nog even wat info.
Draait nog steeds zonder problemen op mijn 500.
Mijn CCcam is gewoon de 2.09.
En 33% memory in use. super.
Install ging handmatig en zonder een enkel probleem.
Alleen jammer dat je paar PP panels niet kunt verwijderen die je niet gebruikt.
Zitten denk ik vast in de image.
Heb wel de RSS erbij gezet.
Tot zover.
Wik
  • Reacties 222
Origineel bericht van: WiKa
alles wat je standaard in de image vind vreet geen /var geheugen
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Origineel bericht van: S40
Origineel bericht van: Henksat
Is deze image ook beschikbaar voor multiboot?
grtz
Daar wordt ie in principe niet op getest of voor gemaakt, gewoon proberen dus.
hoe bedoel je gewoon proberen? deze kan niet op multiboot...
grtz
Niemand die me kan vertellen of er ook van deze image een multiboot image bestaat?
grtz
DM8000 HD - PLi - Cccam 2.3.0 - 500 Gb HDD
Tv Vlaanderen + Canal Digitaal
Samsung Plasma PS-50Q92
Triax 88 [13|19.2|23.5|28.2]
[quote=S40
grtz
Met FlashwizardPro heb ik deze image naast mijn andere Pli's en Gemini's kunnen zetten. Voor zover ik weet zijn alle Gemini en Pli images voor multiboot geschikt.
Als ik jouw vraag lees krijg ik het vermoeden dat jij denkt dat je voor multiboot een aparte versie zou moeten hebben maar dat is niet zo misschien dat er daarom geen/weinig reactie op kwam.
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
ik heb i:/pli/AGCtrim=0000000c en i:/pli/AGCtrim=0000009c geprobeerd in de config, bijde gaven geen/slecht beeld op sbs6
hoe zie ik wat voor tuner ik heb,
het is een 7020si
en waarom is de skin veranderd als ik hem opnieuw boot na het veranderen van de config?
Origineel bericht van: druup
Hier ook problemen met de AB op mijn 7020. Bij mij doet de originele AB het goed alleen mijn programmeerbare niet b.v. met de kleurtoetsen en exit knop geen enkele reactie!
Hier precies hetzelfde, de originele AB werkt goed maar de Harmony programmeerbare werkt niet of heel traag. Voorlopig weer even terug naar Iolite.
Dreambox 800 met Open Pli
Dreambox 7020
Multytenne 45
Pli Team vriendelijk bedankt voor deze nieuwe versie.. mijn 7000 is weer voorzien ;-)
Het image draait prima, pannels zijn gewoon beschikbaar onder gele knop, tussen de plugins.
Heb timeshift aangezet, is hier een beschrijving van te vinden hoe je dit kan gebruiken.
VU+DUO OpenPli
DM7000S - NSLU2 met 200 gig hd - USB 1024MB - multitenne 45 - Multiboot PLI Iolite
Image werkt goed op mijn dreambox 5620 behalve de TV knop doet niets meer.
Dus geen zender lijst meer met de tv knop..
Normaal als ik op de TV knop van de AB druk kom ik in de User Bouquets.
En kan ik daarna kiezen tussen Alle services - Satellietten - Providers - Boeketten.
Dat werkt niet meer, kan ik er op een andere manier naar toe.
Groot probleem alles zwart???
ik heb deze pli jade handmatig geinstaleerd omdat hij niet in de softwareupdate lijst stond dus met flash fxp naar tmp geschreven en gerenamed naar root.cramfs dit ging goed en ging instaleren echter blijft nu alles hangen en kan niets meer zelfs geen flash erase via bovenste knop? kan ook niet meer met flash fxp erin komen????? slik wat nu?
Ik heb een db7000 met hdd gebruik geen usb maar misschien kan ik hier iets mee
Op een 7000 draait Jade bij mij in multiboot (FlashWizard) op een USB stick, maar op een 500 start Jade niet door in multiboot (Flashwizard) via NFS.
Op de 500 is het logo nog te zien, daarna wordt het beeld zwart en gebeurt er niets meer. Op een ping reageert de 500 ook niet.
Iolite en Helenite draaien prima op de 500 in multiboot via NFS.
Enig idee waar dit bij Jade aan ligt?
Urkie
3xDM800
1xVisiosat Bigsat met 2x Inverto quad lnb's en 2x Alps quad lnb's
1xEdubuntu server met 500GB voor o.a. de 3 DM's
Hoi Allemaal
ik mis wat opties in het service menu in de bestands mode in Jade
Zie screenshots.
Iemand een idee hoe dat komt..
Bram
Sevice menu ilolite
Sevice menu Jade
