Ben eigenlijk benieuwd hie iedereen zijn DM800 aan heeft gesloten op zijn TV.
Ik heb zelf een 4 jaar oude plasma Philips 42PF9965, deze heeft geen HDMI ingang, alléén scart en component.
Momenteel via scart aangesloten en best een mooi plaatje, maar ben op zoek naar een oplossing of er eventueel meer uit is te halen.
Ik denk dan om met het meegelerverde kabeltje van HDMI een convertor te gebruiken naar component.
Heeft iemand hier al ervaring mee?
Member of the PLi team
  • Reacties 57
hdmi -> component zal je denk ik niet snel vinden ivm hdcp-issues (?), maar dit soort kabels zijn wel overal te koop:
HQ dvi-i male - 3rca component kabel 1.5 m type HQSS5187/1.5
Deze component kabel wordt vooral gebruikt voor het aansluiten van apparaten op een LCD TV of Plasma TV. De hoge kwaliteit kabel en de vergulde pluggen, zorgen voor een betere signaaloverdracht dan een standaard kabel.
Shortcode: V44
SPECIFICATIONS:
Cable: Double shielded
Color: Black
Lenght: 1.5m
Plugs: DVI-I male <-> 3xRCA
Goldplated
Pearl chrome-plated metal shell
And now for something completely similar
deze zal vermoedelijk niet werken , aangezien de dreambox enkel digitaal zal uitsturen over dvi.
wel kan hij neem ik aan net als de andere dreamboxen rgb en compnent uitsturen over scart.
dit geeft dan in jouw setup het beste beeld.
p.s., bovenstaande oplossing vereist denk ik wel dat op de dvi-poort een YpbPr-signaal wordt uitgezonden..
edit: arnoldr was me voor wink
Heb met betrekking tot de kabel ook een vraag.
Is de meegeleverde kabel DVI > DVI met een HDMI verloopstuk ?
Heb nl een Philips HD Ready LCD TV met alleen een DVI-I aansluiting,
ben ik nu wat het geluid betreft aangewezen op andere aansluitingen
(optisch en/of tulp) ?
Marinus.
het is geen DVI > DVI maar DVI > HDMI
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Nee de meegeleverde kabel is een kabel uit 1 stuk.
Dus van DVI naar HDMI
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Origineel bericht van: tonslag
incl extra bezette pinnen tbv audio welke normaliter op de DVI connector weg zijn gelaten!
het is een Dream custum build kabel om de audio te laten werken wil je hem via HDMI op je TV aanluiten
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Gast WanWizard
Dat is een stinknormale DVI-I naar HDMI kabel hoor. Er is niets custom aan!
En heb je die dan al eens geprobeerd?
Want DVI-I staat voor DVI-Integrated, en gaat over analoge en digitale VIDEO. En niet over AUDIO. Ik ben dus echt van mening dat je met een gewoon standaard verloopje van de handyman alleen maar sound of silence kunt gaan kijken.
Dus als jij zegt dat die standaard kabels ook de bedrading hebben voor de niet standaard audio, dan zou ik dat graag hier door jou bevestigd zien, zodat niet iedereen straks naar die handyman rent om kabels te kopen die niet werken...
Origineel bericht van: WanWizard
Ik kan mij wel ergens herinneren dat in een van de threads iemand het al getest had en dat het werkte !!!
Kan de post nu niet onmiddelijk vinden maar het is wel al eerder gemeld !
Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo
Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
Origineel bericht van: hemertje
deze woorden moet ik terug nemen
met een standaard lange dvi-hdmi kabel hier wel degelijk geluid op mijn tv via de hdmi bron, mijn opmerking was gebaseerd op wat ik las op andere fora
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Gast WanWizard
En daar moet ik me bij aansluiten. blush
Ik heb me inmiddels een beetje zitten verdiepen in Transition Minimized Differential Signaling, het protocol dat zowel door de DVI als de HDMI standaard gebruikt wordt om de bitjes van A naar B te transporteren.
De TMDS protocol specificatie zegt dat het zowel voor audio als voor video transport geschikt is. De DVI standaard gebruikt alleen het video stuk, HDMI gebruikt beide.
Het lijkt er dus op alsof het echt alleen een ander chassisdeel is, dus gewoon HDMI signaal over een DVI plug... En dat moet inderdaad met elke kabel gewoon werken.
Duh, ik was de persoon die dat uitgebreid getest had en dat enige tijd geleden ook rapporteerde op dit forum.
Een beetje meer vertrouwen kan geen kwaad. Zeker als je het zelf (nog) niet getest hebt!
Ron
Dank voor jullie antwoorden, rest mij nog de vraag
hoe ik de dm800 (donderdag verwacht) het best kan aansluiten ?
Met een DVI > DVI kabel + aanwezige optische kabel voor geluid ?
Met een verloop HDMI > DVI ? blijft de audio dan behouden ? of toch de optische kabel aansluiten ?
alvast bedankt voor de replies,
Marinus.
