Ik wil graag een Mastera 3 aansluiten op mijn box.
Heb via google geprobeerd wat info te vinden, helaas zonder resultaat.
Ik heb dus een DM 500s. Image is PLI Helenite en emu is Gbox 2.1b.
De interne cardreader is voorzien van een Sky Uk kaart, en wil dus op de mastera een via-acces kaart (Redlight blush) plaatsen.
Ik kan in PLi nergens vinden waar ik de serieele poort kan openen. Ook weet ik niet welke configuratie ik moet gebruiken/veranderen in de gbox_cfg.
Overstappen naar een andere emu is geen optie whistle
Wie kan mij uitleggen hoe ik de mastera aan de praat krijg??
* VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv *
* LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
Voor Mastera extra kaart optie
Voeg onderstaande aan je cccam.cfg toe en het zou moeten werken
Na toevoeging van de regels alles van de stroom en Cas 3 aansluiten en alles herstarten
SERIAL READER : /dev/tts/0
SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/tts/0_7 8000
Origineel bericht van: egypt
# NOTE on sc8in1; because 8 smartcards are used on the same devicename, use
# devicename_0 .. devicename_7 for settings which require devicename to make
# settings per smartcard. example /dev/ttyS0_0, /dev/ttyS0_1 ..
# example, 8ms write delay between bytes to smartcard on last sc8in1 channel, attached to /dev/tts/0
#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/tts/0_7 8000
Ok, maar ik werk niet met CCcam als emu maar met Gbox confused
Wel raar dat nu plots iedereen een oplossing kan bedenken en dat is goed ook want hier zijn ook nieuwigheden bij voor mij
Ik vraag mij af waarom niemand mij een antwoord / oplossing kon geven in dit topic DM 800 en Mastera
Origineel bericht van: ©TheMenk©
gbox.cfg
dus voor jou
V: { F0 35 }
TheMenk
Ok, ga dit proberen. Maar dan nog 1 vraag: klopt het dat ik nog ergens in PLI de optie "seriele poort openen" moet aanvinken. Deze optie kan ik nergens vinden namelijk.
Edit: heb deze regel toegevoegd aan mijn gbox_cfg, maar de kaart wordt nog steeds niet herkend. Weet ook iemand op welke "cijfer" de mastera moet worden gezet voor een via-acces kaart?
3,5 Mhz phoenix. Volgens mij is dat mode 1
Mode 0 is 6 Mhz
en over die don't open serial port: moet dus uitgevinkt staan
staat bij de expert settings in je dream-menu.
Heb zelf geen PLI. Maar dacht dat dit in alle images moet zitten.
Origineel bericht van: Greatone
Dat is een lastige ja. In het menu "Debugging" moet je "enable serial debug" uitschakelen. De serieele poort is namelijk voor debugging tenzij je 'em uitschakelt. Dacht dat-ie standaard al uit stond.
madmadmad
Ook met dit uitgevinkt leest de mastera nog steeds mijn kaart niet.
als ik nu met Gboxcentre bij local cards kijk, dan geeft hij aan:
* Upper slot: No card detected in upper slot
* Lower slot: NDS card
Bij General slot information staat het volgende:
Slot 1: NDS
com 1-1
com 1-2
com 1-3
com 1-4
com 1-5
com 1-6
com 1-7
com 1-8
Afgezien van de interne slot is de rest nog steeds leeg.
heb het ondertussen voorelkaar, voor de via acces kaart had ik de volgende V-regel erin moeten hebben:
V: { F0 15 } Gbox 2.1b DM 500s
Heb het nu dus werken :D
ik heb een irdeto versie van die kaart op de mastera en kreeg geen beeld op de DB800,
krijg wel update's binnen,
zou dit aan de CCCam 2.0.9 kunnen liggen dat die niet met die kaart kan omgaan (irdeto).
heb hem draaien op m'n interne server,de irdeto kaart van euro1080 krijg ik ook al paar dagen niet aan de praat,ook update's ontvangen maar geen beeld.
kaart is geactiveerd via hun site.
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
update: de kaart van euro1080 is ook geupdate en zou beeld moeten krijgen en krijg dit ook niet,
begin al te denken dat 2.0.9 de boosdoener is.
kan de dreambox 2.0.8 aan voor deze zenders en HD zenders van CD/TVV ???????
Konig FTA20
