Origineel bericht van: Liamer
Dank voor jullie antwoorden, rest mij nog de vraag
hoe ik de dm800 (donderdag verwacht) het best kan aansluiten ?
Met een DVI > DVI kabel + aanwezige optische kabel voor geluid ?
Met een verloop HDMI > DVI ? blijft de audio dan behouden ? of toch de optische kabel aansluiten ?
alvast bedankt voor de replies,
Marinus.
hmm marinus... dat had je eigenlijk al kunnen lezen !!!
Ik zou zeggen sluit hem gewoon aan met de bijgeleverde DVI -> HDMI kabel ?
En ja je audio komt dan over de HDMI connector .........
Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo
Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
  • Reacties 57
Gast WanWizard
Dan wordt DVI-DVI voor 't beeld, en een tulp (of scart -> tulp) als je het geluid uit de TV wilt krijgen (en geen AC3 versterker hebt).
Op zich een goede vraag of de audio dan inderdaad behouden blijft dan !!
Maar als je optisch kan zou ik sowieso voor optisch gaan !
Ik heb de DM800 aangesloten via de meegeleverde kabel, als ik de DM800 aansluit met een optische kabel aan mijn JVC set dan heb ik een hinderlijke vertraging. Hoe is dit op te lossen?
Origineel bericht van: Toxic[Q
]Heeft je JVC set geen audio delay?
De Dreambox kan er namelijk niets aan doen dat je TV trager is dan je versterker.
Ron
Thx voor de hint,,,
Henksat
Ben in het bezit van dezelfde Philips Plasma.
Ik heb een oplossing gevonden voor het aansluiten van mijn Playstation 3 (ook HDMI tot 1080P) op de Philips.
Ik maak gebruik van een DVI naar VGA converter (HDfury..ff googlen)
Deze converter zet DVI om naar VGA tot 1080P met HDCP ondersteuning, en kan zo op de VGA ingang van de Philips box aangesloten worden. De philips ondersteund tot 720P of 1080i. verder verloopkabel van HDMI naar DVI gebruiken.
Deze oplossing moet ook toepasbaar zijn voor jouw Dreambox.
Dreambox 7000S - HD Maxtor 120Gb - 120cm Channel Master draaibaar
]De Dreambox kan er namelijk niets aan doen dat je TV trager is dan je versterker.
Ron
Dat kan die dus wel!!! Althans mijn 7025 kan keurig het digitale (toslink) signaal naar believen vertragen, desnoods tot seconden.
Kan die voor pcm en ac3 apart.
Via telnet effe intikken, daarna van zender wisselen om het te activeren:
echo 3500 > /proc/stb/audio/audio_delay_pcm
Bovenstaande levert ongeveer 150 mS vetraging op. Het getal is een hex getal.
De link voor ac3 kun je zelf wel herleiden uit bovenstaande!!!!
Ikzelf gebruik een via het menu bereikbaar script, omdat m'n philips lcd het geluid zelf correct vetraagd, maar via de losse audio set is er wel een vertraging nodig. Wil de boel dus niet standaard vertraagd hebben, alleen indien nodig.
p.s. Het analoge geluid wordt overigens ook vertraagd!!!!
Origineel bericht van: PedroV
Henksat
Toppie als dat werkt zeg, zou ideaal zijn. Jij schrijft dat je hem hebt aangesloten op de VGA ingang op de Philips box, je bedoelt neem ik aan op de losse tunerkast?
Dus volgens jou moet ik met DVI-DVI naar de fury, en de fury prik ik zo in de tunerkast?
Member of the PLi team
Henksat
Klopt helemaal. de VGA ingang op de Philips tuner box wordt doorgeschakeld naar de VGA uitgang naar het plasma panel.
Heb ook nog geprobeerd de HDfury aan te sluiten via de 2e VGA aansluiting direct op het plasma panel, echter deze poort is niet vrijgegeven door de Philips software.
PedroV,
Ik heb zo`n ding besteld, die gok wil ik wel maken.
Om dan te kijken selecteer je dan Ext-5 of pakt ie zelf de PC-ingang?
Je hoort hoe het afloopt.
Kan me iemand vertellen of de box DVI-A heeft?
mijn panasonic heeft alleen scart en component aansluiting........
Is scart RGB nu het maximale of kan ik ook nog een stapje hoger met component?
Vu duo2 met pli
Ik heb het toch anders opgelost :D
Heb een nieuwe plasma besteld, maandig of dinsdag ophalen.
Zie hier: Klik
