamd: undefined symbol: BN_new
Deze en andere versies werkten zonder problemen onder de oude Iolite.
Heb de box uiteraard volledig naar factory defaults gezet, nog een keer de image nieuw geflashed etc. Maakt allemaal geen verschil.
Na wat klooien weet ik waar het aan ligt.
Ik vermoed dat het PLI team het gebruik van autoupdate keys al dan niet moedwillig heeft gesaboteerd.
Wanneer AutoRoll.Key Autoupdate.Key of Conax.Key zich in de directory bevindt. (allen bestanden welke ik overneem van een box welke werkt) dan is het voorbij met de pret.
Ben benieuwd of dit te omzeilen is.
Reboot.
RGG
Hallo RonGoGo,
Je hebt een PM
Gr Danique
Een dag niet gezapt is niet geleeft
Dreambox 7000 Image Hydra 1.09
Dreambox 7025+ Image newinigma 2
Dreambox 7020 HD Image newinigma 2
Niet moedwillig en dus ook geen sabotage. Er is een nieuwe libcrypto nodig. Ik zal wat verzinnen om 't weer werkend te krijgen.
Ok cool!
We wachten af.
Wanneer je een lib hebt die zou moeten werken plaats hem eff online, dan test ik (en waarschijnlijk velen anderen met mij) of het nu wel werkt.
Ik ben nu ook geupgrade van Helenite naar lolite
Het vreemde is dat gbox wel uitgevoerd wordt, laat ook in de tmp file zien dat hij wordt gestart, maar ik krijg geen beeld.
script heb ik toegevoegd zoals hier boven.
@Peter F
en wat zie je als in met telnet "/var/etc/plimgr/scripts/gbox start" typt
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
