[800 / 7020] Tuner probleem meerdere receivers (doorlussen)
Ik heb de volgende setup:
1x DM800 via HDMI/DVI naar Plasma TV
1x DM7020 via SCART naar dezelfde Plasma TV
1x Schotel met een Twin LNB.
Coax om Schotel te draaien gaat naar de DM800
Andere Coax gaat naar DM7020
Ik maak op de DM800 gebruik van Disecq.
Deze setup werkt prima.
Sluit ik echter de DM7020 aan op een andere TV, dan krijg ik op de DM800 geen signaal meer. Het draaien van de motor blijft werken, maar signaal blijft 0.
Het enige wat er is verandert is dat ik de scart uit de Plasma haal en in de LCD TV prik.
Doe ik de scart weer in de Plasma TV dan heb ik weer beeld op de DM800.
Ik ben al dagen bezig met het zoeken naar een oplossing, maar vooralsnog niets kunnen vinden.
Iemand enig idee?
Dit is het gevolg van je aansluitingen qua coax. ( doorlussen )
Je hebt de dreambox 800 aangesloten op de motor en door gelust naar de 7020.
Veel beter is om een twin LNB te monteren en dus :
Eén coax naar je 800 via de rotor te laten lopen en dan naar de twin LNB
De andere coax rechtsstreeks van de twin LNB naar de dreambox 7020.
Enig nadeel is, dat de 7020 naar dezelfde sateliet kijkt, waarop de 800 staat afgestemd.
Origineel bericht van: paardengek
Bedankt voor je reaktie.
Zoals je reeds in mijn post zou kunnen lezen heb ik reeds een twin LNB:
Origineel bericht van: thegroove
Wellicht is het tweede gedeelte niet helemaal duidelijk, maar 1 coax gaat dus vanaf de Moteck 2100 Switch naar de DM800, de andere coax gaat direct naar de DM7020. Het is dus niet zo dat ik doorlus van de DM800 naar de DM7020.
Dat ik op de DM7020 alleen dezelfde satelliet kan zien als op de DM800 is geen probleem.
Ik heb ze maar weer even aan dezelfde TV gekoppeld om Euro2008 te kunnen kijken en nu heb ik weer beeld op beide receivers.
Trek ik echter de scart uit de DM7020, dan heb ik ook geen beeld meer op de DM800.
Als iemand mij verder kan helpen: graag!
