Ik had altijd een DM500C en daar werkte gSub prima op, op mijn DM600PVR heeft het 1x gewerkt maar gaf zweedse subs op Nederland 3, ik heb uiteraard de instellingen goed staan op Dutch etc. want op mijn 500 werkte het ook.
GSub versie is 2.07
Verwijderen en opnieuw installeren al 2x gedaan. Getest op kanalen die dit wel aanbieden natuurlijk zoals Discovery Science.
Iemand een idee en/of tips om dit weer werkend te krijgen? Tijdens het herstarten van GSub zie ik ook niet meer heel kort boven in beeld de GSub melding staan.
Dat is ook weer waar <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Maar het gekke is dat dezelfde config wel op de 500C werkte en niet meer op de 600C terwijl er naar mijn idee weinig verschil in zit (behalve wat meer geheugen en wat andere extraatjes)
misschien wijken de mapnamen af. ik heb geen 600 dus kan het niet voor je nakijken maar ik weet dat er nogal wat verschil zit tussen de verschillende boxen qua mapnamen.
kijk dat eerst eens na ...
merDe
deze ruimte is te huur
Hmm... hoe zou ik dat moeten doen dan? Ik heb geen 500 meer want die heb ik aan mijn broertje gegeven en evengoed is het gewoon lastig te vergelijken.
Als ik gSUB start in een terminal scherm krijg ik dit:
Code:
2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?wget: server returned error 401: HTTP/1.1 401 Unauthorized2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?wget: server returned error 401: HTTP/1.1 401 Unauthorized2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?wget: server returned error 401: HTTP/1.1 401 Unauthorized2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?wget: server returned error 401: HTTP/1.1 401 Unauthorized2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?
Code:
2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Service changed: SID=-1, PMT=-12SUB: Now check if we have some nice subs for this channel...2SUB: Stop PES decoding...2SUB: Stoping PESFilter thread.2SUB: Clean up PES queue.2SUB: Stop TXT decoding...2SUB: Stop DVB decoding...2SUB: Stop DVBSubtitle2SUB: Failed to GetAllPIDs()...try again.2SUB: Could not find 2SUB.tmp...is Python plugin running?2SUB: Service changed: SID=-1, PMT=-12SUB: Now check if we have some nice subs for this channel...2SUB: Stop PES decoding...2SUB: Stoping PESFilter thread.2SUB: Clean up PES queue.2SUB: Stop TXT decoding...2SUB: Stop DVB decoding...2SUB: Stop DVBSubtitle2SUB: Failed to GetAllPIDs()...try again.
Code:
Code:
Ik heb bij mij het zelfde met de dreambox 7000 de laatste pli image erin.
Ik draai als cam gbox.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
bij mij doet die het opeens sinds gister, in de pli image.
waarom??? ik zou het niet weten, maar wel fijn.
Hier werkt ie helaas nog steeds niet.
Ik heb net de DM500 van mijn broertje geherinstalleerd, ook met Gemini 4.20 en daar werkt 'ie prima.
Ook mijn DM600pvr moest opnieuw want de kabel ging veranderen dus meteen 4.20 er op gezet en dus weer gSub opnieuw geïnstalleerd maar helaasch.
